Invité Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 Bonjour, je possède depuis quelques mois une DisoEasy 200 avec une carte sans doute MakerBase (mais je ne suis pas spécialiste). En tout cas, sur cette carte, il y a visiblement 2 sorties d'extrudeur. Alors, une idée germe dans ma tête : la possibilité de pouvoir imprimer avec 2 filaments, mais en gardant une seule tête. Cela passe par une modification du haut de la tête, afin de pouvoir y connecter 2 arrivées de filament (un genre de canal en Y permettant alternativement le passage d'un filament). Puis installation d'un deuxième moteur d'extrusion. Au niveau du gcode, j'ai vu que des outils comme Symplify3D permettent la gestion d'un gcode de changement d'outil. Une opération du genre "je rétracte le premier filament puis je pousse le nouveau" devrais être possible. Symplify3D intègre même la réalisation d'une tour de purge en bord de plateau. Par contre, mon inquiétude est au niveau de la carte elle-même et du firmware implémenté par Dagoma. J'ai vu sur un forum (mais je n'arrive pas à retrouver) que Dagoma avait détourné des commandes de l'extrudeur 2 sur la carte pour piloter le ventilateur de tête (enfin, si j'ai bien compris le sens du message). Je suis preneur de toutes les idées et retours d'expérience de la communauté. D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 Je pense que tu peux, je dis pas que c'est simple mais ta machine contient toute l'électronique pour le faire. Je ne sais pas si la easy se sert de la sortie extrudeur 2 pour la ventilation (ça m'étonnerai car c'est un moteur continu mais bon), j'ai juste une very, sur la very c'est impossible. Il me semble que c'est une MKS sur la easy : http://www.instructables.com/id/Configuring-MKS-Sbase-V12-32-bit-Controller-Basics/ Vérifie que ton emplacement E1 est libre au niveau des branchement moteur. Attention sans ça c'est très compliqué la double extrusion, il faut changer la tête voici ce que propose E3D : http://e3d-online.com/Multi-Extrusion Quelqu'un avait créée une tête double pour la very, je ne sais pas ou elle est, mais en gros c'est rajouter un deuxième emplacement pour une deuxième tête E3D. Un sujet qui traite du problème du ventilateur sur la sortie de la MKS : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 Merci pour cette première réponse L'emplacemant E1 est en effet libre. C'est sur la sortie "Alimentation de chauffe théorique de l'extrudeur E1" qu'est branché le ventilateur avant (celui de la tête). Je serais d'ailleurs curieux de savoir qu'elle modif a été réalisée côté Marlin pour prendre en charge ce fonctionnement ... Mon idée est de partir sur un procédé inspiré de Cyclops, donc une seule tête mais 2 extrudeurs. Du coup, suffirait-il pour moi de préciser 2 extrudeurs au niveau du configuration.h de Marlin pour pouvoir déclarer 2 têtes au niveau de la génération des 2 gcodes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 Pourquoi pas sur le principe de la prusa i3 MK2 ? ou le système prometheus assez similaire ? Ce n'est pas pour dire que c'est mieux, juste pour savoir si tu les connais et qu'est-ce qui te fait choisir un cyclops. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 @Kachidoki : prusa i3 MK2 pour moi, c'est une imprimante ??? Prometheus un film ? Plus sérieusement, j'ai pris cyclops comme référence, car le principe me plait. Mon idée est simplement de réimprimer un "capot" fixé sur la tête actuelle permettant 2 arrivées. Mais ma préocupation principale est : comment gérer le deuxième extrudeur avec la carte présente sur la D200. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 (modifié) @LU611 oui c'est une imprimante, mais il y a une option dual et quad extruder. Le principe est pas mal, en gros les filaments sont guidés par bowden dans un Y. Sur la prusa, ça a l'énorme intérêt de pouvoir garder la même tête, et de re-basculer "facilement" en mode direct-drive si nécessaire. EDIT: pour la gestion du deuxième extrudeur, il va falloir effectivement recompiler un marlin sur mesure, et virer les astuces de Dagoma, comme le ventilo sur la deuxième sortie de chauffe. En gros, réutiliser la MKS comme elle devrait l'être normalement. Ce qui est sûr, c'est qu'électroniquement, elle est capable de le gérer. EDIT bis: quelques références: La prusa multi material ICI. Et le Prometheus System ICI. Modifié (le) Avril 25, 2017 par Kachidoki 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 OK. C'est tout à fait ce que je vais réinventer . Question : ou puis-je récupérer un marlin de base. Ma première étape sera de tenter de comparer le marlin by Dagoma avec une version standard. C'est à mon avis la meilleure façon de se plonger dans le sujet ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Z122 Posté(e) Avril 25, 2017 Partager Posté(e) Avril 25, 2017 @LU611 Merci pour avoir posté ce sujet. N'étant pas très expérimenté dans ce domaine je me pose les mêmes questions que toi. Les Marlins officiels MakerBase sont sur cette page Github : https://github.com/makerbase-mks/Marlin J'avoue ne pas savoir lequel choisir... @Kachidoki Joseph Prusa a publié un blog très instructif qui mentionne objectivement certaines difficultés et complications rencontrés sur l'upgrade Multi-materiaux qu'il propose et dont il retarde la commercialisation depuis fin 2016: http://www.prusaprinters.org/update-multimaterial-upgrade/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Avril 26, 2017 Partager Posté(e) Avril 26, 2017 En plus je vois moyennement l'intéret de réguler le deuxième ventilateur, c'est pour le radiateur de buse? Il devrait être toujours alimenté non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Avril 26, 2017 Partager Posté(e) Avril 26, 2017 A part pour une montée plus rapide en température du bloc de chauffe en partant de l'ambiant, je vois pas trop l'intérêt non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Avril 28, 2017 Partager Posté(e) Avril 28, 2017 Il est là aussi pour pallier aux déformation due à la chauffe de la tête et au manque de précision que prenait le capteur quand on imprime pendant des heures pleisn de trucs. Il existe des modules d’extensions de ventilations à ajouter sur la carte pour ajouter un ventilo en plus ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 29, 2017 Partager Posté(e) Avril 29, 2017 Mais je pourrais du coup brancher le ventilateur directement sur l'alimentation... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain2634 Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 hello tout le monde , est ce que vous avez trouvé le moyen de faire tourner MARLIN avec une tête et 2 extrudeurs ? facile de lui dire que l’imprimante tourne avec 2 extrudeurs ,mais pour lui il y a deux corps de chauffe également. Merci d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 Bonjour, Je te conseille la lecture de ce topic : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bricoloup Posté(e) Juillet 19, 2018 Partager Posté(e) Juillet 19, 2018 Bonjour je suis sur le même problème comment dire au marlin 1 corps de chauffe pour 2 extrudeurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juillet 21, 2018 Partager Posté(e) Juillet 21, 2018 Comme je te l'ai dis sur thingiverse, je peux te donner un coup de main j'ai fait le marlin pour une tête dual (2 corps de chauffe) et pour 2 extrudeurs. C'est quoi ton soucis exactement ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Aout 15, 2018 Partager Posté(e) Aout 15, 2018 Je vais faire un petit retour, alors j'ai bossé sur le marlin 1.1.9 est bien tout change !! Donc je vais repartir d'un 1.1.8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Octobre 11, 2018 Partager Posté(e) Octobre 11, 2018 Le 15/08/2018 at 08:25, bdevis a dit : Je vais faire un petit retour, alors j'ai bossé sur le marlin 1.1.9 est bien tout change !! Donc je vais repartir d'un 1.1.8 Bonjour, il est disponible ou ce Marlin 1.1.8? tu peux m'indiquer le lien stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Novembre 1, 2018 Partager Posté(e) Novembre 1, 2018 tu cherches celui de base en 1.1.8 ou celui que j'ai fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Bonsoir @bdevis , Si tu as réussi avec le 1.1.9 autant partir sur celui-ci mais si c'est le 1.1.8 je suis preneur aussi . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matgothmog Posté(e) Novembre 13, 2018 Partager Posté(e) Novembre 13, 2018 Sinon regarde le kit bi-buse de Dagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
