bonjour
pour l'affichage du nombre de couche sur RC8 le problème est réglé  il y avais des crochets mal placé
il me reste a faire des essais pour voir
Tu pourras partager ton code?
S'il te plaît ?
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
ok pas de problème pour partagé le code
après quelque essai le changement de filament fonctionne il y as juste un petit problème avec le capteur de fin de filament
quand on change de filament il faudrait annuler le capteur de fin de filament
si quelqu'un a la solution
Modifié (le) par cams08
bonjour j'ai un probleme avec vos fichier j'ai bien tout modifier pour ma machine mais impossible de modifier le z-offset ( -1.4 dans mon cas ) la buse reste trop haute memme en baissant la valeur avec l'ecran j'ai pas de confirmation de l'enregistrement . pour l'instant je reste avec le RC6 j'aurais bien aimé les améliorations
bonjour
vous avez modifié la ligne      #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT    { 80, 80, 800, 104 }
si vous été avec les tige filetées d'origine il faut mettre 2560 a la place de 800
si extruder d'origine   98 a la place de 104
moi j'ai des barres trapézoïdales au pas de 2 mm
et un extruder avec un pignon MK7
bonjour ,
oui j'ai tout remis en place
la j'attend mon MK7 car le MK8 ne colle pas au filament :/
Modifié (le) par Havock
bonjour
quelqu'un a essayé marlin RC8 pour savoir ce qu'il va et ce qui pourrai être amélioré
merci
je possède une discoEasy200 depuis quelques mois, et je voudrais apporter la modification suivante :
Utiliser 2 extrudeurs, mais en conservant la tête actuelle . J'aurais juste à ajouter une petite pièce en arrivée de tête afin de permettre la raccordement de 2 filaments.
Puis, le reste est une question logicielle. Lors du changement de filament (un changement d'outil au sens GCode), je rétracte le premier filament, pour dégager le passage du second, une purge (ou une colonne de purge) hors pièce, et je repars. Sur le principe, cela partait simple.
Pourtant, je me pose une question. Dagoma semble avoir modifié et généré une propre version de Marlin. Preuve en est que le ventilateur de tête est connecté sur l'alimentation chauffage de l'extrudeur 1 (la carte pouvant visiblement piloter 2 extrudeurs EXT0 et EXT1).  La commande moteur de EXT1 est par contre disponible.
Je suis prêt à mettre un peu la main dans le code Marlin, mais je ne sais pas vraiment par où commencer....
Je ne suis pas certain que simplement modifier au niveau de configuration.h  EXTRUDERS 1 par EXTRUDERS 2 suffise pour pouvoir déja piloter, même manuellement le moteur du second extrudeur....
Quid de cette version RC8 ?
Si une oreille attentive pouvait m'éclairer un peu sur Marlin ....
D'avance merci
Voilà une version du Marlin 1.1.0 (version avec LCD)
Les sources sont ici : https://github.com/BuBuaBu/Marlin/commits/Dagoma-E200-bugfix-1.1.x
Attention, pour les pins des end stops j'ai gardé la config normal des cartes MKS_BASE. ça matche avec la sérigraphie de ma carte.
Il faut donc utiliser X-, Y+ et Z- (voir 2992065_4c47e4ba-6520-4270-8c9a-3edf3201)
Vu qu'il n'y a que de la config, il n'y a pas les modifs de Dagoma.
Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex
  • 4 weeks later...
Le 05/05/2017 at 01:26, BuBuaBu a dit :
Super merci ! :D
J'ai téléversé ta version ,plus modif câblage .  Je devais le faire vu que je viens d’installer un plateau chauffant  .
Le tout marche impec !
J'ai juste modifier  2 point : #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.40 (vu qui a pas de fonction sauvegarde depuis l’écran )
                                               :#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR  ( a la place du 3 point qui ne m'inspirais pas confiance xD )
En faite je suis a la version 1.1.1 j'ai dl la version vierge  et j'ai modif avec l'aide de t'es fichiers .  tout fonctionne  inpec !
Modifié (le) par jagof
Il y a 14 heures, jagof a dit :
C'est réglable depuis le menu: Controler->mouvement->décalage Z et ne pas oublier de faire "Sauver config"
Modifié (le) par BuBuaBu
quand tu dis ça y'est tu veux dire qu'il est déjà implémenté dans le programme (par défaut je crois que oui) ou tu veux dire qu'il est activé dans le marlin envoyé?
Il y a 3 heures, BuBuaBu a dit :
Je vois bien ou est l'option d'habitude , mais la y a pas le "sauver config "  . J'ai ptaitre oublier de faire quelque chose ?   . Je peu régler le décalage mais pas sauvegarder .
Du coup comme le câble usb est mis je flash direct avec les bon réglage :ph34r:
le G29 marche, si c'est bien ça le BLTouch
Le BlTouch  c'est un capteur spécifique .  Il y a dans le marlin 1.1.1 une zone pré écrite justement pour ça  .
Le G29 marche très bien  c'est  même un plaisirs comparé a avant . :D
il y a 20 minutes, jagof a dit :
Le sauver config est directement dans le menu controler.
il y a 1 minute, BuBuaBu a dit :
J'ai juste restauré défauts ,y me manque vraiment l'option O.o Si tu flash la tienne  avec mon marlin tu devrais voire la "chose"  il n'y a pourtant rien a modifier dans le marlin pour débloqué ça ?
il y a 7 minutes, BuBuaBu a dit :
@jagof Je viens de regarder tes sources, il faut dé commenter dans Configuration.h L968
Ah voila c’était donc ça  , je viens de flash sa marche !^_^ Merci !
