Je cherche à remplacer la buse par une buse plus dure : je voudrais faire des essais avec un fil metal/carbon.
Quelqu'un a-t-il utiliser une autre marque de buse ?
J'ai bien trouver des buses micro swiss, mais à presque 20€ la buse je cherche quelqu'un qui peut me confirmer que cela marche.
Merci d'avance.
Moi j'ai remplacer ma hexagon par une E3D v6 avec une buse de 0.3 en acier tramper. Total 90 euro ....
On dit que  les buse E3dv6 sont compatible avec hexagon (je suis pas sur et pour être franc je vais pas la démonter pour vérifier.)
mais c'est pareil ca coûte 20 euro la buse.
Moi j'imprime du bois pour l'instant. ca marche nickel, mais au font le bois c'est pas vraiment dure...
Pour des tests vaut mieux acheter une buse en cuivre (une par rouleaux environ)
Et si ca te vas, achète en une en acier tremper (la buse a 9 euro).
Modifié (le) par sigiel
D'après cette discussion, on dirait que les buses E3D sont compatibles avec l'Hexagon. Elles sont toutes les deux en M6. Tu peux télécharger le plan de l'Hexagon ici : http://download.lulzbot.com/TAZ/accessories/hot_ends/Hexagon_v2_Hot_End/lulzbot_edition_hexagon_hotend-0.5mm/brass_nozzle_3mm-0.50mm_v0.2.PDF et le plan de l'E3D V6 ici : https://wiki.e3d-online.com/images/3/3a/V6-NOZZLE-ALL.pdf
Je rectifie buse en laiton 9 euros
Buse acier tramper 20 euros
En laiton tu vas bouffer une buse pour un rouleau ou deux max.
Ta buse en acier va te durer tres longtemps. Comme une buse normal
Sauf si tu imprime du carbone la c'est 2 ou 3 buse en laiton par roulot
Et une dizaine de roulot par buse en acier.
Donc au final sa vaut le coup.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai un collègue qui est équipe en E3dv6. Il va me prêter une de ses buses pour faire un test. Je vous fait un retour des que fait... Affaire à suivre donc.
  • 3 weeks later...
Petit up sur le sujet : test effectué hier, les buses de l'Hexagon se visent sur une tête E3dv6.
Je compte avoir une imprimante 3d bientôt (j'attend mon anniversaire en août) donc en attendant je bave devant les créations et les articles sur l'imprimante Micro Delta Rework .
J'avais une question concernant les buses . J'ai pas bien compris sur le site de eMotion il y a des buses en 1,75 et 3 mm. Ces deux tailles correspondent à la largeur du fils ?
Puis après on parle de 0,3 , 0.4 et 0.5 mm. Cette taille la c'est l'épaisseur de la couche qui sera déposer par la buse ?
Merci d'avance
1 oui.
2 c'est la largeur du trou de la buse.  (donc la largeur du fil un fois sorti du hotend) résolution horizontal sur les axes X et Y)
3  la résolution  0,1mm ou 0,2mm ou 0,3mm c'est l’épaisseur de couche. la résolution sur l'axe Z)
Je te remercie pour ta réponse.
Mais le faite de changer la taille de la buse ne va pas changer la taille du fils que je peux mettre dans ma udelta rework ? on est d'accord
exactement il n'y a pas d'impact sur la taille du filament.
La seule influence sera sur l'épaisseur des couches par exemple sur une buse de 0.4 il est conseillé de pas dépasser des épaisseurs de couche de 0.3 pour du 0.5 des couches de 0.4. Cela représente 80% de la taille de la buse
Le 01/06/2017 at 13:20, Charles25 a dit :
tu as du mal lire, c'est des buses pour des têtes en 1.75 ou 3 mm, rien à voir avec le ø de la buse. la buse est en sortie de tête en entrée du peux mettre du 1.75 ou du 3 mm sel.on  la tête que tu as (je sais pas trop si je suis clair :) ).
Il y a 16 heures, sigiel a dit :
Si tu parles de sa question sur le 1.75 ou le 3 mm ce n'est en aucun cas le ø de la buse, le diametre de la buse c'est par exemple 0.4, 0.3 ...
"Caractéristiques:
  • Pour Hexagon
  • Materiau: Laiton
  • Sortie: 0.4mm
  • Entrée du filament: 1.75mm"
c'est exactement ce que j'avait dit :emoji-E412:
  • 8 months later...
Le pas de vis me semble ok
Envoyé en utilisant Tapatalk
@kankan ça a l'air bon mais un peur cher ; sur Aliexpress (oui bon avec un certain délai, c'est vrai) j'en ai pris 5 pour 2€.
Il y a 23 heures, kankan a dit :
Je déterre un peu le topic pour une question de buse ;)
est ce que ce modèle conviendrait pour une delta rework :
https://www.ebay.fr/itm/Buse-0-4mm-ACIER-Extrudeuse-MK8-MK7-Filetage-M6-Filament-1-75mm-Imprimante-3D/183057052412?hash=item2a9f0cf2fc:g:hSMAAOSwFyhaIpnL
Sinon tu as cette solution là:
http://www.isa3d.fr/mega-i3-pieces-detachees/205-buse-acier-e3dv6-pour-filament-175-mm.html      elle se monte niquel sur le bloc de chauffe, j'en ai acheté 2
http://www.isa3d.fr/buses/70-buse-acier.html#/90-buse-05_mm      pas tester ni acheter mais c'est du M6 donc il ne devrait pas y avoir de soucis de compatibilité
Réception sous 48/72h avec eux, je n'ai pas eu de soucis.
il y a 14 minutes, kankan a dit :
Avez vous déjà commandé ce produit ?
Non ;)
Attention c'est un clone d'Exagon et je doute que pour le prix tu ais la même qualité que l'exagon original https://www.reprap-france.com/produit/1234568292-kit-hexagon-1-75mm
Non. Juste le support.
