Pour ses 9 ans sur le thème “Reflect and Renew”, Creality a fait de grosses annonces dont on vous parlait dans cet article. Depuis, on vous a déjà présenté en détails la nouvelle gamme d’imprimante 3D à résine Creality Halot Mage. Aujourd’hui, en complément de ce topic déjà bien fourni sur le forum et de mon test en live de la K1, je vais essayer de résumer toutes les nouveautés de cette nouvelle série Creality K1 dans cet article.
La vidéo de présentation officielle
Les points forts des Creality K1
Très certainement motivée pour ne pas dire inspirée par Bambu Lab, la série K1 repose sur une cinématique de type CoreXY au châssis intégré dans une enceinte fermée. Elle affiche d’excellentes performances brutes avec une vitesse maximum de 600mm/s et des accélérations pouvant atteindre 2G (20 000 mm/s²) ! Cerise sur le gâteau, les prix restent raisonnables au regard de la gamme puisque la Creality K1 est affichée à 649€ et sa grande sœur la Creality K1 Max à 1049€.
Une nouvelle tête d’impression
Pour atteindre de telles vitesses, Creality a développé une nouvelle tête d’impression Direct Drive pesant seulement 190 grammes et capable d’extruder 32 mm3 de filament par seconde. Son corps de chauffe en céramique permet de monter à 200°C en seulement 40 secondes. Le filament est guidé au travers d’un heatbreak “full metal” en titane par un extrudeur à double engrenage.
Enclosure et refroidissement
Une fois fondu, le filament est refroidi par deux ventilateurs de buse avec un diffuseur à 360° et par un second gros ventilateur auxiliaire intégré au châssis. Un quatrième ventilateur sert à extraire l’air chaud du caisson fermé qui permet d’imprimer de l’ABS, du PC ou encore du PA par exemple, sans risque de warping à cause des courants d’air.
G-Sensor et Creality OS
D’un point de vue logiciel, les K1 tournent sous Creality OS, propulsé par un processeur dual-core 1,2 GHz. Une mémoire intégrée de 8 Go permet de stocker plusieurs centaines de modèles. De plus, un port USB Type-A permet d’étendre cet espace de stockage.
La fameuse tête d’impression embarque un accéléromètre baptisé G-Sensor. Il permet de mesurer la fréquence de résonance de l’imprimante et d’ajuster ses mouvements en conséquence. Cela a pour effet d’améliorer la qualité d’impression en supprimant notamment l’effet de “ghosting”.
L'imprimante Creality K1 sur le comparateurOpérationnelle dès la sortie du carton
Comme je l’ai expliqué en détail sur le forum, il n’y a au déballage que l’écran à brancher et le support de bobine à fixer avant de pouvoir commencer à utiliser la Creality K1.
Ensuite, on est pris par la main avec l’interface affichée sur un bel écran qui nous indique en premier lieu qu’il reste trois vis à dévisser avant de pouvoir continuer.
Il n’y a donc pas de montage à proprement parler et l’utilisation est très simple. C’est rassurant pour les débutants tandis que les makers confirmés gagneront du temps.
Les petits plus de la K1 Max
Outre son volume d’impression plus important, la Creality K1 Max propose de l’automatisation et de l’assistance par Intelligence Artificielle (IA pour les intimes).*
En effet, son radar LiDAR de résolution 1 μm (en option sur la K1 “standard”) permet à la fois d’améliorer la mise à niveau automatique du lit d’impression amovible et de contrôler le flux de filament qui s’écoule de la buse.
Une caméra (elle aussi en option sur la K1 “de base”) vient également surveiller l’impression et la mettre en pause en cas de problème (objet qui se décolle, filament imprimé dans le vide, corps étranger sur le lit, etc.) avant d’en avertir l’utilisateur.
Pour finir, un filtre à charbon actif permet de purifier l’air extrait de la chambre d’impression fermée.
L'imprimante Creality K1 Max sur le comparateurToutes les différences entre la Creality K1 et la K1 Max
| Matériel | Imprimante | K1 | K1 Max |
| Dimensions | 355 x 355 x 480 mm | 435 x 462 x 526 mm | |
| Dimensions du colis | 415 x 415 x 550 mm | 508 x 508 x 608 mm | |
| Poids | 12,5kg | 18kg | |
| Tension d’alimentation | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | |
| Puissance d’alimentation | 350W | 1000W | |
| Écran de contrôle | 4,3 pouces, couleurs et tactile | ||
| Impression 3D | Technologie | FDM | |
| Volume d’impression | 220 × 220 × 250 mm | 300 × 300 × 300 mm | |
| Hauteur de couche | 0,1 ~ 0,35 mm | ||
| Filaments compatibles | PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF, etc. | ||
| Vitesse | Paramètres conseillés | 300mm/s, 12000mm/s² | |
| Vitesse maximum | 600mm/s | ||
| Accélération maximum | 20000mm/s² | ||
| Tête d’impression | Extrudeur | Dual-gear Direct Drive | |
| Température maximum | 300℃ | ||
| Temps de chauffe | 200℃ en 40s | ||
| Diamètre de la buse | 0,4mm | ||
| Buses en option | 0,6/0,8mm | ||
| Chambre d’impression | Type | Fermée | |
| Structure XY | CoreXY | ||
| Lit chauffant | Surface d’impression | Flexible et amovible | Flexible et amovible |
| Température maximum | 100℃ | 120℃ | |
| Temps de chauffe | 60℃ en 180s | 60℃ en 90s | |
| Fonctionnalités | Capteur de filament | Oui (déporté, pas sur la tête) | |
| Reprise après panne de courrant | Oui | ||
| Connectivité | Wi-Fi, clé USB | Wi-Fi, clé USB et Ethernet | |
| Éclairage LED | Oui | Oui | |
| Input Shaping | Oui | ||
| Mise à niveau du plateau | Automatique (capteur de force) | Automatique (capteur de force + LiDAR) | |
| Purificateur d’air | Non | Oui | |
| Mode veille | Oui | ||
| Auto-test | Oui | ||
| Notification en cas d’erreur | Oui | ||
| Caméra AI | Surveillance en temps réel | Optionnel | Oui |
| Time-lapse | |||
| Détection de problème | |||
| Détection de corps étranger | |||
| LiDAR AI | Mise à niveau du plateau | Optionnel | Oui |
| Inspection de la première couche | |||
| Logiciel | Format de fichier | G-code | |
| Trancheur | Creality Print conseillé mais compatible avec Cura, Simplify3D, PrusaSlicer… | ||
| Compatibilité | Windows et MacOS | ||
| APP Android et iOS | Creality Cloud | ||
Il n’est donc pas possible de transformer une K1 en K1 Max juste en y ajoutant les modules optionnels. En effet, le volume d’impression restera inférieur et les temps de chauffe (buse et lit) plus longs.
Prix et disponibilité
La nouvelle série Creality est d’ores et déjà disponible en boutique officielle au prix de 649€ pour la K1 et 969€ pour la K1 Max avec un délai de livraison respectivement estimé entre début juillet et fin août. Vous pouvez également trouver tous les revendeurs et les caractéristiques techniques détaillées sur nos fiches Creality K1 et Creality K1 Max du comparateur.
En attendant nos tests complets sur le blog, n’hésitez pas à passer sur le forum pour échanger avec la communauté Creality !
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
Salut,
Je n’ai pas besoin des dimensions de la KI Max, mais par contre je serais intéressé par le LIDAR et la caméra. Je les vois notés en “Optionnel”, donc a priori installables sur la K1. Une idée. des prix de ces options ?
Merci d’avance,
Il sera en effet possible d’améliorer la K1 en lui installant le LiDAR et la caméra. Cependant, nous n’avons pas plus d’informations pour l’instant, tant sur la date de sortie que le prix.
Et tu sais si il y aura une option ” multi filament pour contrer le + de la bambu”?
Aucune info à ce sujet mais ça parait compliqué sans module de purge du filament.
