Lavazza
Tout ce qui a été posté par Lavazza
  1. Ca reste provisoire, l'idéal est d''imprimer les supports entiers pour les appuis
  2. Lavazza
    Bruit louche axe X
    A la main tu ne le verras pas, ce sont les vibrations des moteurs qui engendrent ce phénomène. Axe X et Axe Y, les deux ont ce problème. Les pignons, de mémoire, 20 dents et axe de 5mm
  3. Lavazza
    Bruit louche axe X
    Mdrrrr ! Le bruit métalliques vient des différences des côtes ( de boeuf ) entre les tiges lisses et les roulements linéaires ( si, si, prends un pied à coulisse tu verras ). Les tiges lisses ont un diamètre mesuré entre 7.7 mm et 7.8 mm.... Au lieu de 8 mm.... D'où le jeu, et d'où le bruit.... Conversion d'unités chinoises ? Economie de matière ? Seul Mao le sait Donc ce bruit métallique que tu entends provient des billes internes aux roulements linéaires. Soit.... Faut changer les tiges lisses par des vraies ou monter des igus à la bonne mesure.
  4. Lavazza
    Photo E3D sur CTC
    Salut le laxatif ! ( j'adore le titre ) Désolé, je ne suis pas très présent en ce moment, mais je te transmets en pièce jointe le chariot X pour la CTC avec l'arrière que j'ai dessiné. Il y a aussi une bride pour capteur diamètre 18mm que tu peux virer si tu veux. J'ai fait cette modif et c'est bien fixé. Tout est boulonné, fixé, rigide, pas de collier en plastoc qui tiennent les roulements linéaires, que du M3 en visserie, il te faudra peut-être adapter les longueurs des boulons. N'hésite pas si tu as besoin de plus d'infos "Alea Smecta Est".... Chariot sensor 18mm.stl
  5. @Jean-Claude Garnier Sacré boulot, elle a de la gueule ! La lumière, les renforts, les rails du bed... Voyant un peu l'animal et ton passé, elle ne doit pas clinquer des masses !
  6. A moins de vouloir remplacer les drivers moteur, le micro-contrôleur est le même sur les deux versions. La carte livré de base d’Allemagne est la MKS BASE V1.6 et elle fonctionne très bien. Si vous souhaitez la MKS GEN L, il faut commander la Tornado en Chine
  7. Lavazza
    Marlin: Tige T8 et E3DV6
    Impec alors
  8. Bonjour, dans cette gamme de prix, peut-être opter pour le bon plan du moment :
  9. Je voyais plus le baby comme çà : La symbolique du "T'as deux balles qu'on se fasse un Bab' ? "
  10. Le coût d'une chose ne reflète pas toujours la qualité, regarde combien coûte un concert de Jul par exemple.... En tous cas, beau bébé vintage ta machine. As-tu regardé les aspects mécaniques ? Transmission, guidages, etc ?
  11. Bien vu çà, je ne savais pas que les résistance pouvaient se trouver en 24V avant l'acquisition de ma tornado.
  12. Lavazza
    IGUS sur Axe X
    Du moment que c'est alcolisé...
  13. Hello, Cela provient du serrage excentrique peut-être un peu trop fort des galets. Cela a tendance à les marquer. Il te faut les desserrer, les nettoyer, tout remonter sans abuser sur le serrage, en priant que ce ne soit pas définitif Oublie les moteurs, périmètre = 2.Pi.R , et vu le diamètre des galets, ça ne provient que d'eux. ps : j'y suis passé, maudit serrage...
  14. Merci Maeke PS : Un baby ? Sinon, le contrôle manuel de Cura version 3.x.x me suffit, manque juste l'extrudeur mais en gcode ça va vite. Par contre je suis en train de regarder la dernière version de RepetierHost, il a l'air assez complet, faudra que je teste. En fait, voilà le Mal....
  15. Origine, MKS base 1.6 ( j'ai une GEN L 1.4 que j'ai acheté à Seccotine, un membre du forum, que je garde en cas si je fais une boulette sur la MKS base ) Merci, tu m'as devancé J'avancerai un peu plus ce week-end sur le sujet, manque de temps
  16. Question à deux balles, pourquoi se cantonner à la version 15.x de Cura sachant qu'il y a la 3.x qui est bien plus récente ? ( malgré le paradoxe des chiffres )
  17. Lavazza
    IGUS sur Axe X
    Mdr, j'avais pas capté
  18. Salut, Si côté mécanique tout est bon, regarde du côté des drivers moteur ( réglage du courant )
  19. Hello, il te faut aller dans la gestion des imprimantes et la rajouter, la connexion par usb devant se faire naturellement, Cura devrait la reconnaître automatiquement. Il faut que ton imprimante soit connectée et reconnue par Cura. Ensuite, tu cliques sur "Surveiller" ( à côté de "Préparer" ) et tu accèdes aux contrôles manuels ainsi qu'à la boîte de dialogue pour envoyer du Gcode Pour les questions 1 et 4, pas mieux que Maeke
  20. celle-là, tu enlèves les "//"
  21. Pour les news, Touch-mi monté et câblé sur le Z-max ( je conserve le endstop sur Z-min ) J'ai effectué un backup flash + eeprom avec avrdude et un usbasp, je posterai la méthode avec photos et un fichier .bat pour éviter de taper à la main. En ce moment, je suis en cours de modification et d'adaptation du firmware 1.1.8 pour l'auto bed leveling ( 2-3 bricoles à fignoler sur le code ) Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps dispo ces derniers jours, du coup c'est long Dès que j'ai fini et que les tests seront concluants, si certains sont intéressés, je posterai tout sur le fofo PS : Dans le marlin 1.1.8, j'ai vu qu'il y avait des sections activables intéressantes, comme le "clean-nozzle auto", je m'y pencherai dessus car j'avoue que démarrer une impression avec le buse propre, c'est mieux.
  22. Lavazza
    Salut L'oliv, regarde mon post sur ma CTC, tu verras les lignes de code que j'ai rajoutées pour ce problème.
  23. Lavazza
    Ma bestiole CTC prusa
    MDR ! j'adore
  24. Idem. La fonction M500 ne fonctionne qu'avec un firmware modifié dans le configuration.h
  25. Bonjour, Apparemment, le soucis viendrait en amont, tu devrais peut-être vérifier sur la carte MKS au niveau du câblage des endstops, qu'il n'y ait pas d'inversion en usine ou autre.
