babounx
Récompenses de babounx
Contributor
Contributor (5/14)
  1. babounx
    probleme offset anet a8
    Hello, il faut que tu règle ton plateau et tes offfset. Dans marlin c'est la section ou tu trouve le schéma : Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) Regarde du côté des valeurs : X_MIN et Y_MIN etc... Mes valeurs ci-dessous qui sont surement très différentes des tiennes (je suis en AM8) Essaye d'adapter la largeur de ton bed et de ton plateau (qui fait surement 220 X 220) // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -5 #define Y_MIN_POS -15 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 300 Regarde ma vidéo sur le centrage du bed tu devrait comprendre.
  2. babounx
    marlin
    En pièce jointe le language_fr à mettre dans ton dossier marlin après avoir choisir Fr dans la configuration. language_fr.h
  3. babounx
    Quel firmware pour une A8 ?
    Pour celui la, tu dois adapter ta configuration.h marlin avec l'option FIXED_MOUNTED_PRODE (ou un truc ressemblant a fixed)
  4. Tu peux toujours passer un après et le repeindre
  5. Merci pour tous ces retours d'ailleurs j'en apprend un peu sur l étamage en passant. @Maeke Pour ce qui est de la photo du porte a faux, j'ai essayé un jeu de mot du coup j'aurais mieux fait de mettre 2 images (porte et faux) au lieu d'un porteur de faux Je peux utiliser la photo que tu as mise ici pour l'extrudeur pour l'ajouter avec le commentaire parfait ? (j'ai pas trouvé de meilleurs photos sur le net), Ce que j'ai voulu afficher en image c'est surtout qu'il ne faut pas que des fils se baladent.
  6. Bonjour, J'ai fais un article (pour moi même avant tout et d'autres si ça intéresse) concernant les vérifications nécessaires. http://babounx.blogspot.com/2018/04/1ere-verifications-avant-impression.html Auriez vous une liste ou d'autres choses à ajouter ? Faites vous d'autres vérifications sur vos imprimantes ? Merci de vos retours. Bab
  7. J'ai bien relu tout le post mais j'ai rien compris Pas grave j'imagine que ce sujet n'est pas prévu pour des débutants en électronique. Beau boulot en tout cas j'admire les connaissances et les précisions.
  8. Jolie boulot @Janpolanton. J'aime le DYI, et les avantages par rapport à une copie chinchin sont lequel ? J'imagine qu'il est plus fiable ? J'hésite parfois à me fabriquer des composants mais vu le prix chipon si le gain en fiabilité est pas la j'ose pas m'aventurer. ps : Je suis une buse en électronique
  9. Bon j'ai pu voir d'autres sujet concernant le ban de nono... et pas beaucoup d'info sur comment le suivre. Je vais me debrouiller. Merci
  10. babounx
    Ban de nono
    Je viens de trouver ce message. Quel est son forum ? J'ai toujours pas de nouvelle de ce nono30. Merci
  11. Bonjour, Je ne trouve pas de sujet concernant la commande groupée de nono30. J'aimerais avoir des nouvelles mais il semblerait qu'il ne soit plus beaucoup actif depuis 4 Avril. J'imagine qu'il doit avoir beaucoup de message dans sa boite et c'est pour ça qu'il ne m'a pas encore répondu. Du coup j'aimerais savoir si certains ayant participé à la commande ont reçu leurs filaments ? Merci pour les retours
  12. Cool bonne nouvelle pour les modifications ! Les prochains en seront que plus heureux Pour ce qui est de faire tourner les machines, après vérifications et modifications, j'imprime chez moi avec mes 2 imprimantes même quand je ne suis pas la ou la nuit. Détecteur de fumée oblige, domotique etc... (tu peux voir tt mon setup sur youtube ou mon blog :p) Après plus de 1 ans d'utilisation presque H24. Si on est conscient de ce que l'on fait et que l'on fait gaffe ça risque ps grand chose.
  13. Je confirme @maeke sur les mosfet ! 2 c'est pas facile, j'ai vu que 3 4 personnes en mettre. Si tu ajoute un mosfet, ajoute le sur le bed en 1er. Il y a le support : https://www.thingiverse.com/thing:2551977 qui se met à la place du porte bobine et ça passe dans le boitier
  14. On ne saurait te conseiller de vérifier tous les branchements, toutes les soudures que cela soit sur la CM ou sur l'alimentation car nos petites anet ont tendances à cramer au niveaux des connecteurs N'hésite pas à changer les connecteurs aussi pour mettre des coss ou autre histoire de fiabiliser. La prise de ton bed a pas encore chauffé ? t'inquiète ça va venir. ! Après 1 ans d'utilisateur de la A8 et de multiple vérification, je n'ai souffert que de la prise du BED.
  15. Hello, Si tu commence sur la E10, Il existe un très bon groupe d'entraide sur FB et c'est un bon complément avec ce Forum. https://www.facebook.com/groups/AnetE10Francophone/ Pour ce qui est des upgrades, j'ai fait une page pour présenter ceux fait sur la mienne https://babounx.blogspot.fr/2018/01/anet-e10-mes-upgrades.html
