Philippe Chaumont
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Philippe Chaumont
  1. désolé mais je n'utilise que S3D avec mon A20M et donc je ne connais pas la réponse.
  2. bienvenue ! le gang des lyonnais c'est plutôt un EHPAD
  3. pas de solution pour l'instant. d'après ce que j'ai vu, il est possible de créer une pièce intermédiaire qui reçoit toutes les cochonneries, mais alors qu'est-ce qu'on gagne par rapport à une tour de purge ? Donc pour l'instant, muni d'une petite pince, j'enlève précipitamment tous les dépôts non voulus au fur et à mesure mais c'est un peu sportif...
  4. quand je serai rentré de vacances
  5. sur la A20M le plateau d'origine accroche bien le PLA. C'est vrai que la A20M a tendance à larguer un peu de polymère quand la buse est chaude mais presque toutes les imprimantes font ça. une bonne jupe de 3 ou 4 lignes permet à la fois de purger la buse et en même temps à la fin de l'impression de la jupe il y a rétractation donc ton impression commence bien. Perso j'utilise une plaque de pyrex sans laque et ça adhère parfaitement bien.
  6. parce que tu te piques d'avoir des idées ?
  7. et ne pas oublier de rajouter G29 après G28 dans le gcode de début d'impression des pièces
  8. j'ai vu sa procédure et j'avoue que je n'ai pas aimé. La mienne nécessite d'utiliser un logiciel pour piloter l'imprimante (lui envoyer des gcodes) mais marche à tous les coups. 1) tu installe Pronterface sur ton PC et tu relies l'imprimante au PC par un cable USB. 2) après avoir connecté l'imprimante à travers Pronterface (attention c'est du 250000bauds) tu envoies les ordres suivants : G28 pour faire le home M851 Z0 pour mettre la valeur de l'offset à zéro M500 pour enregistrer cet offset nul dans l'eprom (M501 si tu veux vérifier qu'elle a compris. la valeur de l'offset est la dernière listée) G28 Z re-home sur Z uniquement G1 F60 Z0 pour positionner la buse au niveau du zéro déterminé par le BLTouch. Donc à ce moment, la A20M croit que la buse est bien positionnée alors qu'elle est trop haut. C'est le palpeur du BLTouch qui est à la hauteur Z=0. On va remédier à ça M211 S0 pour débrayer la sécurité qui empêche la hauteur de buse de prendre des valeurs négatives (et donc d'essayer de perforer le bed) tu mets une feuille de papier sur le bed sous la buse. avec les commandes de Pronterface sur l'axe des Z, tu baisse la buse 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à ce que al feuille de papier glisse avec difficulté sous la buse. Il vaut mieux plus bas que moins afin de bien écraser la première couche mais il faut quand même que la feuille glisse sinon rien ne sortira de la buse . tu notes la valeur de Z (par exemple -1.4) M851 Z-1.4 tu entres cette valeur comme la nouvelle valeur de l'offset. maintenant quand z vaudra 0 c'est la buse qui sera presque en contact avec le bed (moins l'épaisseur de la feuille utilisée pour la calibration) M211 S1 tu rétablis la sécurité pour éviter que la buse enfonce le bed (je suis contre ce que fait le guerro qui débraye cette sécurité définitivement en modifiant le config.h *) M500 tu écris touts ça dans l'eprom M501 tu vérifies que c'est fait. et voila... note : c'est mieux de faire tout ça avec bed a 60°C et buse à 200°C si tu as du PLA dedans. (*) au fait tu as fait cette modif du config.h ? sinon, tu peux faire ce que tu veux avec l'offset, ça ne marchera pas. ou alors tu ne le fais pas, c'est mieux, et tu fais comme moi, tu debrayes par commande gcode
  9. comment fais-tu ce réglage ? La même valeur de quoi ?
  10. oui j'ai pris son script de changement d'outils. j'ai commenté celui qui était en place (pour en garder la trace) et j'ai rajouté celui du guero. Ca marche du premier coup.
  11. oui j'ai remonté le silicone autant que me le permettait le 3DTouch afin de diminuer le stringing (je ferme les yeux quand le palpeur du 3DTouch passe en frôlant le silicone ). C'est mieux même si ce n'est pas absolument parfait, toujours un peu de filament. mais je me demande aussi si ça ne vient pas du PLA, il faudrait que j'en essaie d'autres.
  12. pour éviter que le fil reste collé sur la buse oui
  13. Une petite vidéo sympa pour la purge https://photos.app.goo.gl/m3LSBSoTXJF6ds8m6
  14. il y a un logiciel dispo sur le site de geeetech mais mon anti-virus me déconseille fortement de l'installer et le met aussitôt en quarantaine.... J'espère que s3d va s'y mettre...
  15. j'utilise simplify3d et ça marche... bon le problème est que c'est payant...
  16. J'ai eu plein d'erreurs sur cette compilation. et puis ça a fini par passer (je ne sais pas pourquoi) et ça marche...
  17. résolu, je ne m'étais pas rendu compte que le process1 démarrait à z = 0.5 (et non 0.3 comme il aurait du...) et donc forcément toujours après le process2 qui lui démarrait bien sur le bed à z = 0.3. Une fois les deux process à la bonne hauteur, Il suffit de changer l'ordre des process dans le cadre procédés pour changer l'ordre d'impression, comme on pouvait s'y attendre
  18. voila pour te mettre l'eau à la bouche, ma geeetech avec bassin de purge et bltouch
  19. bonjour, j'ai beau tourner la sélection et l'ordre de chargement des STL dans tous les sens, l'odre et la sélection des process dans tous les sens aussi, je n'arrive pas à imposer à S3D l'ordre d’exécution des process d'impression et je vais devoir retoucher le fichier gcode pour imposer celui que je veux, ce que je préférerai éviter. j'ai une pièce que je veux imprimer en deux couleurs sur ma A20M. Elle est composée de 7 éléments assemblés, 2 d'entre eux imprimés avec un process1 (right extruder) et les 5 autres imprimés avec un process2 (left extruder). J'arrive à contrôler l'ordre dans lequel chaque process imprime les pièces qui lui correspondent mais je n'arrive pas à imposer l'ordre dans lequel les deux process sont exécutés ( le gcode généré fait toujours en sorte que le process 2 devance le process 1, pour une raison d'ailleurs que j'ignore). Quelqu'un connait la solution ? si je n'ai pas été clair dans ma question, c'est la canicule
  20. je viens d'installer le bassin de purge montré par le guero loco alors que j'ai un 3DTouch. ça passe tout juste mais ça passe et donc pas besoin de le changer de place. Par contre j'ai pas mal de filament au retour du bassin de purge....
  21. Video sur un bassin de purge pour la A20M.
  22. Toi fait gaffe ou je cafte auprès d'un modo !
  23. Quand j'étais jeune thésard on utilisait du benzène pour nettoyer les verreries rodées plutôt que l'acétone... Génération inconsciente par bien des côtés... De toute façon, personnellement, je n'utiliserai JAMAIS l'ABS comme plastique pour mes imprimantes, estimant que c'est réservé aux professionnels disposant d'un atelier ventilé et d'imprimantes 3D placées sous hottes. L'ABS mal polymérisé peut dégager deux produits toxiques au chauffage que sont l'acrylonitrile et le styrène (qui servent à fabriquer l'ABS). De plus l'ABS (sur-)chauffé dégage par dégradation thermique de l'acide cyanhydrique qui a été utilisé avec les résultats que l'on connait dans les chambres à gaz (le Zyklon B). Bref c'est une vraie merde pour un particulier. Si vous voulez un plastique à plus haute température que le PLA, utilisez le PETG. Bon, ceci étant dit, chacun fait comme il le sent...
  24. bah.. j'en jetterai surement plus que ça quand ça marchera
