didrod
Tout ce qui a été posté par didrod
  1. Y a aussi, si tu as une mauvaise ventilation du bloc avant la buse, tu bouche !
  2. Cherche pas plus loin, tu as un problème de firmware. Il n'est pas modifié correctement. Reprends une base propre et modifie le. Garde l'ancien sous le coude quand même.
  3. Concernant le fan duct, tu as un mk8 ou e3d ?
  4. Alors je suis sous linux donc j'ai téléchargé le paquet correspondant et basta. Le cd que j'ai est mal gravé. Concernant marlin, j'ai uploadé un autre marlin a jour, avec les paramètres de mon imprimante.
  5. Enfaite, tu nous raconte quelques bricoles sans pour autant indiqué ce que tu cherches ! Optimisé ok, mais quoi ?
  6. Si tu as modifié le marlin, ça doit être ton repetierhost qui est calibré avec tes anciennes mesure. Tu vas dans Configuration > paramètres d'imprimante > format imprimante Et re-essai. Si tu n'arrive toujours pas a aller plus loin, c'est sans doute ton firmware qui n'est pas a jour malgré que tu es uploadé. Refais un upload marlin. Aussi de quel carte on parle ? Mega+ramps ou gt2560 ?
  7. Concernant tes coulures, je trouve la température de ton extrusion trop haute. Je suis a 190 avec un bed a 50. Je prends chez Grossiste 3D. Super affaire ;) Et pour évité les coulures, il faut activer une petite option de retrait du fil dans la buse (activer par défaut dans cura) et pour les petits filé si tu installe un fan duct ça devrait roulé ;)
  8. Quand tu commence a imprimé correctement ça devient technique de poussé la précision. J'ai notamment réfléchis et fais pas mal de recherche. Si tu as la même que la mienne, une ctc prusa i3 pro b avec contreplaqué de 4.5 et 5mm je vais pouvoir t'aider. Déjà je vois que tu as installé des manches flexible sur ton Z, super ! As tu réimprimer ton chariot X avec fond plein pour avoir une butée mécanique des deux tiges lisse ? Ça permet d'avoir une très bonne tension courroie sans tirer sur le frame bois.. car finalement ta courroie n'est pas bien tendu. De plus, j'ai installé un anti wobble avec roulement. J'ai gagné en précision et mes print sont plus lisse. (www.thingiverse.com/thing:3093229) Concernant l'axe Y, le frame bois est pour ma part en arc a cause de la tension courroie. Je me suis aussi aperçu que le GT2 du moteur n'était pas parfaitement circulaire. Du coup j'ai des décalage de dépôt sur mon print. Je vais changé par du GT2 alu. Tiens nous au jus !
  9. Personnellement j'ai eu le même problème. Je l'ai résolu en : - démontant mes lm8uu et mis de la graisse a l'intérieur ( attention ton roulements doit monter et descendre, et tourner sur lui même !) - imprimer et installer des frames supérieur avec roulement pour un bon maintien des tiges filetées (ma modif www.thingiverse.com/thing:3093229) - changer les tiges filetées par un achat chez Castorama de m8 parfaitement droite - une excellente horizontalité par rapport au support moteur (me provoqué des points dur en montant et descendant sans que je l'entende pendant le print et n'empêché pas le print de se faire) - vérification de la rigidité du chariot X et de la tête d'extrusion. Courage !
  10. Super ! Content pour toi vraiment ! Après la galère, le plaisir d'entendre le print se faire... Alalala
  11. Effectivement ouvre un autre topic. Aussi tu peux régler directement de ton écran LCD pour paramétrer tes step/mm
  12. Salut ! Effectivement tu as du avoir des erreurs fpos_t non ? Il suffit simplement de changer fpos_t par fpost. Le tout c'est que ça fonctionne ! Perso 3 gt2560 acheté avant que je comprenne que s'était pas la carte mais bien la manière de faire, la vitesse, le logiciel et le marlin avec erreur fpost. Super en tout cas !
  13. Tu re-upload ! J'ai 3 cartes GT2560, dont une seule que j'utilise, et les 3 impossible d'uploader. Jusqu'a impossible de la faire fonctionner. J'ai du mettre un 5v sur la carte grâce au Pin du LCD et uploadé via marlin 1.0.1 avec fichier boards.txt modifié
  14. Super ! J'allais te contacter a l'instant ! Éclaire nous, qu'as tu fais pour que ça fonctionne ?
  15. Je peux ce soir si tu veux. Contact moi et message privé
  16. Bon on vas pas être 10 000 a t'aider, si tu veux, contacte moi par Messenger -> https://www.facebook.com/didrodthorr
  17. Je ne comprends pas, as tu bien modifié le fichier boards.txt de Arduino 1.0.1 ? Il faut que tu utilise la version linux si tu es sous linux. As tu sélectionnes la carte et le port USB ? Puis envoyer marlin sur ta carte ?
  18. alors as tu réussi ? je vois que tu es sous linux, parfais j'y suis aussi. Tu as bien modifier le fichier boards.txt ? sinon le voici en pièce jointe. boards.txt
  19. Loool ! Je te propose une manipulation qui te coûte 3 minutes, et tu préfère dépensé... Bon courage !
  20. Du coup tu as essayé se que j'ai écris plus haut ?
  21. Si je peux me permettre, je doute que tu es pensé a modifier le fichier Boards.txt de Arduino en version 1.0.1. Aussi, es tu sur d'avoir la carte détecter par windows correctement ? Les bons drivers d'installer ? Si oui : Commence par : - télécharger Arduino 1.0.1 version ZIP (très important en Zip) - décompresse et trouve le fichier boards.txt - dans le fichier cherche la parti qui traite de sdk 2560 ou mega (un truc du genre) - modifie la ligne upload-speed = 115200 Par 57600 - enregistre et demarre Arduino 1.0.1 - comme d'hab branche ta carte, choisis la dans Arduino puis sélectionne le bon port USB. - charge marlin et essaye un upload. Moi ça a régler tout mes problèmes. Sur mes deux cartes ! La ftdi et la ch340c.
  22. Salut ! J'ai galéré pour avoir accès à ma carte gt2560 mais maintenant je peux le faire. Il était question de réglage dans Arduino... As tu tout essayé ? Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
  23. c'est normal que ça corresponds pas! se sont mes réglages et justement se n'est pas fini. Je viens de faire 3 MAJ de mon EEPROM. Pour un cube de 20*20*20 j'ai : X = 20, Y 20.39 et Z 19.99. Encore un poile pour mon Y est on est pas mal Je partagerai mon eeprom mais elle reste 100% valable pour la mienne par forcement pour la votre malgré que l'on est les mêmes machines.
  24. voici une des dernières sauvegardes EEPROM de ma CTC en pièce jointe. Pour l'uploader, connecte toi a ta CTC avec repetierhost, puis tu vas dans configuration > configuration EEPROM du firmware. Ensuite importer, et tu choisi le fichier que je te partage. Nous avons la même, ça devrait coller normalement Bon courage firmware25082018rev0.mepr
  25. on est en train de pollué le sujet.. enfin bref, je parle bien de la CTC prusa i3 pro B, voici en photo ma CTC. Dont la carte est une GT2560 rev A. Pour information, les GT2560 sont du cru GEEETECH. C'est leurs bébé, mais comme toutes carte à base arduino, c'est du opensource donc il y a pas mal de clone. Si je suis intervenu c'est parce que j'ai eu le problème de MAJ firmware marlin impossible à faire. J'ai tout essayé, flash bootloader avec un Arduino UNO, arduino Mega. Il m'était impossible de modifier l'eeprom car le firmware Marlin qui a était uploader n'était pas bien configurer. Bref avec toutes les galères que j'ai eu pour faire une MAJ du firmware, la solution donné en Sujet du premier Post ne m'a pas permis de faire quoi que se soit. Enfaite il s'avère qu'il était simplement question du baudrate de référence dans le fichier Boards.txt a modifier par 57600 avec le logiciel arduino 1.0.1. Passons !
