Lartok
    dagoma DE200 Creality CR10
Récompenses de Lartok
  1. Bonjour, après avoir effectué un débouchage de buse et un print avec le flow a 200 mes prints sont de nouveau d'exellante qualités. Merci a tous pour votre aide. si vous avez le meme problème, je vous conseillerais d'ouvrir la grille avant du ventilateur et de chauffer le corps froid pour bien faire coulés (si il y a des résidus) et par la suite de mettre le flow a 200 sur une ou plusieurs impression. Si vous voyez que ça bave il faut remettre le flow a 100. toutefois si cela ne marche pas je vous conseille de posé la question sur ce forum et vous serez aider par des gents très sympathiques. Bon Print a tous Lartok
  2. bonjour, après avoir effectué un débouchage de buse et changé la piece de refroidissement du filament, les manques (toujours présents) sont moins prononcés. merci de vos réponses
  3. Bonjour, désolé il me semblait y avoir répondu mon cube fait bien 20mm/20mm/20mm
  4. Je n’est pas changer le sisteme de refroidissement de la buse. Mon filament est du chromatik et il fonctionne à merveille sur ma DE200. J’ai essayé 200°C 210 220 et 230º mais ca c’est amélioré en allant vers le plus chaud. L’impression sur l’image a été faite à 220º. Je ne sais pas d’ou vient donc le problème. Merci de vos retours LARTOK
  5. Bonjour, Tout d'abord merci de votre réactivité pour m'aider, le problème n'est toujours pas résolu j'ai essayer les différentes températures et le test de ShagoY mais mes pièces ont toujours des manques et sont toujours fragiles. Je pence que cela peut être un bouchage de buse mais après essai de débouchage avec une aiguille d’acupuncture, cela persiste. merci d’avance Lartok
  6. bonjour, manifestement ce n'est pas ca. j'ai demander a imprimante de faire sortir 15mm et l'extrudeur a extruder 15mm merci de vos réponces
  7. Bonjour j'ai essayer de mettre le "flow" a 200 au lieu de 100 mais il y a a toujours des manques et l'impression est médiocre.
  8. Bonjour, Apres quelques print sur ma CR10, j'ai changer la vitre qui n'était pas droite. j'ai donc refait un leveling du plateau pour la hauteur de ma buse. Mais la problème l’imprimante imprime très bien mais les couches ne colles pas entre elles. j'ai donc essayer d'augmenter la température de la buse (de 220 a 230 pour du pla) mais le problème persiste. j'ai aussi essayer d'écraser un peut plus la 1ere couche mais le plastique de coule plus. j'ai aussi une DE200 et ce problème ne m'est jamais arriver en 1 an. merci d’avance pour vos réponses Lartok
  9. Lartok
    Problème prise filament
    je n'ai pas cette imprimante mais je sais qu'il y a une assistance (normalement) sur le site du revendeur (ou en magasin si tu l'a acheter en magasin) j'espère qu'il te répondront et que ton problème soit réglé cordialement
