Actualité
test atomstack a5 pro
AtomStack A5 Pro (40W), le test
Avant tout, sachez que cet appareil n’est pas un jouet. La graveuse laser AtomStack A5 Pro 40W doit être manipulée avec précaution. Cette machine coupe et peut aussi occasionner des brûlures. Il faut donc se protéger les mains mais aussi les yeux, la bouche et le nez.
Suite à mon test de la Ortur Laser Master 15W et étant de nature très curieuse, j’ai souhaité approfondir ma découverte de la CNC (notamment la découpe) avec un autre modèle plus puissant, la AtomStack A5 Pro 40W.
Explications techniques
Il existe plusieurs technologies de découpe et de gravure laser. Les plus connues sont la diode et le CO2. Dans cet article, je vais tester l’A5 Pro de chez AtomStack, leur dernier modèle en date. Ce graveur utilise le principe de diode. Il permet de graver tous les matériaux gravables, et même quelques découpes comme le bois de moins de 4 mm, l’acrylique, le vinyle et bien d’autres matériaux.
Les caractéristiques du Laser A5 Pro Atomstack
  • Dimensions de travail : 410 x 400 mm
  • Puissance du laser : de 4,5 à 5 W
  • Longueur d’onde laser : 445 nm (à +/- 5 nm)
  • Gravure : bois, bambou, carton, plastique, cuir, PCB, oxyde d’aluminium, galvanoplastie non réfléchissante, métal finition peinture, couteau d’art noirci…
  • Découpe : carton, tissu non tissé, bois mince, feuilles de plastique…
  • Sécurité :
    • Capteur de protection : si l’appareil est déplacé, le laser s’éteint
    • Capteur d’activité : si le laser est allumé et immobile, il s’éteint
    • Le laser peut être activé à faible puissance pour déterminer la position exacte de la gravure
    • Protection des yeux intégrée au laser
  • Résolution d’image réglable (300 DPI en standard)
  • Profils en aluminium
  • Consommation électrique : 40 W (d’où son appellation trompeuse avec la puissance du laser)
  • Câble USB et d’alimentation
  • Logiciel LaserGRBL (gratuit, pour Windows uniquement)
    • Supporte les formats d’images : JPG, PNG, SVG, BMP
Vidéo unboxing et montage Atomstack A5 Pro 40W
Le montage de la Atomstack A5 Pro 40W est très simple avec une notice très complète, détaillée étapes par étapes.
notice a5 pro
Mode d’emploi Atomstack A5 Pro
Le constructeur donne des PDF que voici : un manuel d’utilisation et un autre fichier pour les réglages de la A5 Pro 40W.
Améliorations à prévoir (upgrades)
Les câbles ont tendance à se promener et pour éviter un incident, j’ai imprimé ces éléments. Un Keychain pour protéger et guider les câbles :
Un gros pas de vis de réglage de laser :
J’ai retiré les protections de laser, ils ont tendance à piéger la fumée mais le laser est moins puissant et moins précis, il brûle et ne grave plus.
Comme on peut le voir, les lunettes de protection sont plus efficaces sur la Atomstock A5 Pro (à gauche) que celles de la Ortur Laser Master 15W (à droite)
Réalisations
Découpe CNC d’un Batman pour un cadeau de naissance, avec les lettres du prénom :
Création d’une boite et gravure d logos :
Gravure sur ardoise :
Gravure sur miroir. Ce motif n’as pas de sens, mais n’oubliez pas d’utiliser le mode miroir (la pièce est gravée à l’envers du miroir) :
Gravure sur de l’acier, ici le capot d’un mini PC. Une fois gravé, il faut nettoyer la surface à l’alcool isopropylique.
Notes et conclusion
Qualité de gravure - 9
Fiabilité - 9
Logiciel - 7
Utilisation - 9.5
Rapport qualité / prix - 7.5
8.4
/10
Points forts
  • Documentation complète
  • Montage facile et rapide
  • Les dispositifs de sécurité
  • Solide
  • Laser puissant
  • Lunettes de très bonne facture
Points faibles
  • Dispositif de protection des yeux qui piège la fumée
  • Manque de cable management
  • Ne peut imprimer que sur des surfaces non planes
  • Protections de profilés qui ne tiennent pas
Ce laser Atomstack A5 PRO est super, solide, design, pratique, etc. Je le recommande. Il marche très bien, il faut même faire très attention, il peut mettre le feu si les réglages ne sont pas corrects.
J'ai pu faire de la découpe, de la gravure et ce sans limite sauf mon imagination. Il est certes encombrant, mais cela permet des gravures de grand volume.
N’hésitez pas à aller sur le forum pour partager vos avis à son sujet et vos créations !
ACHETER
A propos de Mykidox
Mykidox
Informaticien et maker, j’aime essayer, monter, démonter, comprendre et apprendre. Vélo, moto, ordinateurs, imprimante 3D, CNC, tout le HIGH TECH !!
Mykidox
Mykidox
Derniers articles de Mykidox (see all)
A lire
Test Creality Falcon A1 Review
Creality Falcon A1, le test du graveur 10W
Il y a bien longtemps que je n’avais pas testé un graveur laser, technologie pour …
13 COMMENTAIRES
  1. Les 40W annoncés ne sont, comme toujours, que la puissance consommée par l’appareil. Il n’existe pas, à ce jour, de diode laser 445nm de plus de 7W, la plus puissante étant la Nichia NUBM44-V2. De fait, au maximum, cet appareil ne doit développer que 5W, 7W maxi, de puissance optique.
    Compte tenu du format très réduit de la tête laser, il y a fort à parier que ce soit une diode unique telle que celle-ci. Encore une fois, les marquent joue sur l’aspect “puissance” sachant que les gens n’y connaissent que dalle.
    • En effet, l’appellation commerciale est trompeuse. Nous l’avons précisé dans l’article pour que les acheteurs en soient conscients. Merci pour le rappel !
      La puissance maximale du laser de cette A5 Pro est de 5W.
  2. bonjour à tous
    Je suis novice avec mon MacBook Air et j’ai récemment acheté ce graveur et m’a plu de suite pour créer des dessins etc pour mes enfants.
    le soucis, je ne sais vraiment pas quel logiciel utiliser sur le pc ni comment l’installer.
    Pourriez vous m’aider s’il vous plaît
    ketty la novice lol
    • Bonjour,
      Voici les indications constructeur a ce sujet;
      OS of Upper Computer: Windows ( Working with LaserGRBL ), MAC OS and Linux ( Working with LightBurn )
      et le lien exacte.
      Cordialement
  3. Bonjour – J’ai longtemps graver avec du matos pro ( gravograph, gravure avec fraise ) Aujourd’hui à la retraite je m’intéresse à le gravure laser mais je ne suis pas informaticien ( je possède un ordi portable avec window 10 ) je voudrais acquérir un atomstack A5 PRO, mais je crains de galérer, non pas au niveau de l’assemblage , mais au niveau de l’installation des logiciels et mise en pratique pour effectuer gravure et découpe – Pourrait-on m’aiguiller ? – -Merci d’avance –
    • Bonjour, effectivement il y a des manipulations à réaliser mais rien de trop compliqué, tu pourrais essayé d’installer le logiciel en avance, et en cas de problème nous avons le forum il y a beaucoup d’entraide !!!
  4. Bonjour, je souhaite savoir si il existe un manuel en français pour l’atomstack A5 40W car je débute.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
  5. Bonjour,
    Malheureusement, il n’existe pas de manuel en Français.
    Vous pouvez regarder certains manuels sur le logiciel que vous utiliserez, ou prendre google traduction, avec le lien du manuel.
    Cordialement
  6. Bonjour,
    j’ai un problème avec mon laser atomstack A5 pro 40w, j’ai fais plusieurs test et pense avoir déréglées paramètre d’usine et je n’arrive plus à graver correctement une simple image sur du bois par exemple.
    Je me suis aussi redu compte que dans les configuration il me manque les ligne “$30 et $31 et $32”
    Comment est ce que je peux faire pour remettre le laser et logicien grbl au niveau du début comme lors de la mise en route du laser ?
    Aidez moi s’il vous plaît
  7. Bonjour, depuis peu j’ai un soucis avec l’axe Z de mon atomstack a5 pro. Mes traits horizontaux forment des vagues. Pourquoi ? Merci
  8. Bonjour j’ai un souci avec mon atomstack A5 pro
    Il ne grave plus droit…. j’ai l’impression que c’est depuis la mise à jour du laser GRBL. Est-ce possible?
    Avez-vous des solutions?
    Merci
  9. bonjour je viens d acheter laser atomstack A5 pro logiciel laserGRBL, mais je ne parviens pas a trouver le point 0 absolus avec le graveur du coup mes gravures ne sont pas centré
