Réalisation d'une Itopie sur mesure, l'imprimante Suisse !
J'ai changé de méthode de découpe, les fameux congés restant après le passage de la fraise sur l'usinage étant pénalisant pour pas mal de gens.
Maintenant je coupe mes frames au laser, donc les découpes sont bien à angle doit, la structure est découpé et 2 fois (10mm * 6 mm) a encoller. Le montage se trouve simplifié ^^
http://pix.slic.it/p/66g http://pix.slic.it/p/66h
Modifié (le) par lv-esad
Bonjour LV-esad
Grace à toi j'ai acheté cette imprimante :)
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1732-achat-d-un-kit-dagoma-ou-imprimante-d-un-particulier-pusa-déjà-monté/
Je sais pas si c'est une prusa, une itopia, un mix... (toi tu dois savoir :) )
Je me dis pourquoi pas essayer de se faire une itopia pour avoir une volume d'impression plus grand, mais je ne vois pas l'a différence avec une prusa ou autre :(
m'imprimer les pièces pour avoir un volume d'impression de 200 x 200 x 200 si possible car la je suis en 170 170 170 ce qui me bloque pour des pièces.
Tu en penses quoi? les kits bois c'est bien toi qui te les fait ?
Une Itopie est une prusa améliorée au niveau de la structure. Je dirais que la tienne est une i3 posée sur un socle façon Itopie, à confirmer.
Toutes les deux sont des cartésiennes. Niveau structurel maintenant c'est kiff kiff, ta structure à l'air hyper rigide tout comme la itopie. L'avantage de la itopie si l'on compare les deux modèles, c'est la facilité de montage, sur la itopie les axes sont d'office bien parallèle / perpendiculaire, pas besoin d'avoir à régler tout ça. Aussi il est étrange que tu sois limité à 170*170*170... La itopie propose jusqu'a 215*215*250 en single extru et 200*200*250  en dual extru
Bonjour.
Lv-esad pourrais-tu partager ton fichier config.h, ce qui serait une bonne base de départ et une aide précieuse pour moi.
Il y a 2 heures, sangha2006 a dit :
Bonjour.
Le voilà, mais c'est le mien ;)
http://paste2.org/a2haXsFg
On m'a fait parvenir le début de montage d'une itopie sur laquelle j'ai réalisé le chassis ^^ Je pense tenir un album de famille ici par la suite
6dj.jpe
  • 4 weeks later...
Je me suis lancé dans la construction d'une itopie et il m'est difficile de trouver de mdf 16mm. Je pensais donc retravailler les fichiers pour  de 15mm. Voyant que cela à déjà fait par d'autres je me demandais si quelqu'un pourrait m'envoyer les fichier 15mm, je serais plus rassuré en sachant que ces fichier ont été utilisé avec succès.
Autant éviter de gacher du MDF si possible.
Un grand merci d'avance.
il y a 13 minutes, Pumpkinwaffle a dit :
https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie/blob/3404697e7d7484bc4bcf5d5ccf8016ef4a56e368/dxf/iTopie_plates_15mm_thickness-600x400_for_lvesad.dxf
vérifiez l'emplacement des perçages en haut de la frame pour les ztop
Quelle rapidité!
Merci beaucoup. En suivant le lien sur reprap je n'avais pas trouver ce github. Y a t il des changements nécessaire au niveau des pièces imprimées en 3D pour le passage en 15mm ou les fichiers d'origine conviennent ils?
il y a 9 minutes, Pumpkinwaffle a dit :
Quelle rapidité!
Le z top peu être sinon c'est pareil
J'en viens a préparer les fichier pour le passage à la cnc et un doute me hante, à quelle profondeur doit se faire la gravure sur le 15mm?
Entre temps j'ai modifié un wade lk3 extruder pour y mettre une e3d v6 3mm avec un tube de ptfe traversant la pièce. Je pensais ensuite attaquer l'axe X pour y ajouter des pas de vis en laiton. Je pensais également monter le roulement sur une vis à ressort pour tendre la courroie.
Je mettrais les fichiers sur le net une fois l'imprimante assemblée et fonctionnelle pour être sur de mes changements.
Modifié (le) par Pumpkinwaffle
  • 2 months later...
Je parcours ce riche forum en long et en large afin de trouver une imprimante et je pense que la solution est celle à assembler soit même garantissant ainsi l'évolution de la machine.
Si je peux me permettre d'apporter une très infime petite touche d'évolution a ton modèle  lv-esad, le médium étant fragile à l'humidité donc à l'eau, c'est aussi pourquoi il est fortement recommander de le peindre ou de le vernir. Ce n'est que de la poussière de bois super compressée en fait!
Il y a une alternative à cet inconvénient, il existe du médium de 16mm hydro, mais j'avoue que c'est encore plus difficile que de trouver du "normal" dans les magasins de bricolage. Demandez à un menuisier proche chez vous, si il est sympas et si il en a de disponible dans ses chutes, il vous coupera quelques panneaux à vos mesures!
Sinon pour revenir ton à Itopie, il donne vraiment envie! 9_9
Si tu gardes ton itopie dans ton appartenant, peu de chance qu'elle souffre de l'humidité, mais oui c'est toujours conseillé ;)
Je bosse sur un nouveau modèle, plus rigide, plus fiable. Bientôt des photos et des sources.
Salut :)
Comment ça va ?
Je vois que ça ne chaume pas ici.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ton nouveau projet ?
Car vu déjà la ridigité et la fiabilité de la itopie, si la tienne est encore mieux, ça peut envoyer sévère ;)
Tu pars aussi sur une base i3 ?
J'te répond en mp, tant qu'on a pas release les sources, on garde ça au chaud ;)
