Bon j'ai trouvé, c'était facile en fait.
J'imagine qu'en changeant les données via lcd ça ne changera pas au redemarrage et que j'aurais
mes réglages d'usine?
D'aileurs les valeurs du zstep min était à 2560... n'est ce pas la preuve que le televersement du marlin modifié
par mes soins n'a pas fonctionné?
il y a 37 minutes, fabfadet a dit :
Oui ça repartira avec les réglages d'usines
Bonjour à tous...
Donc, si j'ai bien tout compris, sachant que j'ai ca : https://www.banggood.com/fr/3D-Printer-300mm-Lead-Screw-Z-Axis-8mm-Screw-Pitch-p-980650.html?rmmds=myorder
et des nema 17 200pas (le plus commun quoi),
je dois avoir : 200*16/8=400
donc je dois rentrer dans repetier la commande : M92 Z400 puis faire M500 pour mémoriser dans l'eeprom.
Bon ou pas bon?
ps : non, je n'ai jamais touché au réglage des pas...
J'avoue que la vidéo page 3 est impressionnante!
Pascal, vois tu une grosse différence entre tes tiges M8 + anti wobble + coupleurs imprimés et les tiges T8 sans anti wobble + coupleurs imprimés?
Il y a 2 heures, tequilla76 a dit :
c'est le jour et la nuit, j'ai eu une net amélioration de mes impressions après ces modifs
Il y a 4 heures, tomg778 a dit :
Bonjour à tous...
Bon ou pas bon?
logique c'est bon après je ne passe jamais par repetier pour faire cette modif...
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
Salut à tous.
C'est fou comme on oublie vite les choses simples quand on n'a pas mis les mains dans le cambouis
pendant quelques temps.
J'ai la possibilité de sauver le profil que j'ai changé sur mon imprimante direct depuis le LCD :-/ . A priori c'est réglé.
400 est le bon paramétrage. Impression d'un cube test de 20x20. Ca sort bien, les dimensions
sont relativements correctes.
Déjà: "C'EST DROIT!"
Un ou deux trucs cependant,
 J'ai toujours ces ###**#* de ringing comme vous le voyez sur les flèches verte de la photo qui suit.
Pourquoi???????
Par ailleurs j'ai des sortes de "gouttes" tres régulières qui se forment à certains angles (flèche bleu).
On dirait une sorte de surextrusion (alors que j'ai tendance à plutôt sous extruder)
Si vous aviez des infos là dessus... super preneur.
Merci.
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
Modifié (le) par tomg778
Je pense que j'entreprendrais donc cette modif quand mon imprimante sera ok, que j'arriverai à bien la prendre en main au niveau paramétrage et que j'arriverai enfin à sortir des pièces. En attendant, j'attends mon stepstick A4988 :(
il y a 8 minutes, tequilla76 a dit :
Oui car tu peux déjà solutionner en partie les problemes de wooble avec de petites piéces à imprimer.
Tu en trouveras pleins pleins sur thingiverse. (tu dois certainement connaître vu que tu en parles)
J'avais de trés bon résultat comme ça. C'est vrai en revanche que les T8... bon c'est pas pareil quoi.
Contrairement à @pascal_lb je ne suis pas fan des coupleurs rigides dont il parle.
J'ai imprimé ceux là https://www.thingiverse.com/thing:602481
et ils sont top. J'en essayé d'autre que je ne trouve pas super efficaces. Ceux là ont l'avantage
de se centrer automatiquement et de ne pas nécessiter de visserie.
Par contre c'est du 100% infill qu'il te faudra.
il y a 2 minutes, fabfadet a dit :
si tu lis bien les posts, j'ai essayé les coupleurs rigides mais ça n'a pas été concluant, je suis passé également sur des coupleurs imprimés
il y a 18 minutes, tomg778 a dit :
Et tu fais comment alors?
en faisant des modifications dans le firmware
il y a 17 minutes, tequilla76 a dit :
je pense que c'est le mieux, déjà te familiariser avec la bête et voir ensuite pour les modifs
@pascal_lb excuse moi. je parlais des coupleurs rigides... imprimés.
Ceux dont tu mets le lien. As tu essayé ceux que j'ai mis?
Ils sont vraiment top.
Comme toi j'en ai essayé plein.
Par contre, j'ai commandé des coupleurs rigides pour ma machine, mais je crois que je ne vais pas tenter
le truc. Ton retour m'a convaincu.
Je garderais ceux que j'ai commandé pour un futur projet, ou si tous mes coupleurs me lachent en même temps.
Je suis d'accord à 100% avec toi concernant le post de @tequilla76 se familiariser au plus simple d'abord.
J'ai fini par virer ma double extrusion à cause de ça. Maîtriser l'extrusion avec une tête est déjà bien assez compliqué.
Je n'ai pour l'instant pas ressenti le besoin d'y repasser.
Modifié (le) par fabfadet
il y a 12 minutes, fabfadet a dit :
non je ne les ai pas essayé, pour l'instant ceux que j'ai imprimé tiennent le coup
@pascal_lb si tu as l'occasion un jour vas y.
Ils sont vraiment simple et trés faciles à utiliser. Aucuns soucis de centrage ou quoi.
Apres c'est un poil pénible à monter (il n'y a pas vraiment la place sur les Geetech pour visser
à double sens), mais ça vaut le coup. Ce qui m'a convaincu c'est quand j'ai regardé
les commentaires de l'objet sur thingiverse.
Salut Pascal, et vraiment, excuse moi de t'embéter avec mes questions...
Mais comment faire pour modifier le firmware qui est déjà téléversé dans la carte? par arduino? je ne trouve pas la commande pour "lire" le firmware...
A moins de passer par un autre logiciel...
Pour être clair, je sais injecter un firmware, le modifier via wordpad ou meme dans arduino, mais je ne sais pas modifier un firmware dejà présent dans la bécane...
il y a 19 minutes, tomg778 a dit :
tu ne peux pas lire le firmware qui est sur la carte (à part quelques valeurs via le LCD) il fait trouver le firmware de ta machine et le réinjecter avec le logiciel arduino IDE
Tu pourras trouver ton firmware ici https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&sid=a65c95fdce710f889aeb13241a8be6fd suivant le type de ta machine
Par contre utilise arduino IDE 1.0.6 ici https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous pas les versions suivantes
il y a 45 minutes, pascal_lb a dit :
Il me semblait avoir lu dans un tuto qu'il fallait expressément utiliser arduino IDE 1.0.1
Perso c'est ce que j'ai fait et pas de problème de ce côté là
Je suis également passé sur des tiges T8 vu qu'une de mes tiges d'origine était foirée :(
Et manque de chance, un de mes coupleurs d'origine était trop petit pour accepter les T8 ... Je n'ai pas eut le choix que d'y aller avec la perceuse pour agrandir le coupleur
Actuellement, j'arrive (enfin) à imprimer
Mon cube de calibrage est très loin d'être parfait : http://hpics.li/1b042ac
D'abord, il va falloir que j'arrive à stabiliser mon axe Z car pour l'instant j'ai dû :
- retirer les moreaux d'acrylique au top dans les coins qui maintenaient les tiges
- retirer les tiges lisses parallèles car impossible de visser les cylindre / supports correspondant car les écrous en léton des T8 sont un poil plus large que ceux d'origine ...
A votre avis, si j'essaie d'imprimer les anti wobble + coupleurs imprimés j'aurais des pièces utilisables ou bien vaut mieux que j'essaie d'améliorer le calibrage de mon imprimante ?
@Aragats
Salut à toi,
Pour l'arduino, tu peux utiliser le 1,0,6 sur PC. C'est ce que je fait et pas de soucis.
Par contre sur mac c'est bien le 1.0.1 qu'il faut utiliser. C'est aussi ce que je fait (je travail surtout sur mac).
Euh, ta piéce n'est effectivement pas parfaite... c'est le moins que l'on puisse dire.
Normalement, quand tu imprimes des pieces pour améliorer la qualité, tu imprimes tel quel, avec
les défauts. Tu auras une bonne correction de tes soucis. Ensuite tu réimprimes la piece avec moins de soucis,
et tu obtiens une meilleure correction.
Là je ne pense pas que ça fonctionnera, honnetement.
Quelle est ta vitesse d'impression?
Bonjour (dsl je pensais avoir fait la salutation, j'avais préparé un post avant le déjeuner qui s'est perdu :$)
Voici les paramètres du trancheur utilisé (sl3cr) :
  • T° Bed = 65°C
  • T° Extrudeur = 200°C
  • Infill = 30%
  • Hauteur de couche = 0.2
  • 1ere Hauteur de couche = 0.3
  • Vitesse Extrudeur = 40mm/s
J'ai utilisé du Dimafix sur le plateau en verre pour l'adhérence
Par contre, le produit a l'air toujours présent, pour mes prochains print je dois nettoyer, en rajouter ou imprimer avec ce qu'il y a ?
Je pense qu'il faut que je tende un peu mes courroies
Mais celle de l'axe Y en dessous du plateau est assez chiante à refaire :(
Modifié (le) par Aragats
Il y a 2 heures, Aragats a dit :
  • T° Bed = 65°C
  • Infill = 30%
Tes paramètres sont cohérents, pour le dimafix tu peux sans doute l'utiliser plusieurs fois, perso je n'en ai jamais utilisé, j'ai toujours fait avec de la UHU ou de la laque pour cheveux
Après teste du dimafix pour l'abs c'est tip top, par contre on peux pas re-imprimé une 2ème fois, la pièces c'est décoller pour ma part à la 2ème impression, donc nettoyage et nouveau dimafix et sa repart.
Du coup vu que le dimafix est soluble à l'eau, un coup d'éponge ou rinçage de la plaque en verre et elle est propre et prête à recevoir du dimafix à nouveau.
Un conseil au si vous faite des petit pièces en impression, il est inutile de pulveriser 20cm sur 20cm.... par ex pour un cube de 5cm un bon pchit au milieu et sa colle top.
Modifié (le) par nos68
Ayé, changé les vis, paramétrer marlin, rest plus qu'a faire le ptit produit en croix qui va bien pour être tip top...
par contre, toujours ces claquements aléatoires de l'extrudeur...Pffff
les claquements sur la première couche ou également sur les autres ?
Il y a 16 heures, nos68 a dit :
Moi j'utilise de la colle Uhu en stick. Ca colle même un peu trop.
Je peut faire de belles premieres couches grace à ça, sans avoir à les écraser (au contraire c'est moyen avec de la colle ça).
Avantage de la colle, pas chere, facile à trouver, efficace et soluble à l'eau.
J'avoue que pour le PLA, j'imprime directement sur le verre, ça ne se décolle pas.
Il y a 6 heures, tomg778 a dit :
Est ce que tu "écrases" ta premiére couche?
On est nombreux à le faire pour optimiser l'hadérence sur le plateau.
Si c'est le cas, les claquements peuvent venir de la surtension du plastique dans
l'extrudeur causé par l'écrasement.
Un test que tu peux faire, quand tu imprimes ta piece et que ça claque, appuie légèrement sur le plateau
qui doit être posé sur des ressorts. Ca va légèrement éloigner le lit de la buse, si les claquements continuent, c'est que
ce n'est pas ça.
