maxga
À propos de maxga
  • Date de naissance 25/04/1960
    Aéromodélisme
    Dagoma D200
1 876 visualisations du profil
Récompenses de maxga
Contributor
Contributor (5/14)
  1. maxga
    CURA 2.1.2 et la Disco
    Effectivement, je n'avais pas pensé à ce détail. Comme ça marche parfaitement avec Cura 15, je n'avais pas pensé à changer de fichier STL. Je testerai ça ce soir ... Merci à tous A+ Max
  2. maxga
    Bon, Pas de souci pour importer les anciens profils de Cura 15.04 mais impossible d'aller plus loin dans Cura 2.1 : "Préparation de la découpe" reste en suspens et "Enregistrer sur un lecteur amovible" reste grisé. Je ne comprends pas ... A+ Max
  3. maxga
    Coucou Kharr, Je n'ai pas encore essayé Cura 2.1.xxx car je me frotte à Simplify3D en ce moment. Ton G29 est bien présent dans le start de ton fichier .json : vérifie le fichier gcode généré par Cura 2.1.xxx si les instructions du start sont bien présentes en début de fichier. A+ Max
  4. maxga
    Coucou à tous, Il y a une procédure décrite ici pour récupérer les profils définis dans Cura 15. Je ne l'ai pas encore testé ...
  5. Coucou à tous, Après entretien avec Julien (je crois) de Dagoma qui m'a conseillé de tester la thermistance, j'ai résolu ma panne. Un des deux fils de la thermistance était sectionné au ras de la carte. Après réparation, tout refonctionne, ouf ! Merci à Dagoma !!! A+ Max
  6. Coucou à tous, Mauvaise surprise aujourd'hui, je crois que ma Melzi m'a laché (enfin, j'en suis quasiment sur). Je contacte Dagoma demain. A+ Max
  7. Coucou willoubu, Voilà ! A+ Max Marlin_Disco200_Hotbed_Max.rar
  8. Coucou Willoubu, Je suis au boulot, je te l'envoie en rentrant cet apm ... A+ Max
  9. Coucou à tous, @ Freedam : Merci beaucoup. Si je comprends bien, je peux faire un M104 puis M190 et M109. Ce qui lancera le préchauffage de la tête puis la chauffe du bed qui une fois la température de celui-ci atteinte terminera la chauffe de la tête et lancera l'impression. OK ? @ Willoubu : Quel est ton N° de commande (le mien est aux alentours de 4500) ? Je peux t'envoyer mon firmware qui est celui de R2D2 adapté à ma D200 car celui de R2D2 ne correspondait pas à la configuration de mes fins de courses ... Moi aussi, j'ai des soucis avec Pronterface, des fois ça marche, des fois, pas :(. Je me sers surtout de Cura en fait. A+ Max
  10. Coucou R2D2, Démontage complet de ma D200 ce week-end. Non seulement les douilles à billes avaient pris énormément de jeu mais en plus les tiges de 8 étaient bien attaqués par les dites billes. J'ai interverti les tiges de 8 avec celles qui ne supportaient pas de douilles et remplacé toutes les douilles, ça grogne nettement moins et le jeu (surtout en X) a bien diminué. Mais ça ne durera pas, il faut que j'envisage une solution plus pérenne ... Pas de souci avec mon bed, j'ai juste désactivé le palpage automatique car il me trouve toujours des défauts de planéité sur-compensés en Z. Il faut que j'optimise le start de mon Gcode car j'ai plusieurs occurences qui me semblent superflues. Notamment quelle différence y a t'il entre les instructions M104 et M109 ? D'après le Wiki G-code les deux définissent la température de l'extrudeur, la seconde rajoutant une attente, dont je ne comprends pas trop l'intérêt ??? A+ Max
  11. Tout à fait d'accord avec toi R2D2, j'ai eu le souci d'une reprise après coupure de courant, je ne te raconte pas puisque tu a testé aussi ;). Je vais faire des modifications en profondeur sur la mécanique car je commence à avoir des soucis avec les douilles à billes qui grognent de plus en plus. J'envisage de les remplacer sur le Y par des chariots miniatures sur rails et remplacer les tiges de 8 par du 10 avec de bonnes douilles sur le X. Avec la tension des courroies, je commence à avoir une déformation de la face avant de la D200 aussi, il va falloir renforcer ce point. Mais là, il va falloir que je démonte toute la bestiole. A+ Max
  12. Coucou à tous, Bah, j'ai chronométré : il faut 3 minutes pour chauffer le bed à 60° puis 3 autres pour la tête. Si on pouvait les démarrer en même temps, je gagnerais 3 minutes. Tant pis si on ne peut pas ... Encore merci ... A+ Max
  13. Coucou R2D2, C'est bien possible pour l'alim, elle est en 24 V. Je n'utilise qu'un seul rail et ça fonctionne nickel. Il faut 3 minutes pour chauffer à 60°C, puis la buse se met en chauffe et il faut encore 3 minutes pour atteindre les 200°C. J'aimerais bien pouvoir déclencher les deux chauffes en même temps mais je n'ai pas trouver comment faire ... A+ Max
  14. Coucou à tous, Première impression sur lit chauffant, nickel ! J'ai utilisé un reste de plaque en nid d'abeille comme support, une épaisseur d'isolant multicouche puis le bed. Il est fixé par des boulons avec ressorts sur la plaque nida. A+ Max
  15. Coucou à tous, Première impression sur lit chauffant, nickel ! @plexy : Pas de souci pour l'alim, je chauffe le bed avec une alim séparée en 24 V. Ta modif consiste à faire chauffer la tête avant le bed, c'est ça ? J'aime bien le côté simple de Cura by Dagoma mais j'utilise aussi Cura tout court car la gestion des supports est mieux gérée entre autres. A+ Max
