JCFAGES
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Genre
Lieu
St Ouen l'aumône
Intérêts
Curiosité
Imprimantes
Discovery 200 a venir
Récompenses de JCFAGES
bonjour comment en vue utilisation pour Dagoma Neva,vérifier ,corriger un fichier stl qui aurait un défaut (bug dans le gcode) se traduisant à l!impression par une anomalie comme un décalage merci des retours
Bonjour comment expliquer après un dépôt correct de gros défaut car sans ma surveillance je ne sais dire comment ça s('est passé décalage de couche mais pourquoi ?? une idée ?? merci d'avance voir photo
Bonjour Avec Dagoma NEVA a propos du "tap tap" (que je ne suis pas parvenu a faire marcher ) procédure pour changer de couleur soit "a l'arrêt " 'est a dire sans carte sd , simplement connectée elect., tap tap devrait provoquer chauffe filament (donc attendre un peu !)dans tete et marche ar de l'extruder pour sortie du filament puis introduction nouveau filament . soit "durant une pause" , tap tap devrait provoquer chauffe filament dans tete et marche ar de l'extruder pour sortie du filament puis introduction nouveau filament . est ce exact ?? ou quoi ?? merci pour vos lumières
bonjour pas encore reću ma neva (aigaléré 18mois avec discovery et easy) me tuyaute et ai vu la démo us sur youtube mettznt gravement en caude la sualité de surface des chromatik a l'origine de vlaqiements coincements et non alim correcte de la buse d' ou èchec conclusion le parzmetre filament devient important pour neva
bonjour une longue demo US youtube pour Neva a mis en cause les filaments chromatik respôsables de clasuements extruder ,coincements et donc alimentation mauvaise de la buse et echec tout ok par contre avec filament US inconnu qqun a t'il expérience analogue avec discovery ou easy merci
bonjour et merci pour vos avis j'ai déjà veillé à planéité et parallélisme et planéité de la face dessous de l'objet mais sans succès pour l'instant je poursuis !!
- 5 réponses
- grattage
- premiere couche
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Sur Dagoma Easy après moult essais sur les paramètres , suis parvenu a imprimer mais pour ue ça colle au Build Tak et le reste jusqu'a lac fin j'ai du adopter un offset Z tel que ça gratte "un peu" mais en fait , bien que tt soit horizontal ça gratte sur la moitié arrière gauche et quand la seconde couche est attaquée ça s'arrange comment corriger ce défaut ?? merci vos contributions
- 5 réponses
- grattage
- premiere couche
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Pronterface avec Dagoma EASY
JCFAGES en réponse au topic de JCFAGES dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour a nouveau Disposant d'une autre Dagoma EASY (qui démarre mais imprime très mal.. c'est un autre probleme..) j'ai pu avec elle m'exercer avec Pronterface et apprendre un peu a actionner les moteurs ventilos chauffage etc si bien que revenant a la machine qui ne démarre pas elle demeure insensible toute sollicitation par Pronterface elle est connectée au Mac mais ne peux pas meme mettre en chauffe que puis je regarder et faire ?? merci du retour- 5 réponses
- pronterface
- dagoma
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
merci d'abord de donner suite la machine ne démarre pas ,sous Dagoma App après connexionUSB (pour la configurer et régler le Z) Dagoma me suggère -avec l'aide du forum) d"essayer avec Pronterface de voir pourquoi et en quoi ce que j'appelle un diagnostic mais je ne sais (et je veux bien apprendre-82 ans) manipuler Pronterface !! la machine est connectée USB et reconnue (voir copie d'écran) mais un clic sur l'icône d'un moteur ne donne rien quel conseil a partir situation comme sur copie d'écran et copie du texte MERCI texteProntface 22111614h40.txt- 5 réponses
- pronterface
- dagoma
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ah merci j'ai pu (et pas avant ??)sélectionné un autre port et me connecter voir nouvelle copie d'écran ou , semble t'il , les moteurs seraient opérationnels que dois je faire désormais pour avancer la situation décrite par texte et copie d'écran merci bcp pour help texteProntface 22111614h40.txt- 5 réponses
- pronterface
- dagoma
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
JCFAGES a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour Suite difficultés non maitrisées a redémarrage Dagoma après mise jour de Discovery a Easy elle ne démarre pas dans la mise en oeuvre de Dagoma'App ilm'est conseillé de lancer Pronterface pour faire un diagnostic totalement novice je ne trouve pas un tutoriel ou une aide machine allumée,la connexion USB est faite avec mon mac la situation est celle delaPJ (copie d'écran) que et comment faire ?? merci de vos supports- 5 réponses
- pronterface
- dagoma
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
OK merci à tous je dois avouer que je ne suis un grand adepte du four et depuis , sur son site , Dagoma a apporté une réponse avec la procédure de mise en pause de l'imprimante merci encore
- 7 réponses
Comment changer de couleur de filament en cours d'impression , merci
- 7 réponses
merci non précisément je ne peux pas retirer le tuyau bac
Bonjour le ressort est tres puissant il est donc tres difficile de le compresser pour monter l'extruder sur son moteur de plus ,le tuyau blanc (guide du filament ) une fois mis en place(enfoncé ) ne peut plus être retiré !!?? qu'en pensez vous merci
