Contenu avec la plus haute réputation dans 29/11/2025 Dans tous les contenus
  1. Plus facile d'enlever le chauffage d'une machine équipée que d'en ajouter un à une imprimante qui n'était pas pensée pour ça !
  2. C'est bon. Tu as 0.6mm de différence, c'est pas mal je pense.
  3. Le soucis tu l'auras plus avec le SAV qui explique a tous va qu'il faut pas utiliser de support arborescent sur la M1 Pro car ce ne sont pas de support stable et peuvent scratché la buse ce qui peu expliqué du layer shift et que le remplissage ne doit pas dépasser 5% pour les même raison et la double . Sur la déception tu es pas le seule a être déçu j'ai aider longtemps a la communauté Artillery francophone du moins jusque au X4 avec la M1 Pro j'avais commencé a regarder les amélioration firmware puis Pierre est Dan ayant fait un bon travail j'ai regarder ce qu'ils ont fait mais vue le comportement du SAV et de la marque a faire la sourde oreilles jusque y a peu j'ai perdu la motivation d'essayé de faire avancé les choses sur cette machine qui est dans l'etat actuel un immense gâchis. j'espère que le kit d'upgrade apportera est réel plus, je prend en compte qu'ils ont bien pris conscience des soucis que j'ai remonter et que la communauté a remonter sur les defaut de l'extrudeur, le souci de bed (cablage + deformation) etc... On verra donc en janvier février une fois les kit livré que j'aurais probablement pas vue que j'ai un machine pour test et un foutage de gueule du SAV de mon côté, mais j'espere a du mieux pour vous avec en toutes logique l'arriver d'une M1 Pro S1 pour février Mars vue comment cela ce goupille.
  4. bonjour merci de s'être penché sur mon problème. Mais j'ai trouvé la solution: c'était un probleme de gcode non terminé , pourquoi ???? donc j'ai repris mon stl et j'ai recommencé pour finir vers mon gcode : cela a marché la pièce s'est bien terminée. Mais ta démonstration a certainement du bon car je vais la conserver: au cas où !!! Merci encore
  5. Reçu ce matin, plus qu'à monter tout ça
  6. Je penses que j'ai aussi modifier l accroche du bed en montant la T° a 60°C , pour les support je vois pas le soucis , j ai fait des tree sans soucis mais pas sur la V13. Concernant cette imprimantes j'avoue que je suis extremement decu mais bon je dois faire avec
  7. @pijalu au vue de mon expérience avec Artillery il vont donc proposer début d'année prochaine un M1 Pro S1 qui sera censé apporté des corrections de certain bug il nous l'avait fait sur les SW X4 deja (bien que ces dernière fonctionnait bien mieux et demande juste un ajustement de quelques macro).
  8. Ca fait un petit moment que je suis le sujet et je dis juste chapeau pour le taf c'est impressionnant.
  9. Il y a une option dans Orca pour que la jupe soit prolongée jusqu'en haut du modèle. Ca s'appelle "draft shield", je crois Peut être à essayer? (j'ai jamais fait moi même, donc si ça se trouve ça sert à rien)
  10. Salutation ! Je dirais de vérifier les tensions et l'état des courroies et machine éteinte, manuellement, en poussant, tirant, titillant de haut en bas, la tête et le plateau, vérifier qu'ils se déplacent comme attendus, sans jeux, ni à-coups ( sinon vérifier l'ajustement des écrous excentrique qui plaque les roues/galets du plateau, du portique et de la tête) Edit > en profiter pour vérifier la stabilité structurelle de la machine (pas de jeux de la structure due a des vis à resserrer), que riens ne gène les mouvements ( nettoyer et lubrifier ce qui peut l'être (tiges lisses et filetés)), voir aussi vérifier l'état et dépoussiérer le ventilateur de refroidissement de l'impression et celui de refroidissement de la partie chaude sur la tête d'impression )
  11. Bonjour à tous, Le petit robot terminé... 34 éléments à imprimer, hauteur 14 cm pour la version hélicoptère. Disponible sur Cults...
  12. bonjour, je viens de tester et c'est impec, juste un petit coup de papier 1000 pour le lissage et sa devrai être au top. mais je laisse sa à Monsieur.....
