Salut a tous,
Étant un utilisateur de Simplify 3D depuis quelque temps, le déplacement récent de mon imprimante loin de mon pc est devenu un problème pour le contrôle de cette dernière.
Mon câble USB étant trop court et mon imprimante n'ayant pas de connectivité réseau (arduino+ramps) va falloir trouver une solution.
Soit ne plus utilisé Simplify 3D donc foutre 150 euros a la benne ou tenter autre chose.
Si comme moi vous vous êtes poser la question de comment faire en voici une solution.
Donc il va nous falloir un raspberry un câble rj45 connecté au réseau ou un dongle wifi.
Pour commencer installer octoprint je n'y revient pas la dessus aller voir ce très bon tuto :
Prendre la dernière version ICI
Une fois cela fait aller récupérer Ici l'archive curl-7.53.1-win64-mingw dans Win64-generic
Décompresser sous : curl-7.53.1-win64-mingw.7z\curl-7.53.1-win64-mingw\bin
Les 2 fichiers : curl.exe et libcurl.dll
Aller dans le répertoire C:\Windows\System32
et glisser curl.exe et libcurl.dll
Lancer Simplify 3D puis sous un profile d'impression aller dans script.
Dans script de démarrage tout en bas dans commande de terminal additionnelles pour le retouchage rajouter cette commande:
curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://(yourip)/api/files/local"
Remplacer "yourapikey" et "yourip" avec les informations du serveur d'octoprint.
Si vous voulez un démarrage automatique de l'impression changer les paramètres "false" de  "select=false" et "print=false" par true.
Voila quand vous avez préparer votre impression reste plus qu'a envoyer le gcode a octoprint en cliquant sur la carte SD ...
Bon week end a tous.
Modifié (le) par Antho.breizh
  • J'aime 4
  • Merci ! 2
En gros avec ta méthode sa fait croire à octoprint qu'il y a une carte sd d’insérée c'est bien cela ?
non on ne fait pas croire a octoprint qu'il y a une carte SD mais a simplify3D. Sauf que la carte SD n'est plus réel mais virtuel via le reseau et octoprint.
Ok donc quand on fait envoyer sur carte sd sur simplify sa mets le fichier dans la liste d'impression d'octoprint ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Ok super ça va mettre fortement utile, plus cas trouver une interface sympa pour octoprint sur un écran tactile ou alors le faire soi même mais la pas la même chose :/
  • 4 weeks later...
merci pour le tuto
testé et approuvé
  • 3 months later...
Bonjour, je viens de faire la manip, je ne trouve pas le fichier libcurl.dll dans l'archive.
  • 4 months later...
j ai fais les manips...mais cela ne fonctionne pas chez moi, je dois me planter... Pourriez vous m'aider? merci
téléchargement:
.je copie curl.exe dans system32 ainsi que libcurl.dll
ensuite je copie la ligne dans script :  curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://(yourip)/api/files/local"
en modifiant APIKey et false en true...
mais quand je clique sur carte sd il me demande ou mettre le gcode (comme avant en fait)....
Merci de votre aide
Modifié (le) par Tripax46
il y a une heure, Tripax46 a dit :
Bonjour @Tripax46
yourapikey est correctement remplacé, par contre yourip corresponds à l'adresse ip du serveur Octoprint (quelque chose comme 192.168.1.XX)
à l’instant, Lagaffe a dit :
Bonjour @Tripax46
Top merci beaucoup!!
Il y a 11 heures, Lagaffe a dit :
Bonjour @Tripax46
Bè...toujours pas...
Vérifie la syntaxe, car à la fin tu as mis http://", il n'y a pas de" ici, il est avant.
J'espère que tu vois car je suis sur téléphone là, c'est un peu compliqué de faire du code html ^_^
j'ai pris un clavier :D
Regarde bien la syntaxe, il te manque des bouts de code :
curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.0.103/api/files/local"
il y a 15 minutes, shinji99 a dit :
@Lagaffe est ce que cela fonctionne avec astroprint  ?
merci
Je ne sais pas du tout, car j'ai seulement Octoprint. Il te faut voir où sont stockés les fichiers d'impression sur Astroprint et comment accéder à ce répertoire via le réseau. Si tout est ok, il doit être possible de construire la même chose.
Si dans les plug-ins, il existe l'interface UI et pour l'écran tactile. Jette un œil ici, c'est détaillé un peu plus bas :
C'est tiré d'un tutoriel de @dusters
La communauté propose un certain nombre de plugins, voici une liste non exhaustive de ce que je trouve utile pour mon utilisation :
  • Active Filters : Permet de sauvegarder les filtres appliqués sur le terminal
  • Autoscroll : Permet de mettre en pause le défilement automatique du terminal, quand vous cherchez un ligne.
  • Print History Plugin : Vous donne un historique de vos impressions, temps, filaments consommés...
  • TouchUI : Interface Mobile. Permet d'avoir une interface light sur votre mobile ou tablette.
  • EEPROM Marlin Editor Plugin : Permet de modifier certain paramètre de l'EEPROM, sans devoir connecter l'imprimante à un PC.
Modifié (le) par Lagaffe
