Bonne nouvelle CURA 2.7 vient de sortir et deviner  ,  La Discoeasy est reconnue par CURA  2.7
Il est encore en version Beta
Je vais tester et refait un retour  .  bientôt
Amigalement
Amigagoma
Merci pour ton test !!
J'ai installer Cura 2.7 et il est niquel, perso j'ai eu aucun soucis, c'est comme la V2.6.2 mais sans modif de la part de l'utilisateur :D
Premier  retour sur le profil proposé pour la DiscoEasy , Non pour l'instant pas de problème détecté . Je n'ai pas encore testé les amélioration par rapport a CURA 2.6   , mais les fonctions principales fonctionnent parfaitement et c'est sympa de disposer de la silhouette de la disco dans la fenêtre de Cura
Amigalement
Amigagoma
Pour ma part, des soucis de flux et un diamètre à 2.85 à remettre en ordre.
De mon côté je n'ai pas réussi à trouver de paramètre correspondant à l'offset dans cura 2.7.0, alors j'ai repris un bout de START gcode de "Cura by Dagoma" dans les paramètres de l'imprimante (préférences / imprimante / paramètres de la machine):
G92 Z10 ; BLOC OFFSET DEBUT
G91 ;relative positioning
G1 Z-1.1
G90
G92 Z0 ; BLOC OFFSET FIN
Je l'ai inséré dans le "Début Gcode" juste avant la ligne "M107 ;start with the fan off" et ça a l'air de fonctionner.
Évidemment, il faut ajuster la valeur de l'offset sur la ligne du milieu.
Autre chose: j'ai découvert un mode "Extra Coarse" dans les profils par défaut de la Dagoma dans Cura, avec des couches de 0.6 mm !
Retour positif sur cette version 2.7.0-Beta, je n'ai testé pour l'instant que le profil 0.2mm. Les configurations des matériaux ESun, Chromatik et OctoFiber sont correctes.
Ma DiscoEasy est un poil tweaké avec l'extrudeur proposé ici :
Je viens de télécharger cura 2.7. J'ai vérifié les parametres de la machine, choisis les options d'impression et j'ai enregistré un fichier en "dagoma0". L'imprimante ne lis pas le fichier ? Il semble être en extension Gcode et non en .g. Je n'y connais pas en informatique alors merci pour votre aide pour ce petit problème.
En effet Cura sauvegarde ton fichier en .gcode et pas .g. Ces extensions sont équivalentes, tu peux renommer sans souci ton fichier dagoma0.gcode en dagoma0.g
Merci, j'ai essayé mais bizzarement ça ne fonctionne pas. Une autre idée ?
________________________________________
il y a 29 minutes, Mel a dit :
Merci, j'ai essayé mais bizzarement ça ne fonctionne pas. Une autre idée ? Dans le détail (propriété) de mon fichier, il est écrit "dagoma0.g.Gcode" ?
Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
Modifié (le) par Mel
probleme résolu
@nemesis: oui, ça fonctionne parfaitement. J'ai une Discovery 200 et le profil de la Discoeasy par défaut fonctionne. J'ai juste dû reprendre un bout de code pour avoir la fonction d'offset (voir qq messages plus haut).
Bonjour @Stephane Dago DE200
Oui, bien sur, mais il faut effectivement que l'imprimante soit visible en usb.
Il est important qu’un seul programme n’accède à l'imprimante à la fois. Si tu ouvres cura il faut fermer pronterface , repetier ou arduinoIDE, bref n'importe quel autre programme qui verrouillerait le port utilisé par l'imprimante.
Après selon les system windows, linux, mac il y a peut être des installations de drivers initiales à faire pour que l'imprimante soit reconnu. (Sur linux il n'y a pas de driver à installer).
Sur mac non plus. Par contre, je ne m'inquiète pas non plus d'avoir plusieurs logiciels ouverts.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Bonjour tout le monde j'ai le meme probleme que ricky068 et mel !
même renommer en .g à la place de .gcode rien a faire quand j'introduit la SD dans ma discoeasy rien ne ce passe
je suis impatient qu'un de nos "expert" du forum nous trouve la solution quand on passe du "cura by dogoma" à la derniere version 2.7.0 ça fais vraiment envi !
c'est comme être propriétaire d'une Ferrari et pas trouver la clef !!!
c'est une impression avec la carte SD? Si oui, le fichier produit par Cura 2.7 est-il bien enregistré sous le  nom 'dagoma0.g' sur la carte SD ?
ça y ai j'ai trouver !!!
et en faite c'etait super simple
donc crée un dossier sur la carte sd "dagoma0.g" enregister l'impression "bidultruc.gcode" sur la carte la meme, l'ouvrir avec un editeur text copier/coller le code complet dans le dossier "dagoma0.g" penser a tout supprimer ce qu'il y a avant "gcode by dagoma etc etc...." et voilou !!!
ça marche nikel pour moi !
Le 24/09/2017 at 13:25, r2d2 a dit :
Merci R2D2
Voici le pb avec plus de détail.
Sur Pronterface ou Cura, j'ai des déconnexions USB pendant l'impression , alors que les drivers sont à jour. (et comme tu le préconise un seul logiciel à la fois)
je ne comprend pas trop d'ou vient le PB (Windows 10)
Bonjour @Stephane Dago DE200,
ne néglige pas les problèmes de connectiques.
L'imprimante vibre et le câble USB à une masse, je me suis fais avoir plusieurs fois.
Je vérifie systématiquement que le câble est correctement branché, bien a fond.
J'ai scotché le câble USB sur la table où est posée l'imprimante, idem pour la rallonge USB la jointure est scotché.
Es- tu certain que c'est un problème d'USB, avec Cura tu ne voies pas la console et les messages échangés avec l'imprimante.
J'ai eu un temps des arrêts que j'attribuais à la connexion USB, mais en fait ce n'était pas ça.
Avec repetierHost les messages échangés avec l'imprimante sont visualisés en "temps réels", et c'est comme ça que j'ai vue qu'en fait il s'agissait de "thermale run".
Je crois qu'avec Pronterface il y a moyen d'accéder à la console aussi, avec RepetierHost en tous cas c'est par défaut et on peut filtrer selon le type de message INFO ERREUR...
a+
