Compteur de contenus
61 -
Dernière visite
À propos de steph-ero
- Date de naissance 19/03/1962
Genre
Lieu
tours
Intérêts
Modélisme, volley Ball,
Imprimantes
prusa i3 mk8
Récompenses de steph-ero
steph-ero a changé sa photo de profil
Bonjour à tous, De ma petite expérience perso, n ayant pas réussi à upgrader ma carte gt3560 d origine, j'ai acheté pour 35€ une carte gt3560 chez geeetech , ce qui m'a permis de garder ma carte d origine intact et comme je n'ai pas non plus réussi à configurer ce p..... De marlin, j'ai pu remettre ma carte d origine. Parce que une fois pété ton firmware si tu n'a pas de solution de secours, Tu fait quoi ?
[Tutoriel] Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch
steph-ero en réponse au topic de Nos68 dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Salut a tous, de retour de vacances :(. Bon @Laurent08 le M280 P0 S160, ne donne rien on dirait, tout a l'heure le G28 fonctionnait le G29 aussi mais mon 3DTOUCH etait un peu bas j'ai du faire un arret d'urgence, depuis plus rien ne marche meme en éteignant tout es que je fait un G28 le 3DTOUCH se met à clignoter. C'est bien compliqué tout ca a régler et à mettre en place, je sens que je vais virer tout ca et rebrancher tout comme avant. avant au moins j'arrivai a imprimer là plus rien depuis 4 mois , ca me gonfle un peu, je doit le dire tu me demandais des photos de mes branchement en voici. Merci A+ -
Salut à tous, Désolé pour le délais de réaction mais en se moment je suis plus souvent dehors qu'a mon ordi , en plus je pars en vacance demain et j'avais plein de trucs à faire avant de partir. pour en revenir à nos moutons @Laurent08 le G29 ne répond pas du tout. @Laurent08 -
Ben pour le moment je fonctionne avec le tien, j'ai juste rajouté la ligne pour l'écran fullhd. Mais j'ai rien touché d autre -
Salut à tous, Merci pour le marlin perso @Laurent08 en fait j'en etais au même point, par contre le support m intéresse , je n'arrive pas à régler ce foutu 3Dtouch, un coup trop haut un coup trop bas , ca me saoule, de plus sur les vidéos que je trouve il test à plusieurs endroits du plateau avant d imprimer et la pour le moment il ne test qu'à un seul endroit donc je ne vois pas bien l intérêt car si le plateau n'est pas droit !!!!!! -
Moi j'utilisais cura jusque là mais je ne pense pas que l'on peux «jouer» avec du GCODE.
C'est quand même super bien repetier pour envoyer des instructions gcode à l'imprimante. Après je sais pas ce que tu utilise
Salut tomg778, Oui je suis déjà content !!! pour le multipoint dans le coup je laisse #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR je regarde ce soir mon fichier , mais il me semble que c'est cette option qui est déjà décommentée chez moi ou j'active plutôt #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT de toute façon j'essaierai je verrai bien
Première pièce imprimée ce soir, assez surpris ma fois de voir à quelle vitesse repetier ma imprimé ca. Bon c est pas très jolie mais en 13 mns .on peu pas lui demander beaucoup mieux Par contre pas de test multipoint avant l'impression, et première couche pas imprimée, (tête trop basse), quelqu'un peu t'il me dire comment affiner les réglages ? Merci
YOUPIIII LE G28 Fonctionne à merveille, reste à régler la hauteur par rapport a la buse la la buse est un peu haute
J'avance j' avance, mes commandes M280 répondent (yesssss), ATTENTION !!! si l'on connecte le 3dtouch sur la prise dédiée de la nouvelle gt2560 REV A+ , il faut remettre les fils dans le sens de base , orange,rouge, marron alors que sur l'ancien montage le rouge et orange sont inversés (rouge sur le pico soudé) la commande G28 fait toujours pareil , mais je n'ai pas encore touché au Endstop je ne sais pas trop quoi toucher ? Dans la doc 3dtouch il y a des lignes que je ne trouve pas dans mon configuration.h (marlin 1.1.8) est-ce normal ? doit-je les rajouter ? par exenple : define SERVO_ENDSTOPS {-1,-1,0} define SERVO_ENDSTOPS_ANGLES {0,0,0,0,10,90} define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING Merci pour tout
salut tomg778, je suppose que tu parle de cette section : et doit-je inverser le 2 fil ou le 3 fil (méfiance) //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. // Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable. // This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles. //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
J'ai trouvé une nouvelle doc du 3dtouch, qui prend en compte les nouvelles carte gt2560 réf A+ avec son port 3dtouch dédie, A priori il faut changer le servo0_pin et le passer en 11. Mais pour le moment ca ne change rien.
Non même pas, il se déplace au milieu (ou pas loin) du bed, descend mais oubli de remonter et si je ne force pas l arrêt je force sur le bed.
