Dumnac
2 abonnés
    Ancenis
    #Discovery 200
Récompenses de Dumnac
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Hello ! Je refais surface Je me suis un peu éloigné de ma disco et du forum quelques temps, ma petite va naître bientôt donc pas mal de chose à préparer ^^ . Est ce que le marlin généré par le configurateur de Dagoma arrange les chose au niveau des bugs de l'afficheur ? je ne sais pas sur quelle version il se base. @asphyth Aucun souci ! beau boulot . Bien sur je t'invite à partager tous ça par la suite Je vais remonter le topic et répondre aux questions en MP, même si il y en a qui date . @+ edit : Je viens de voir en fin de ce topic qu'il y a des pistes au niveau du bus i2c qui charge trop la melzi. Merci @LeLutin de te pencher sur ces bugs !
  2. Salut @stereoxfr, Désolé j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment . Est ce que tu as réussi à faire la modif' ? @+
  3. Dumnac
    [Help] LCD
    Hello, Je suis en train de regarder d'où ça peut venir. J'ai une petite pyramide de test en impression mais je n'ai pas le phénomène avec l'écran actif, ça manque de courbe je pense. Est ce que quelqu’un pourrait poster une petite pièce qui pose problème pour que j'essais ça chez moi ? @+
  4. Hello tout le monde, Désolé j'ai du être afk quelque temps, boulot boulot toussa... @piccolini et @grekos78 pas cool que ça ne fonctionne toujours pas chez vous . Je sèche au niveau de ce bug, il ne restait plus que la possibilitée d'un afficheur défectueux mais selon Dagoma, ils sont tous testés avant expédition. Je guette toujours une version stable du marlin qui j'espère résoudra le problème... @zaord yep j'ai un mk3 sur ma machine et ça fonctionne très bien avec l'afficheur. Je vais poster les modif' à faire dans le firmware pour activer le lit. @dami1 Merci Pour afficher le temps restant, c'est peut être possible, il faut plonger dans les méandres du Marlin @+
  5. Salut @Picaboubx, Merci pour ton retour ! Je vais faire une nouvelle version de la façade en réduisant la largeur de la patte de maintient pour éviter le problème. Concernant l'affichage du Z, il faut bien désactiver le DISABLE_Z. Ca fonctionne bien pour moi. Pour le cache latéral, c'est vrai qu'il n'est plus adapté. Je vais rajouter une note dans le manuel et voir si je peux faire un autre cache qui va bien. @+
  6. Salut @massetti jacky Eula, il est bizarre le formatage de ton message, ça rentre pas dans les cases . Ca le fait à quelqu'un d'autre ou c'est moi qui bug ? A tous hasard est ce que tu n'aurais pas des caractères spéciaux dans le nom de tes fichiers qui ne fonctionnent pas ? style cédille ou accent.
  7. Salut, Pour mes spots j'utilise deux leds blanche 5 mm standard que je branche avec l'alim 12v de l'imprimante . Je leur met à chacune en série une résistance de 470 ohms. Tu peux en trouver là par exemple. Mais c'est trouvable un peu partout. La résistance est calculée pour une led de 3.5v, 20mA. Une box n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour ^^ . Est ce que tu as reçu ton afficheur depuis ? @+ Hello, C'est bizarre ces histoires de freeze... Ca fonctionne bien chez moi. Le seul truc de différent que j'ai avec la disco d'origine c'est une alim de pc à la place du bloc alim livrée avec la machine. Je vais faire un test avec le bloc alim... Le problème d'affichage vient du fait que Dagoma désactive les moteur Z quand ceux-ci ne sont pas solicités. Cela a pour conséquence une perte de la position. Perso je désactive cette fonction, de toute façon avec l'auto bed levelling, le Z est presque tout le temps en mouvement. Voici la modif' a faire dans le fichier configuration.h A la ligne 373 tu dois avoir : il faut le passer en false : Tu devrais retrouver ton Z. @+
  8. Salut stereoxfr, Je n'utilise pas la même version que le firmware d'inteloide, ça doit être pour ça. Peux tu poster le marlin_main.cpp ici ou en MP ? Je vais l'adapter au firmware de l'écran. @+
  9. Non pas du tout ! , débutant complet . J'ai fais beaucoup d'aéromodélisme avion et planeur, je me mets doucement au multirotor mais j'ai du mal
  10. Bonjour , J'ai vu qu'il y avait quelques pilotes RC sur le forum donc je propose de regrouper ici des vidéos concernant la pratique du vol en immersion ou à vue sur tout type de machine. On commence par une des plus connues qui à donner à pas mal de monde l'envie de se mettre au FPV, dont moi : Vol en formation avec des ailes volantes (dsl pour la musique ) : Du vol à vue sur multi survitaminé, impressionnant : Voici sa chaine YT : quadmovr Démo hélico catégorie 3D : Les compèt : Le circuit nocturne du FPV air show qui se déroulera du 13 au 15 mai Le World drone Prix 2016 qui s'est déroulé à Dubaï : le circuit en HD : la finale : @+
  11. Merci pour ce tuto Ca pourrais être intéressant de coder un ptit plugin pour np ++ pour automatiser ça (oui je suis feignant ). @+
  12. Salut @Weiling, Peut être un truc à vérifier, est ce que ton Receiveir port est bien en PWM ? : @+
  13. Salut @ludien, Tu peux modifier le firmware oled avec tes propres points de palpage : Dans le fichier configuration.h, à partir de la ligne 480 : Les chiffres en jaune sont les positions que prend le plateau pour chaque points. Tu peux les modifier avec les valeurs de ton ancien firmware. Peux-tu faire l'essai et me dire si ça se passe mieux ? @+
  14. Dac, je prend note, si ça se reproduit avec la version stable, j'ouvrirais un issue sur le github marlin Salut @ludien, Comme décris dans mon dernier manuel, tu peux faire "sonner" tes contacts de prise origine X et Y avec un multimètre. Butées au repos, si les contacts ne sont pas passants, ce sont des NO, si ils sont passant se sont des NF (ou NC à l'anglaise). Prend soin de les déconnecter de la melzi avant. Après il y a aussi la méthode "j'ai de la chance" : Tu choisis un des deux firmware selon ton palpeur, tu lance ton impression en étant près à presser le bouton power off. Si tu vois que le plateau et le chariot partent en sens inverse pour chercher leurs origines, coupe tout, ce n'est pas le bon firmware. Du coup choisis l'autre . @+
