De nombreuses méthodes existent aujourd’hui pour éviter le warping (déformation et décollement de la base d’une pièce imprimée en 3D). Quand certains utilisent le fameux scotch bleu censé adhérer au matériau extrudé, d’autres enduisent leur plateau de colle ou de laque. Mais aucune solution miracle n’a encore été trouvée, car toutes ces techniques ont malheureusement des inconvénients !
Je vais donc vous présenter le DimaFix, un spray adhésif étudié pour l’impression 3D, qui, combiné à un plateau chauffant, nous promet d’éradiquer notre bon vieux problème de warping…
Test du DimaFix
Pour ce test, nous allons imprimer une pièce avec du PLA classique, en ayant préalablement vaporisé du DimaFix sur le plateau de l’imprimante.
Application du spray
La diffusion du spray est large et homogène, et le produit en lui-même est quasiment invisible. Le temps où l’on utilisait de la colle en bâton qui salissait le plateau est donc désormais révolu ! De plus, une pression brève permet de couvrir intégralement le plateau. D’après le constructeur, une bombe de spray peut assurer plus de 100 impressions.
Impression de la pièce
Quant à imprimer quelque chose, autant que cela nous soit utile! Nous allons donc imprimer un support pour outils et bobine de fer à souder disponible sur Thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:695637), de quoi ravir tous les makers souhaitant ajouter un accessoire à leur espace de création !
Les paramètres de l’impression sont tout à fait classiques :
- Filament : PLA Noir Classique
- Température d’extrusion : 205°C
- Lit chauffant (obligatoire pour fonctionner avec le DimaFix) : 50°C
- Vitesse d’extrusion : 80 mm/s
- Remplissage : 60%
- Hauteur de couche : 0.2 mm
Après deux petites heures d’impression, voilà le résultat :
En laissant le plateau refroidir à la fin de l’impression, la pièce s’est détachée d’elle-même, alors qu’elle était solidement fixée lorsqu’il était encore chaud. Le pouvoir adhérent du DimaFix est donc prouvé. Plus besoin de passer un tournevis ou un cutter à la base de la pièce pour tenter de la désolidariser du plateau, car le DimaFix n’accroche que lorsqu’il est chauffé.
Comme vous pouvez le voir, la surface qui était en contact avec le plateau est parfaitement plate et lisse, sans aucun résidu dû à l’utilisation du produit. Nous pouvons donc affirmer que le DimaFix est une excellente solution au problème de warping. Il garantit une adhésion sans faille, tout en respectant la qualité du matériau.
Où trouver du DimaFix?
En France, le DimaFix est disponible chez filimprimante3D.fr qui m’a permis d’effectuer ce test (sans pour autant que ça puisse influencer mon jugement). C’est un excellent site de vente de toutes sortes de produits en lien avec l’impression 3D, qui dispose notamment d’une gamme de PLA 1.75mm très vaste.
Notes et conclusion
Adhérence - 10
Simplicité d'utilisation - 10
Qualité de la base de la pièce imprimée - 10
Rapport qualité/prix - 9
Compatibilité - 7
9.2
/ 10
- Excellente adhérence (pas de warping)
- Produit économique
- Rendu Final
- Incompatibilité avec les plateaux non-chauffants
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
sympa comme produit, mais est ce aussi efficace avec l’ABS?
C’est en tout cas compatible avec l’ABS, le Nylon, le Flexible, l’HIPS…
En pratique, je ne l’ai testé qu’avec du PLA, mais le constructeur garantit aussi d’excellents résultats avec l’ABS.
Pour imprimer j’utilise une plaque Carbon Fibre Plate 200x200x1mm https://www.reprapsource.com/m/show/6795 Il n’y a pas besoin de mettre de produit dessus. Chaude l’impression colle dessus et froide l’objet se decolle tout seul. Il faut juste chauffer un peu plus : PLA 70° et ABS 105°
Effectivement, ce genre de plaques donnent d’assez bons résultats. Le seul problème est que la température de transition vitreuse du PLA ( la température à partir de laquelle il commence à se ramollir ) et de 65°C. L’objet doit être bien fixé mais je ne suis pas sûr de la qualité de la première couche…
Sur la documentation officielle du produit, il parle de 65° minimum pour avoir une accroche dite “moyenne” ????
Dans la documentation officielle, les informations de température sont données pour l’ABS (voir ici : http://www.dimafix.com/PDF/DimaFIX-en.pdf ), qui nécessite une température de plateau bien plus élevée que le PLA, qui accroche parfaitement entre 45 et 55°C!
Est-ce que le produit dégage une odeur lorsqu’il chauffe ?
Lorsqu’on l’applique, il sent comme une bombe de peinture, mais lorsqu’il est chauffé, aucune odeur!
J’ai essayé avec du PLA et de l’ABS est c’est une solution très efficace contre le warping. Même avec un plateau à 60 voir 50° je souhaite bien du courage à celui qui veut décoller la pièce !!! Il faut bien attente que le plateau soit froid.
Le prix peut paraitre élevé mais une bombe fait pas mal de temps. Après cela dépend aussi de l’usage de l’imrpimante. Pour l’économiser, je regroupe les impressions des petites pièces quand cela est possible.
Je viens d’essayer sur plateau en alu, 103°, une barre imprimée sur la tranche de 5mm, de 15cm de long sur 3 cm de haut en abs et couche de 0.2, wall en “2 couches” et infill de 30%. Warping très présent même sur des pièces plus petites. Ca doit surement marcher sur des pièces plus circulaires ou à simple but esthétique avec une densité assez basse. Mais sinon pour ma pare c’est franchement pas la solution miracle pour des pièces plus techniques ou qui doivent avoir une bonne résistance.
Déçus, je retourne a mon bon vieux jus d’abs, certes moins “sexy” mais bien plus efficace :/.
Bonjour, le seul reproche que je fait au Dymafix est que l’on en met partout… ça ne se voit pas sur le coup mais quelques temps après, c’est la poussière qui adhère partout sur le châssis de l’imprimante… Je ne parle même pas de la partie visible du plateau chauffant qui a littéralement bullé avec le temps. Fillimprimante3d l’envoi dorénavant en “colis dangeureux” soi environ 12€ le port il me semble.
Il existe maintenant la version stick qui me serait plus adapté.
Je n’imprime qu’en ABS et malgré mirroir + Kapton + 110°c, j’avais toujours du wrapping. Du coup le Dymafix m’a bien servi! Je reste malgré tout à 110°c.
Je rajouterai que ça sent la laque pour cheveux… Allez-savoir si ce n’est pas ça ? …
