moiectou
Tout ce qui a été posté par moiectou
  1. Salut, ce système se trouve sur les Voron trident ainsi que sur les HevORT, tu peux regarder sur ces dernières HevORT
  2. Merci bien pour ton retour sur une cm 32bits, je pense franchir le cap mais je ne sais vers quelle carte mère me tourner ( j'hésite entre clone duet2 et SKR justement )
  3. moiectou
    Boucher des trous
    Un peu exagéré la MMT Mais à tester quand même XD
  4. moiectou
    Plan d'imprimante
    Salut , as tu regardé dans le coin des cubique pour Hypercube Evo ?
  5. Le galet doit être libre , la partie ou tu appuies ne doit pas être serrer à fond également ( j'ai eu pareil à un moment )
  6. Il faut avoir un léger jeu , pas le serrer à fond
  7. Je voulais juste aller dans ton sens Keep cool
  8. Si ton extrudeur claque , regarde au niveau de roue dentée , ainsi que le serrage du galet
  9. Il me semble qu'il ne faut pas dépasser les 3/4 du diamètre de buse au max
  10. moiectou
    Am8 4040
    C'est surtout pour la vitesse de chauffe
  11. moiectou
    Am8 4040
    Il va sûrement passer par un relais SSR
  12. moiectou
    Am8 4040
    Petite question au passage, le portique se met à quelle distance du bord, la même que sur l'am8 classique ?
  13. moiectou
    Am8 4040
    Sympa tout ça , je viens de récupérer aussi du 4040 pour l'A8
  14. J'en entends que du bien de ce fournisseur , je vais me laisser tenté pour commandé chez eux
  15. Félicitation pour les 10 000 membres , c'est un sacré cap à passer Félicitation aussi au staff du fofo pour la gérance
  16. La qualité du print est tout juste splendide
  17. Impeccable, merci pour ces explications, c'est maintenant plus clair Je vais sûrement partir sur un dual avec titan et e3dv6 en bowden
  18. J'ai aussi vu que si on souhaitait imprimer avec du flex le bowden était déconseillé Mais si on souhaite un double extrudeur , le poid de l'ensemble passe malgrés tout ?
  19. Salut à tous , voilà je souhaiterais me lancer dans le montage d'une hypercube en 300*300*400 , pour ce qui est des profils je pars sur du 40*40 ( j'en ai des Kms aux boulot ) , donc je vais modifier certaines pièces à imprimer Donc pour la structure en elle même pas de soucis , le soucis qui viendra est que choisir comme extrudeur entre direct drive ou bowden ?
  20. De rien
  21. Je l'avais fais Pascal, mais backup du fofo Voilà rectifier
  22. Re Kerry
  23. Re salut à tous, je m'étais déjà présenté mais suite à un problème sur le forum ( suppression de compte suite à un bug ) , je me dois de me représenter Donc Moi c'est Fabrice, 34 ans, ardennais Récent acquéreur d'une Anet a8, je me lance tout doucement dans l'univers De l'impression 3d Je commences déjà à un projet d'imprimante DIY du style hypercube Merci pour votre accueil, aux plaisirs De vous suivre sur les posts
