Une petite question pour Simplify3D. Je fait mon stl avec Cura 2.7.0, la pièce s'imprime, sous Simplify la première couche est trop haute. Faut-il régler un paramètre quelque part ? Merci.
Modifié (le) par Baroudeur
Bon j'ai trouvé pour Simplify. J'ai pris le profil de Bezain (merci l'ami !) et il faut que je rajoute -0.05 au Z de départ, sans rien changer d'autre j'ai des prints du tonnerre. Avec Cura, le Z reste à 0 et tout s'imprime correctement. J'ai fait mes prints avec le filament ICE Romantic Red, aucun problème avec la I3 Ultrabase. J'avais lu des avis défavorables sur cette marque et comme j'en avais plusieurs rouleaux ça m’embêtait un peu, mais non avec les températures 200°/50° tout passe au poil.
Un gros plus pour Simplify qui modifie automatiquement la vitesse d'impression en fonction des difficultés de l'objet, il reste en plus beaucoup plus rapide pour le même objet que sous Cura.
Autre chose, j'ai lu que le plateau de l'Ultrabase était un peu fin, sur la machine que j'ai reçu il y a 2 jours, il mesure 5,5 mm en épaisseur, ça me parait pas mal. Et encore une fois, le décollage après refroidissement du plateau, ce n'est plus du décollage mais juste un ramassage entre 2 doigts, vraiment étonnant !
J'ai fait déjà une dizaine de prints et la surface est comme neuve, je n'utilise rien pour gratter, il n'y en a pas besoin.
Il y a 4 heures, Baroudeur a dit :
la platine en alu est plus fine ( deux fois moins épaisse) que sur la version 1 , on ne parle pas de la vitre qui se rajoute dessus
  • 3 months later...
J'ai un soucis avec ma i3 depuis que je suis passé sous Simplify 3D. J'ai l'impression que le fil est trop "tendu". On peut voir ces petits décollements à chaque début de pose et dans les "épingles" des supports.
Quelle est ta vitesse de première couche ? Sous S3D, il y a une option pour réduire la vitesse de la première couche (un pourcentage de la vitesse générale à appliquer)
On est plusieurs à utiliser Simplify3D, sous Cura le Z est à 0, le même objet sous S3D il faut mettre au niveau de l'onglet G-Code un décalage à -0.05 pour Z. Après tout est impec.
