nzo
À propos de nzo
  • Date de naissance 01/10/1972
    Liège
    Kossel mini, micro delta
Récompenses de nzo
  1. Salut à tous, J'ai un petit souci avec une anycube photo. La résine verte fournie avec la machine s'imprimait sans problème mais je cherche désespérément a imprimer de la Photocentric - UV DLP Hard - Noire (Black) - 405 nm. Quelqu'un aurait un retour d'expérience positif avec cette résine?
  2. nzo
    Layer Shifting
    J'ai parlé trop vite, quelques couches plus tard j'ai eu un gros glissement d'un coup. Voici un petit récapitulatif de mes différentes tentatives... Après vérification complète de la machine, déplacement des courroies, des moteurs sur les différentes tours. J'ai inversé les stepper et cette fois la déformation à changé de sens. Du coup retour sur la piste des stepper. J'ai changé les 4 steppers et je n'ai plus de souci! Mon vase est enfin sorti correctement. Merci à tous.
  3. nzo
    Layer Shifting
    Après avoir démonté mes poulies et retourné mes courroies, mon impression est enfin sortie correctement! J'aurai du commencer par là! Une petite photo du vase en cours.... point critique dépassé Je posterai une photo complet quand il sera fini. En tous cas, un grand merci!
  4. nzo
    Layer Shifting
    J'ai tourné d'1/4 de tour les potentiomètre des pilotes moteur. Ils me paraissent beaucoup plus silencieux, mais ça foire encore.
  5. nzo
    Layer Shifting
    Bon, j'ai relancé l'impression du vase et cette fois, ça part toujours de travers, c'est moins brutal mais on dirait que mon vase est poussé sur l'axe des x. Du coup j'ai imprimé un petit cube et un grand cylindre pour voir comment ils sortiraient... et là pas de soucis. Je vais la revendre,...
  6. nzo
    Layer Shifting
    Mes moteurs ne sont pas chaud. Mais je crois que j'ai trouvé... J'ai relancé l'impression en réduisant la température de mon plateau et de mon filament et je n'ai pas eu de glissement (cette fois ci). Je crois que ma tête sautait sur certains bord qui avaient tendance à remonter. Maintenant que ma buse de ventillation est imprimée, je vais pouvoir ajouter le ventillo turbo, j'espère que cela va aider. Merci pour ta réponse!
  7. nzo
    Layer Shifting
    Bonjour, J'ai régulièrement des décalages, glissements lors de mes impressions. J'ai vérifié toute la partie mécanique mais là je sèche. On m'a dit que cela pouvait venir des modules des steps qui chaufferaient, comment puis-je vérifier? Merci d'avance, Vincent
  8. Salut, je viens d'avoir le même problème de décalage; j'ai nettoyé mes tiges et les roulements linéaires, un peu d'huile pour machines à coudre, détendu les courroies et hop, çà roule nickel.
  9. Merci pour le document. Mon problème venait d'un stupide problème de faux-contacts dans le câblage. Une petite soudure et plus de souci.
  10. Bonjour, J'ai un gros souci avec ma Kossel Mini, (MKS mini 1.2). J'ai installer une sonde pour calibrer ma machine à chaque impression. La sonde fonctionne, l'autolevel se déroule correctement, il mesure les 9 points et se prépare pour l'impression après avoir remonter la sonde. Le truc qui est vraiment bizarre et sur lequel je sèche, c'est que lors de l'impression, la sonde commence a prober aléatoirement, et la tige métallique arrache le filament fraîchement déposé (ce qui est plutôt gênant). Si vous avez une idée, une piste pour corriger cela, ce serait super! une petite vidéo... (mon offset n'est pas encore réglé)
  11. Bonjour à tous, Je me suis monté une petite kossel mini il y a déjà plus d'un an et j'aimerai personnaliser son firmware. Rien de bien méchant mais un petit truc qui me simplifierait son utilisation. J'imprime toujours depuis la carte sd. Mon imprimante fonctionne bien mais de temps en temps, (surtout à la première couche) l'extrudeur clac. J'aimerai pouvoir contrôler le débit (flux) directement avec le bouton de réglage qui se trouve à coté de l'écran et sans devoir passer par le menu. (D'origine celui-ci modifie la vitesse.) J'ai cherché dans le firmware mais je ne trouve pas le fichier dans lequel se cache la configuration du bouton. Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
  12. nzo
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour, J'ai été séduit par les vidéos de présentations de la neva. Si simple, comme ça a l'air magnifique. Mais après avoir lu vos messages, il semblerait que cela ne soit pas si évident que cela. J'ai monté une kossel mini, et pour moi son principal défaut est au niveau de l'effector: pas pratique a démonter. Je voulais donc tenter de la modifier pour avoir un système magnétique mais après avoir découvert la neva... Elle est vraiment sympa votre tête. Y'aurait-il quelqu’un qui pourrait mettre des photos de cette tête sous tous les angles, je suis vraiment curieux de voir comment ils ont fait. Où se trouve le ventilateur? J'ai voulu en commander une complète sur leur site https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/tete-d-impression-neva.html mais ce n'est plus en stock. Serait-il possible de se procurer le stl quelque part? Merci
