Philippe Chaumont
  • Jours remportés
    2
À propos de Philippe Chaumont
  • Date de naissance 19/06/1951
Contact
    Lyon
    Impression 3 D, montages à base d'Arduino et/ou de Raspberry Pi, Programmation (C, C++, Javascript, PHP)
    Anet A8, Geeetech A20M
4 213 visualisations du profil
Récompenses de Philippe Chaumont
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
  1. désolé mais je n'utilise que S3D avec mon A20M et donc je ne connais pas la réponse.
  2. bienvenue ! le gang des lyonnais c'est plutôt un EHPAD
  3. pas de solution pour l'instant. d'après ce que j'ai vu, il est possible de créer une pièce intermédiaire qui reçoit toutes les cochonneries, mais alors qu'est-ce qu'on gagne par rapport à une tour de purge ? Donc pour l'instant, muni d'une petite pince, j'enlève précipitamment tous les dépôts non voulus au fur et à mesure mais c'est un peu sportif...
  4. quand je serai rentré de vacances
  5. sur la A20M le plateau d'origine accroche bien le PLA. C'est vrai que la A20M a tendance à larguer un peu de polymère quand la buse est chaude mais presque toutes les imprimantes font ça. une bonne jupe de 3 ou 4 lignes permet à la fois de purger la buse et en même temps à la fin de l'impression de la jupe il y a rétractation donc ton impression commence bien. Perso j'utilise une plaque de pyrex sans laque et ça adhère parfaitement bien.
  6. parce que tu te piques d'avoir des idées ?
  7. et ne pas oublier de rajouter G29 après G28 dans le gcode de début d'impression des pièces
  8. j'ai vu sa procédure et j'avoue que je n'ai pas aimé. La mienne nécessite d'utiliser un logiciel pour piloter l'imprimante (lui envoyer des gcodes) mais marche à tous les coups. 1) tu installe Pronterface sur ton PC et tu relies l'imprimante au PC par un cable USB. 2) après avoir connecté l'imprimante à travers Pronterface (attention c'est du 250000bauds) tu envoies les ordres suivants : G28 pour faire le home M851 Z0 pour mettre la valeur de l'offset à zéro M500 pour enregistrer cet offset nul dans l'eprom (M501 si tu veux vérifier qu'elle a compris. la valeur de l'offset est la dernière listée) G28 Z re-home sur Z uniquement G1 F60 Z0 pour positionner la buse au niveau du zéro déterminé par le BLTouch. Donc à ce moment, la A20M croit que la buse est bien positionnée alors qu'elle est trop haut. C'est le palpeur du BLTouch qui est à la hauteur Z=0. On va remédier à ça M211 S0 pour débrayer la sécurité qui empêche la hauteur de buse de prendre des valeurs négatives (et donc d'essayer de perforer le bed) tu mets une feuille de papier sur le bed sous la buse. avec les commandes de Pronterface sur l'axe des Z, tu baisse la buse 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à ce que al feuille de papier glisse avec difficulté sous la buse. Il vaut mieux plus bas que moins afin de bien écraser la première couche mais il faut quand même que la feuille glisse sinon rien ne sortira de la buse . tu notes la valeur de Z (par exemple -1.4) M851 Z-1.4 tu entres cette valeur comme la nouvelle valeur de l'offset. maintenant quand z vaudra 0 c'est la buse qui sera presque en contact avec le bed (moins l'épaisseur de la feuille utilisée pour la calibration) M211 S1 tu rétablis la sécurité pour éviter que la buse enfonce le bed (je suis contre ce que fait le guerro qui débraye cette sécurité définitivement en modifiant le config.h *) M500 tu écris touts ça dans l'eprom M501 tu vérifies que c'est fait. et voila... note : c'est mieux de faire tout ça avec bed a 60°C et buse à 200°C si tu as du PLA dedans. (*) au fait tu as fait cette modif du config.h ? sinon, tu peux faire ce que tu veux avec l'offset, ça ne marchera pas. ou alors tu ne le fais pas, c'est mieux, et tu fais comme moi, tu debrayes par commande gcode
  9. comment fais-tu ce réglage ? La même valeur de quoi ?
  10. oui j'ai pris son script de changement d'outils. j'ai commenté celui qui était en place (pour en garder la trace) et j'ai rajouté celui du guero. Ca marche du premier coup.
  11. oui j'ai remonté le silicone autant que me le permettait le 3DTouch afin de diminuer le stringing (je ferme les yeux quand le palpeur du 3DTouch passe en frôlant le silicone ). C'est mieux même si ce n'est pas absolument parfait, toujours un peu de filament. mais je me demande aussi si ça ne vient pas du PLA, il faudrait que j'en essaie d'autres.
  12. pour éviter que le fil reste collé sur la buse oui
  13. Une petite vidéo sympa pour la purge https://photos.app.goo.gl/m3LSBSoTXJF6ds8m6
  14. il y a un logiciel dispo sur le site de geeetech mais mon anti-virus me déconseille fortement de l'installer et le met aussitôt en quarantaine.... J'espère que s3d va s'y mettre...
  15. j'utilise simplify3d et ça marche... bon le problème est que c'est payant...
