Phil67
Tout ce qui a été posté par Phil67
  1. C'est certes une somme mais les composants de qualité sont là. Une suite logiciel développée et suivie par Prusa. (màj des fmw régulière) Il y a aussi une "assistance technique" et un très bon sav d'après ce que j'ai pu lire ici et là. De plus tu n'as pas à changer/remplacer telle ou telle pièce pour avoir moins de bruit ou autre. Un plateau différent pour une meilleure accroche. Un bltouch etc etc Le montage est très "facile" J'ai la Prusa de puis peu et c'est . Quand je repense à mes chinoises ...
  2. oui ça c'est ok. Il faut pouvoir faire des màj etc Mais je pensais au port usb pour piloter, monitorer avec octoprint ou autre soft
  3. Je possède une U10 (ancêtre de la 20 PLUS) sur laquelle je souhaites remplacer la CM. Je risque de rencontrer des problèmes en l'équipant avec la CM de la 20 + ? Pour ce qui est des prix ... 45 € sur la toile ou j'ai mal cherché, pour du Longer3D. Avec drivers soudés. Ou bien partir sur un modèle où je peux installer le driver idéal (pas besoin de TL etc) ? Merci
  4. la nereus n'a pas qu'une connexion wifi de possible ?? Si oui gros moins
  5. Tu en changes souvent ? Parce que c'est pas très logique économiquement parlant. J'ai aussi une prusa original depuis une semaine. Et si j'avais su l'investissement en temps que ma tornado allait me demander pour qu'elle imprime "bien". J'aurais bossé 2 jours de plus et je m'achetais la mk3s de suite. La Prusa une fois assemblée m'a sorti des prints que m'a tornado ne sortait même pas après quelques semaines (mois ). Pas de mollette à régler, de problème d'accroche des pièces, de prise de tête avec un marlin ou autre. Et en y repensant on enfin j'ai rarement utilisé tout le bed. Alors ok la prusa en kit est 2,5 x + chère mais c'est le jour est la nuit à tous les niveau. Et je pense que bcp arrêtent la 3d à cause du côté chronophage des petits soucis et réglages. Phil
  6. Qu'envisages tu d'imprimer ? Parce que ce diamètre est prévu pour un/des usage/s précis. C'est plus "pro" que grand public. Dans cette fourchette de prix, en choix ???
  7. Phil67
    Réception mk3s
    tu dois avoir as raison Comme je n'imprimais que du PLA jusqu'à présent, je n'avais pas pensé à cela. En tout cas cette mk3s J'ai hâte de printer d'autres filaments.
  8. "Toutes" le peuvent il suffit de remplacer "2-3" pièces
  9. Phil67
    réglage du Z
    + 1 Il faudrait mettre ce sujet dans Prusa Research aussi Pour l'écart plateau pinda j'ai utilisé le rilsan (9.Preflight check in the book) je pense même être proche de 2mm de différence entre sortie buse et pinda. Pour le moment j'ai un Z ajusté à - 0,995 Et les prints fait sont impecs
  10. Phil67
    Réception mk3s
    Ok pour le petg mais celui du bas en abs ?? je ne suis pas certain. l'aspect semnle être le même que le reste des pièces. D'un point de vue coût, il faudrait l'imprimer sur une autre ligne, donc plus de manip des pièces avec risque d'erreur ?? Avec le tout en petg, prusa imprime tout sur le même plateau. A la fin tu mets tout dans la même commande. Et j'ai accidentellement casser (en vissant) un des coins où est logé la M3nS du conduit, à cause d'un mauvais alignement. Donc je penche pour full PETG. Sinon je m'y suis fait au mix. Et pour toutes les autres pièces méca/élec comme prusa ne vend pas grand chose vous avez un lien peut être ? Phil
  11. Tu écris avoir un budget de 800€ donc normal que la Prusa Original te soit proposée La prusa en kit demandera plus de temps pour l'assemblage mais tous les composants sont de qualité même si imprimés et non moulés. En plus elle est en direct drive donc aucun soucis avec le flexible. Les autres citées sont certes moins chères mais risquent fort de te demander plus de temps pour le démarrage, les réglages etc. Prusa a la partie hardware et soft avec Slic3r PE, Prusa Control (et "Pronterface"). Une màj du firmware constante etc Le prix payé t'assure/te garantit un bon suivi. Phil
  12. Bin qu'attends tu pour lui offrir une imprimante . Avec la possibilité pour toi de voir tes ventes augmenter de 15/20 % ?? Dans ces fourchettes de prix (- de 200€) elles font le job U20 Ender etc
  13. De quel volume d'impression as tu vraiment besoin ?
  14. Je me permets d'intervenir car je viens de faire l'acquisition de la prusa original en kit. Et comment dire ... un pur bonheur. Comme tu as le budget je ne peux que te la conseiller. Même si on est pas expert en bricolage, électronique (électricité) le manuel et les vidéos sur le net rendent le montage facile. Il faut juste se donner le temps pour. Rien dans la précipitation. MAIS BIEN LIRE ET REGARDER LES PHOTOS car il y a des petites "subtilités" pour l'assemblage (roulement linéaire par exemple). Le kit comprend le manuel en papier ainsi que le manuel de démarrage. J'ai finalisé le montage ce w-e, mis à jour le fmw, réglé le Z (pas le E encore) et fais des prints depuis la carte SD ainsi que des petits upgrades. Et tout ce qui sort est "top". Là où mes chinoises ont été chronophages en réglages et autres. Donc moi je dis GO pour la prusa original. Elle a sa section dédiée mais pas très fournie en post/sujet car récente Phil
  15. Phil67
    Réception mk3s
    @divers En effet pour le choix de la couleur. Le mmu mais on ne lit pas que des bonnes choses à son sujet. @Kachidoki C'est là que le mmu peut être utile. Mais il reste le changement de fil en cours de print. Le noir à l'intérieur. @BastienX8 Tant qu'elle fait des prints de qualité. Pour ce qui est des pièces livrées : PLA ??? épasseur ? Faudra que je dwld les stl pour voir cela
  16. Phil67
    Réception mk3s
    Merci. Je ne pensais pas que Prusa avait son topic
  17. Phil67
    montage MK3S
    non
  18. Phil67
    Réception mk3s
    Salut, Bon j'ai craqué pour cette fameuse 3s. Après un break forcé je remets les mains dans le pastique. J'ai réceptionné ma Prusa commandée en orange mais j'ai eu un mix càd pièces lcd, x et z axis en orange le reste en noir ..; Pensez vous que prusa corrige ce genre d'erreur ? D'avance merci
  19. La lecture de ton titre m'avait fait craindre le pire J'avais commandé une s en kit mais je vois que tout est ok maintenant.
  20. +1 pour avoir créer un autre sujet = plus de visibilité. Et je voulais y répondre comme quoi Motard Geek possède la U20 et donc en mesure d'apporter une réponse à la question. Mais comme c'est de l'OEM il peut y avoir des variantes en fonction des lots à mon avis. A suivre donc... En tout cas cet assembleur semble avoir de "plus en plus" d'adeptes. Nous sommes déjà 3 sur le forum
  21. Ce sont les mêmes connecteur il me semble, hx2.54 => https://plastikjunkies.de/review-alfawise-u10-mehr-fuers-geld/#elektronik J'ai vu ton sujet sur la mks sbase. C'est pour cela que j'envisage cette alternative.
  22. Oui et non c'est un peu comme un pc mais que tu assembles toi même. L'alfa n'a pas été testée comme la torna ... donc c'est la loterie. Et comme je n'ai pas de pièces en double/triple comme en info = bloqué. Mais j'ai la torna qui fonctionne bien. Je n'y passe pas de temps après donc normale que cela traine. Merci de compatir
  23. Largeur 15 cm pour le reste
