Contenu avec la plus haute réputation dans 06/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Houlala ! faut pas s'énerver. Il n'y a pas 10 smileys dans mon message, alors peut-être que le ton n'est pas facile à deviner ??!?! Tiens, en voila quelques uns : Tu viens sur un forum pour des infos, on te réponds gentiment : je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui prenne la chose de haut. Allez, encore quelques smileys pour pas que tu te fâches :
  2. c'est possible. je le fait au clavier systématiquement maintenant.
  3. Bonjour, suite de la caravane. Je sais je suis un peu lent en ce moment, mais pour cause de projet à l'échelle 1, maison en cours, je suis un peu occupé ailleurs. tout arrive à qui sait attendre. assez de bavardage, place aux images. Des étapes du montage. Je n'ai pas mis toutes les photos, juste celle qui donnent une bonne idée du rendu. Ensuite, des attelages de l'époque, genre DS et 404.
  4. Le coup de la concurence déloyale etc .... a bon dos , si on présente un produit à un prix donné , c'est quand même que pour ce prix là , il est censé fonctionner comme décrit sinon il y a un problème , sous prétexte que l'entreprise est française , on est censé accepter les problèmes , je ne suis pas d'accord , il faut savoir assurer un minimum sinon on ne se lance pas dans un produit , une magis ça coûte quand même 499€ , je n'ai pas donné 499 € pour un prototype mais pour une machine qui fonctionne comme décrit sur le site de vente .
  5. Merci de tes encouragements Bon ça y est même si tout n'est pas définitif j'ai quand même fait chanter ce : "Kafer5" https://www.youtube.com/watch?v=JD2vpJBAByA Pour l'instant le carbu n'est pas définitif et il ne possède pas de circuit de ralenti ni de progression et si ça peut aussi faire sourire son venturi de Ø3 est peut être un peu trop gros ! On voit sur la vidéo les tiges de culbus bouger en dessous car je n'ai pas monté les tubes de protection, la boite de pellicule photo sert à recueillir les 2 à 3cc d'huile que je mets dans le carter pour les premier démarrage, ensuite le peu d'huile qui passe par les pistons suffira à lubrifier le bas moteur mais au début l'huile que je met ressort par le reniflard. Donc voila il y a encore du boulot mais les débuts sont prometteur et permettent de valider la conception et pas mal de pièces Denis
