Contenu avec la plus haute réputation dans 18/07/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, C’était donc bien l’écran LCD. Première impression réussie depuis plus de 3 semaines. merci pour vos conseils.
  2. Quand un extrudeur clac clac c'est que le pla le bloque. C'est soit un bouchon soit un nœud dans la bobine. La buses doit être en appui sur le heatbreak et non sur le bloc de chauffe pour éviter qu'il y ait une cavité qui va se remplir de pla et bloquer la rétractation puis se mettre à brûler et bloquer la sortie
  3. @RSF62 Le fil de discussion est devenu totalement incompréhensible après que tu aies supprimé le contenu de tes posts
  4. Salutation ! Dans la 1er photo, ton cube ressemble a une pyramide de cube différent :) ... Pas simple si tu ne reste pas sur un même cube d'avoir des points de comparaisons... Dans la seconde photo, le flou artistique n'aide pas a avoir une bonne idée ... Si tu a des trous sur la surface du haut, peut être un défaut de refroidissement et/ou pas assez de couches du dessus... ou ... Sinon niveau dimensions ? Et, il faut aussi prendre le temps de bien regarder chaque faces ... dessous, ... les angles, les coulures, bavures ... chaque detaille donne des indices/pistes ... par exemple là tu semble avoir des pieds d'éléphant et des coulures dans le caractère "X" (signe d'une température d'impression et/ou de plateau non adapté ...) mais aussi des angles pas bien net (signe d'une légère sur extrusion et de vitesses / max accélération et jerk non adapté ...) Après il y a mieux mais aussi moins bien comme résultat de cube ... mais avec une ender (pense a mettre a jour ton profile du forum pour y ajouter ton imprimante), tu semble pouvoir faire mieux. Edit : pour le "X" non centré ... l’était t'il dans ton model 3D utilisé ? A tu déjà lu cela ?
  5. Bonsoir à tous, Mon problème est définitivement résolu, j'ai vendu l'imprimante pour 100€, me reste plus qu'à attendre la Créality Ender3 V2 avec dans l’espoir que celle-ci ne m'enquiquine pas Bon week end. Jean
  6. Bienvenue sur le forum Maxime
