Bonjour à tous.
Tout est dans le titre.
Je cherche un stylo pour réparer mes pièces. Si vous avez des avis sur les stylos, que vous en avez un qui comble vos besoins, ou des modifications à faire pour les ralentir, bref avant de me lancer dans l'achat je prends des renseignements.
Merci.
Pour l'ABS avec une chute ou des supports et un peu d'acétone ça suffit
il y a 22 minutes, db42 a dit :
Oui mais là tu me prives de la joie d'acheter un nouveau jouet ?
Dans ce cas tient: https://www.makershop.fr/imprimantes-3d/1137-raise3d-dual-n2-plus.html C'est un gros stylo 3D qui bouge tout seul.
Plus sérieusement j'utilise un fer à souder réglable et j'ai sacrifié quelques pannes pour remodeler le plastique et ça fait l'affaire. S'il faut rajouter de la matière, je prend une chute de filament que je passe sur la fissure avec le fer posé dessus et bien réglé en temp. Je ne fais que du PLA mais il n'y a pas de raison que ce soit différent pour de l'ABS, le fer monte à 450°C et 60W.
Dans les magasins "action" tu trouve des stylos 3d pour 20€, j'en ai un, pour les retouches c'est très bien.
Pour le ralentir un peut, il faut juste une résistance sur le moteur qui fait avancer le filament, pas obligatoire, de base il a 3 vitesses, mais quand même pratique.
Modifié (le) par gael123
  • 5 years later...
bonjour
peut-etre que ce modele n'est plus vendu, mais il peut monter jusqu'à quelle température ?
Question bête ... mais je ne peux résister ... tu es archéologue de profession ?
Un déterrage de 5 ans ... belle perf ...
Ca sent le moteur de recherche à plein nez !
Désolé, je n'ai pas pu résister !
  • Haha 2
je suis effectivement passé par une fonction de recherche plutôt que créer un nouveau fil
était-ce le bon choix ...
Il me semble qu'il est préférable d'ouvrir un nouveau afin exposer clairement ta demande.
Tu te doutes que les produits Chinois n'ont pas des durées de commercialisation sur cinq ans, déjà deux c'est bien.
Modifié (le) par divers
Il y a 1 heure, divers a dit :
Les produits Européens, Français font-ils mieux ? C'est une vraie question, pas du sarcasme ou de l'ironie 😉
Obsolescence et capitalisme effréné sont les deux mamelles qui gouvernent le monde actuellement 😞
  • Triste... 1
Pour avoir expérimenté 2 stylos, je conseille ceux qui permettent de régler la vitesse d'extrusion.
En général, les Européens produisent moins, mais plus longtemps. ET SURTOUT assurent les P.R. plus longtemps (lois européennes).
Le problème vient également des consommateurs, qui veulent tout, rapidement et pas cher, donc c'est ce qu'on leur livre.
Le matériel de qualité existe, il a une durée de vie importante, il est réparable, MAIS il est beaucoup beaucoup plus cher donc pas à la portée du consommateur frénétique.
