napo7
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par napo7
PLA qui wrappe dans les coins, quelque soit le bed
napo7 en réponse au topic de napo7 dans Consommables (filaments, résines...)
Il faudrait que je te fasse une photo d'une pièce, mais je t'assure que meme avec un brim, la pièce se déforme ! C'est assez impressionnant de voir les coins d'une boite se lever alors que le reste du brim reste "a peu près" collé au plateau ! Par contre, j'ai clairement presque zero problème depuis que j'utilise un buildtak ! -
Petite mise à jour, qui a son importance : Hier soir, test avec un buildtak (celui de la tronxy x5s), ca colle nettement mieux ! Et ca ne décolle pas/plus dans les coins.... Du coup, je pense que la laque que j'utilise ne colle pas assez ?? -
napo7 a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour a tous, J'ai une hypercube en 300, et j'imprime essentiellement du PLA. Mon plateau est chauffant (60° généralement), avec une plaque en verre dessus, aidée par de la laque en bonne quantité. La première couche n'a aucun mal à adhérer, mais les problèmes arrivent après un certain temps... Exemple , j'ai du imprimer une boite pour un circuit imprimé, la boite est un genre de cube de 100x100X10mm , creux au centre, avec des parois de 2mm. Pour mon dernier essai, j'avais mis un brim de 10mm, température d'impression de 190° pour un PLA blanc. La première couche est parfaitement collée, l'impression se déroule bien, mais après quelques couches, les coins de la boite commencent à se décoller du bed (le BRIM reste quand à lui bien accroché), et du coup, on voit bien à la fin de l'impression, que la boite n'a pas un dessous parfaitement plat. J'ai refais les memes essais en PETG, et je n'ai dans ce cas aucun souci. Je pense que mon souci vient de la rétraction à froid du PLA, qui fait que la pièce travaille dès que le filament refroidit ? Je suppose donc que dans ce cas, il faudrait augmenter la température du bed ? Mais alors, le problème pourrait survenir sur les couches supérieures, lorsque l'on s'éloignera du plateau !? J'ai testé le kapton "seul", le kapton + laque, memes resultats... Il me reste à tester au buildtak, j'en ai un dans un coin que je n'ai jamais "vraiment" utilisé (seulement quelques petits essais....) Quels sont vos conseils/avis ? -
Salut Oui, tout a fait ;)
Bonjour J'ai (aussi) acheté une carte 32 bits RE-Arm (processeur LPC1768 il me semble ?) Jamais déballée, dans la boite d'origine ! L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser une RAMPS pour mettre dessus ! 40€ port compris , paiement paypal Merci !
Bonjour J'ai acheté une carte MKS Sbase 1.3 (32 bits, avec port Ethernet), mais je ne m'en sers finalement pas. Je l'ai juste montée pour la tester, tout va bien ;) 40€ port compris, paiement paypal. Merci :)
- autre - Retro-Ingénierie de l'alimentation
napo7 en réponse au topic de Janpolanton dans Électronique
Effectivement, j'avais vu cette procédure de test, elle ne m'est pas inconnue Merci pour le lien ! -
Ah ! J'ai mal interpreté alors ! Merci pour ton éclaircissement ! PS : concernant mon problème d'alim HS, je n'ai pas regardé depuis, il n'y a pas urgence j'avoue... PS2: c'était bien un différentiel qui sautait, je vais donc regarder les condos vers lesquels tu m'a orienté... D'ailleurs, comment dois-je procéder pour vérifier ces condos ? Juste vérifier qu'ils n'aient pas une resistance proche de zero à l'ohmmetre ? La je suis sec !?? -
Une remarque rapide par rapport aux "alimentations chinoises" qui equipent nos imprimantes : Celles qui sont dotés d'un thermostat pour allumer/couper le ventilateur ont ledit thermostat dans le tore de cuivre, noyé dans de la pate thermique. Sur ton alimentation, sauf erreur de ma part, il semble que le thermostat est collé au coté du boitier, là où les transistors sont posés pour refroidir... Je me demande ce qui est le plus fiable en terme de temperature... -
Héhé je t'ai vu toi sur le groupe facebook J'ai commandé des 500, vu la modif "2 axes Z, un seul moteur" que j'envisage, c'est necessaire... Sinon avec une petite meuleuse ca doit se couper tout seul ! ou à la scie a métaux si t'es courageux
Je rebondis sur ton sujet. Pour ma part, j'ai mis des cosses rondes plates à la sortie de l'alim 24V que j'ai mis pour mon plateau, ainsi qu'au niveau du mosfet. Le contact me semble bien meilleur qu'avec des ferrules ? J'ai aussi changé les fils du plateau, qui étaient en 1.3mm² pour les passer en 2.5mm²... J'avais prévu de les mettre en 4mm² mais je n'avais que du 2.5 sous la main C'est deja presque le double de ce qu'il y avait d'origine... en 24V les fils étaient bien chaud apres la chauffe du plateau (380W quand meme....), avec les fils en 2.5, je ne sens plus de chauffe dans les fils... Pour ce qui est des ugrades d'imprimante, j'ai déjà passé la tête en e3d clone, j'ai evidemment viré le ventilateur d'origine et sa cage en acier trop lourde, changé l'extrudeur pour passer sur un drakon... J'ai commandé une courroie fermée de 1220mm de long pour passer de deux moteurs d'axe Z à un seul (avec une reduction 2:1 au niveau des poulies....), car j'en ai assez de ce plateau qui ne reste pas droit d'une impression à l'autre !!! J'ai aussi commandé des tiges Z au pas plus fin... Tout ça l'un dans l'autre devrait me donner un plateau bien plus stable.... J'ai d'autres améliorations en tête, mais j'y vais par étapes
Vu ce que tu as déjà tenté, je te proposerai d'acheter un clone de programmateur atmega USB, qui se nomme "USBASP"... Ca vaut moins de 2€ en chine, peut etre 3 avec le cordon qui va avec... Sinon, si tu es en basse normandie, ou que tu y passes, j'ai ledit programmateur, on peut s'arranger !!
Oui, il y a quelques pins de libre, sur les connecteurs "EXP1 et EXP2", qui sont disponibles si tu n'utilise pas l'écran... Dans ce cas, tu peux, via un stepper driver externe, piloter un (ou des) autre extrudeur... Il me semble meme que sur la derniere revision de la carte (1.3 ? et peut etre meme celles d'avant) il y a des broches libres en haut à gauche de la carte...
Salut @Janpolanton malgré mon bac F2, et quelques années de pratique amateur, tu sembles maitriser bien plus que moi l'électronique... On m'a refilé une alim de cette "trempe", 12V pour 30A de mémoire, qui fait sauter mes fusibles (enfin... mon disjoncteur, ma maison est récente !!)... De meme, au premier branchement, le fusible interne à l'alim a littéralement explosé ! en miette la cartouche de verre !! Du coup, j'ai essayé de regarder, mais je n'ai rien vu au premier abord... Ma réflexion me pousse à me dire "si ca disjoncte, c'est que y'a un short... Pas de terre... de ce coté ca va... L'étage HT semble assez simple à premiere vue : pont redesseur, pour obtenir du DC en (environ) 300V (j'ai pas fait le calcul), puis découpage (si j'ai bien compris comment fonctionnent ces alims)... Du coup, je me dis que c'est certainement un des composants de l'étage de redressement qui est HS ? Avant de tout changer un par un, il serait plus judicieux de tester... Que testerais-tu ? -
J'avais testé Klipper sur l'anet A8 avec la carte mère 8 bit, mais je ne savais pas qu'il tournait sur 32 bits aussi... J'avoue que le coté "fichier de config" est super pratique... je sais plus si Klipper fait pareil ? Je pense qu'il faut mieux trouver un moyen d'uploader le fichier sur la carte SD...
Pour info, sur ma x5s, les plaques d'angles étaient faites telles que les roulements sont au dessus les uns des autres, et qu'il n'est plus nécessaire de croiser les courroies ! Mon lit fait 1.5ohm, sous 24V ca fait 384W, soit 16A, c'est nickel pour mon alim 20A... Je suis passé en MKS Sbase avec smoothieware, j'imprime actuellement en USB via octoprint, mais j'ai des petites pauses dans l'impression... Ca ressemble à un taux de transfert trop faible pour alimenter l'imprimante... Je cherche une meilleure solution...
Salut, J'ai été voir son github, y'a des trucs interessants... j'ai aussi vu des pièces de DBot qui m'interessent... Faut maintenant que je mette tout ça ensemble pour faire un truc qui tient la route !
Mon souci actuel se pose justement avec les supports de poulies de la KISS... Ils sont trop volumineux et reduisent la surface d'impression à 300 au lieu des 330 "disponibles". Alors qu'avec les supports de poulies de l'hypercube, je peux récupérer les 330 disponibles... Ca reste encore à l'étape de projet, mais j'avoue que plutot que de dépenser du temps et du filament à faire des pieces pour améliorer la x5s dans l'état actuel, je songe à directement imprimer les pièces pour la passer en "Kisspercube"
Petite réponse rapide avant de partir en vacances Oui effectivement l'idée est de conserver le systeme a roulettes, en partant sur un mix entre l'imprimante "KISS 3d printer" (cf thingiverse) et DBot... En fait, prendre le meilleur de tout ça, refaire une petite etude de dimensions/dessin sous fusion 360 et adapter ça à la tronxy ! L'idée etant, pour ma part, de n'avoir aucune pièce debordante afin de pouvoir fermer integralement l'imprimante...
Bon, pour info à ceux que ca peut interesser, je suis en train de dessiner/transformer les STL nécessaires à la transformation en hypercube. Le but est que cela soit assez simple, le moins couteux possible, réutiliser un max de pièces de celle d'origine, seulement quelques petits roulement à acheter je pense... Le but de cette évolution est de pouvoir fermer simplement l'imprimante en ajoutant des panneaux sur chaque coté... Mon evol suivante , voire meme integrée à celle ci je pense, sera de passer avec un seul moteur pour l'axe Z, et donc coupler les deux tiges par une courroie fermée: deux roues de 40 dents sur chaque tige, une roue de 20 dents coté moteur, ca permettra au passage de doubler la résolution Z, tout en conservant le même couple demandé à un seul moteur...
Ma x5s doit enfin etre livrée ce midi !! 28 jours, je commencais à perdre patience ! Je me remets à potasser la longue liste d'upgrade que je m'étais mis sous le coude !
Je n'ai jamais imprimé de PETG, mais deja pas mal d'ABS... Tes températures me paraissent faibles ? Je dis peut etre une bétise ?? Pour l'ABS, je montait le plateau de l'anet à 85-90 pour ne pas avoir de wrapping... Et mon autre astuce est d'avoir une imprimante enfermée, du moins, bien isolée des courants d'air ! L'extrudeur qui claque reste quand meme du la majorité des cas à une buse trop froide... Je lis à gauche et droite que le PETG c'est 230° minimum ?
Merci à vous! Je ne cache pas le grand sourire hier lorsque mon suivi de colis a changé ! Mon imprimante a quitté hier soir l’Angleterre et est en route pour la France ! Elle ne va donc pas tarder à sonner à ma porte, et pour faire bien les choses, je pars au ski vendredi... Donc le montage sera sûrement décalé à mon retour !
Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum, mais voici mon historique dans l'impression 3D : Il y a 3 ans, avec deux collègues, nous avions décidé de fabriquer une reprap... une prusa i3 pour etre plus précis. Nous avons commencé l'aventure, qui nous a pris pas mal de temps... on commande des trucs en chine, on attend 1 mois que ca arrive, on assemble, on se rend compte qu'il en manque, et on recommence... on commande.... Recupération de pièces à gauche/droite, moteurs pas à pas d'imprimante matricielle, recablés car 5 fils : repassage en 4 fils... etc... Au bout de quelques mois, l'imprimante était montée et imprimait !! Sans trop d'information on imprimait de l'ABS, non sans mal.... J'ai donc pu forger mon expérience sur cette machine, puis j'ai acheté une Anet A8, qui a ses qualités, et ses defauts... Juste avant de prévoir le passage en AM8, je m'en suis séparé, pour commander une x5s que j'attends encore patiemment !!! J'ai déjà prévu plein d 'évolutions sur cette future machine, je tacherai de les mettre en image, probablement sur youtube ! A bientot !
