Filament ABS
pascal_lb
[Amélioration] Installation d'une carte MKS SBASE sur une Geeetech
J'utilise cette carte sans trop de difficulté.
J'aimerais installer un 3DTouch Auto Leveling Sensor.
Quelqu'un a t-il monté cet accessoire ? quel sont les modifications à apporter dans le config.txt ?
Merci pour vos retours.
Modifié (le) par Cluster242
Partager ce message
Lien à poster
Le 01/08/2017 at 20:47, pascal_lb a dit :
Franchement cette carte est vraiment top, pour l'instant je la fait fonctionner avec un lcd 12864, mais je vais prochainement prendre un TFT32
https://fr.aliexpress.com/store/product/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/1047297_32808866999.html
peux tu stp me dire comment tu as pu faire fonctionner le lcd 12864 sur cette carte ?
moi je possede plutôt une mks sgen avec l'ecran de la ender 3 (voir photo ci-joint)
merci
Modifié (le) par Metchat
Avoir une notification lors d'une réponse
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 10 heures, Metchat a dit :
tout simplement en branchant EXP1 sur EXP1 et EXP2 sur EXP2 mais en retournant les connecteurs coté SBASE sans tenir compte des détrompeurs, il faut forcer un peu mais ça rentre
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, pascal_lb a dit :
J'ai deja testé cela, ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut modifier quelque chose sur marlin pour le prendre en compte
pour info, l'ecran de la ender 3 fonctionne à la base sur exp3, donc si j'ai bien compris je mets exp1 de la CM sur exp 3 sur ecran et exp2 sur exp2 ?? Peux-tu confirmer ???
merci
Partager ce message
Lien à poster
il y a 2 minutes, Metchat a dit :
heu non car je n'ai jamais testé d'écran de ender sur une SBASE...
il y a 3 minutes, Metchat a dit :
effectivement, si mes souvenirs sont exacts, il faut activer le full graphic mais des spécialistes de marlin pourront te le confirmer
Partager ce message
Lien à poster
Je viens d'avoir une réponse de FB en me disant qu'il faut activer Cr10stockdisplay et désactiver reprap full graphic
je teste ce soir et je te tiens au courant
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
