c'est le script que tu avais en suivant les indications d'installation de cura sur la carte SD anycubic de la machine.
Je te recopie le gcode de fin tout a l'heure...
chose prpomise ,chose due, voici le gcode qui va bien:
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
G1 Y180
M300 P300 S4000
il y a 58 minutes, francois38200 a dit :
dites moi il y a une option pour avoir un couche supérieure bien rempli car c'est pas hyper propre avec limite des petits trous
tu mets simplement une épaisseur suffisante dans la rubrique "couche dessus dessous" moi je mets souvent 1,2 pour avoir une belle couche suffsemment épaisse et résistante, je ne mets jamais 0.8 comme certains le font.. en revanche tu peux mettre plus ...!
il y a 20 minutes, thsrp a dit :
;End GCode
M84 ;steppers off
G1 Y180
M300 P300 S4000
merci je teste ca demain
il y a une heure, thsrp a dit :
le paramètre c'est  "couches solides supérieurs " ?
Je suppose, sur Cura 2.5 c'est "couche dessus-dessous" n'ayant malheureusement pas simplify 3D  étant donné le prix du logiciel...
Mais je pense que "couches solides supérieurs" ça devrait être çà...
Oui j'ai testé moi je mets 1.2 car je trouve que c'est suffisement épais et costaud comme ça mais pour une piece qui merite encore plus de resistance je n'hesiterai pas a mettre plus... Sous cura tout au moins ce reglage épaissi ta coque du dessous et du dessus ,il n'y a aucun risque si ce n'est que tu consomme un peu plus de fil...
je ne pense pas que ça soit ça car il est a 4 a moins que les unités ne soient pas les mêmes en attendant le retour d'autres utilisateurs de simplify je vais garder mon réglage actuel de toute façon j'ai un print de 8h en cours
Si c'est des unités simples cela doit être le nombre de couches et cela semble correct... mais attends un spécialiste de simplify...
Hello,
Pour le paramètre dans S3D, c'est bien celui que tu cites et c'est en nombre de couches.
Pour les petits trous, ça peut dépendre de plusieurs choses.  Mais y a des chances que tu sois en sous extrusion.
Regarder ici : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
C'est la bible des petits problèmes d'impressions.  Qu'on utilise S3D ou pas d'ailleurs.
  • 3 months later...
Voilà je viens de me mettre a Simplify3D et merci à @slayer-fr qui m'a laissé un profile afin que j'apprivoise la bête..!
Voilà qui est a peu près fait , de toute façon c'est plus ou moins la meme chose mais quelquefois l'énoncé d'un paramètre peut faire douter....
EN REVANCHE :
Dans l'onglet script j'ai remis mes "gcode start" et "gcode end" et tout fonctionne parfaitement mais dans l'onglet "gcode start " on peut rajouter un script dans la fenetre: "commandes de terminal additionnelles" j'ai donc voulu programmer une pause au layer 51 pour un changement de fil mais malheureusement la Mega ne s'est pas arrêter ...!!! est ce que dans le firmware de la Mega la commande M600 est fonctionnelle ou pas??? ou alors le script n'est pas bon , j'avais mis:
{REPLACE "; layer 51" "M600\n; layer 51"}
Pouvez vous me laisser le bon script pour mettre en pause automatiquement la Mega...
par avance Merci
Bonjour à tous....
Moi qui croyait que la communauté Anycubic du forum était à 80% sur Simplify3D et personne pour me donner le bon script à mettre dans simplify pour automatiser la pose de nos Mega ????
De mon côté, je ferai un nouvel essai avec le profil de slayer-fr mais j'étais repassé sur Cura car avec S3D, je n'avais jamais réussi à avoir des résultats aussi bons que ceux que j'avais avec Cura ...
Ah bon ? Je me suis mis a simplify 3D ily a 3 jours , Slayer as eu la gentillesse de m'envoyer son profil afin que je comprenne certains termes différents de Cura et je m'y suis mis tres vite , c'est comme tout quand tu changes de logiciel mais au final c'est pareil... et maintenant suis ok sans problèmes ....
MAIS  toujours personne pour m'indiquer le bon script a mettre pour automatiser la pause .. c'est étonnant que personne ne reponde...
Peux-tu tester ce profil STP ?
Anycubic i3 MEGA.fff
ok j'essaierai ce soir, je te tiens au courant
non cela n'a rien a voir avec le start ou le end c'est un script qui se rajoute dans l'onglet script et dans la fenêtre "commande additionnelles pour le retouchage" bon je conçois que la traduction est un peu space...!!
normal cette case est vide par defaut... Il faut mettre un script qui mette en pause a l'endroit voulu la mega, mais comme cette derniere a un marlin un peu ancien (et fermé) les nouvelles commandes du marlin (comme le M600) ne fonctionnent pas sur la mega
quelqu'un sait il ou trouver l'option imprimer le remplissage avant les parois dans simplify ?
