xirox
Tout ce qui a été posté par xirox
  1. Ok la tu déjà re flasher ? (Upgrade la version de Marlin) si oui ceci expliquerait cela peut être (juste une hypothese parmi tant d'autres) il y un un mosfet pour le bed sur la cr10s a voir Ca a été aussi comme ca pour moi quand j'ai débuter avec ma cr10s plateau bug dans quel sens monter ou décent ? Ok regarde Par l'arrière de l'axe X si les moteur ne touche pas les moteurs quand il block (plateau trop bas)
  2. Bonjour Et tu sur quel et HS ? a tu les log ? tu passe pour la comme par Raspberry USB via direct ton pc ? tu lance tes print via la carte SD ? formate ta carte et ou tape si tu passe pas windob chkdsk E: /F » (E: est la lettre de lecteur de votre carte SD et /f est la commande de réparation.). Sinon perso avec ma SKR PRO V1.1 controller via wifi pas de souci particulier pour moi elle reste encore la Nu 1 actuellement donc passe au 32bits si tu et sur que ta carte et dead
  3. Bonjour Normal pas de souci.
  4. xirox
    BL Touch 3.1 sur CR10S Pro
    Merci pour ton super retour
  5. xirox
    Merci pour ton retour ca peut aider les autres user pour depanner Et bon print
  6. xirox
    oui je cherche les code couleur pour le BLT oui il clignote blue et red si y a bug oups c'est pour la v2.0 je cherche le doc sur les code couleur du BLT mais je la retrouve plus regarde la video ver 9minute 13 il monter une erreur Bltouch Self test
  7. xirox
    La MiltiSPI et pour le moment que pour la SKR-PRO Car la SKR-PRO elle en a plusieurs bus spi le plus simple voici le liens pour en savoir plus MarlinMultiSPI Une des évolution des carte 32bits par rapport au 8bits type avr Que la force du courage soit avec toi Bon courage
  8. xirox
    Merci pour ton retour sur ton souci lol j'ai ue la meme idée avec chaîne câble déjà en place depuis longtemps double turbine 5015 buse volcano double tmc pour le Z , toujours sur la branche MarlinMultiSPI Maj ESP3d avec LCD Oled et pas encore monte écran TFT35 E3 V3.5 Et le pus gros remplacer tous les fils par des fils en silicone. PS: je suis fan de la carte SKR-PRO (même si il y a des bug qui pour moi son Mineur) Apres avoir code sur les Carte Creality 2.1 Ramps arduino Mega MKS-Sbase (la pire de toute des carte sur quoi je du code ) Carte de la machine 3d de mon voisin ANET A8 Et ma preff la SKR-PRO (pour l'avoir commander 15 jours même pas grand max sa sortie) PS: je viens de voire La Maj de Version 2.0.4.1 Release. Un Grand merci pour ton retour sur ta situation
  9. xirox
    Bonjour a tu trouver ta solution ?
  10. xirox
    De rien avec plaisir
  11. xirox
    Vous pouvez suivre les dates de production avec des codes QR uniques marqués sur BLTouch. Pardon pour tout les liens non pas que je ne sache pas... care chaque carte et differante et il excite tellement de carte que ....... Mes je crois que le mieux placer pour la doc reste le fabriquant lui meme du capteur Voici https://www.antclabs.com/creality3d-board
  12. xirox
    Bonjour sur quel carte SKR, MKS ? Caractéristiques du BLTouch : • Tension d'entrée : 4.9V - 5.5V • Courant : 15 mA • Courant maximum : 300 mA • Couleur : Blanc semi-transparent • Longueur du câble : 150 mm • Poids : 10 g Branchement : 2 connecteurs • Connecteur 1 : 3 pin : Marron (-, GND), Rouge (+5V), Orange (signal de contrôle) servo • Connecteur 2 : 2 pin : Black (-, GND), Blanc (Zmin) regarde sur le BL T le QRcode il y a la doc avec voici le liens pour installer ton BL T (BL Touch) www.antclabs.com
  13. Bonjour Pas de retour sur le Post ? donc tu a résolue ton Souci ?
  14. Yes le plus simple pour comprendre son bug ps: il y a aussi pour moi qui utilise la skr-pro voici un exemple je viens de compiler le project ESP3D sans souci voici pour esp8266 chercher l'AP esp3d mots de passe 12345678 et uploader le fichier via la page web 192.168.0.1 le fichier index.html.gz Default Settings: Access Point: ESP3D PW:12345678 Authentification: WPA IP: 192.168.0.1 Baud rate: 115200 Web port:80 Data port: 8888 if Authentication is enabled : User: admin Password: admin User:user Password: user /** * Sélectionnez le port série sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte. * Cela permet la connexion d'adaptateurs sans fil (for instance)aux broches de port autres que celles par défaut. * Remarque: Le premier port série (-1 ou 0) sera toujours utilisé par le chargeur de démarrage Arduino. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT 6 // ESP-1S /** * Sélectionnez un port série secondaire sur la carte à utiliser pour la communication avec l'hôte. * Cela permet la connexion d'adaptateurs sans fil (for instance) aux broches de port autres que celles par défaut. * Le port série -1 est le port série émulé USB, si disponible. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 -1 // USB /** * This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 esp3d.elf esp3d.bin
  15. oui je suis d’accord mmmm il et presque dépasser ide arduino il y a aussi et surtout https://docs.platformio.org/en/latest/ qui et suivie par le project esp3D sinon pour mettre a jour ta carte ta compile le project et tu le renomme esp3d.bin tu le colle a la racine de ta carte sd LCD ou board de la machine pour se conecter a l'esp Trouvez l'AP via le wifi appelé 'ESP8266' mot de passe par défaut '12345678' Connectez-vous en utilisant admin / admin tout simplement avec la commande esptool.py flash_id
  16. bonjour est il possible d'avoir un retour?
  17. Bonjour je vais essayer de te repondre 1: Au vue de ta première image avec les cavalier avec de brancher c'est pour le mode SPI donc pas possible avec le mode TMC2130_STANDALONE Oui la il y a plusieurs version de la skr-pro par exemple sur la mienne il y pour le bed Le GND et le + sont inverser donc a vérifier avec le multimetre sur la votre. Donc pour en revenir a ton problème SI les tmc son pas en mode SPI retire les cavalier la meme pour le DRV8825 Pour le DRV8825 peut tu envoyer les fichier de config Configuration.h et Configuration_adv.h ? je reviendrai sur le poste
  18. De rien avec plaisir bon courage
  19. Bonjour je vais essayer de te répondre allor pour ce la il y a une super tools ecrit en python installer la dernier version de Python3.x pas la version python2 https://www.python.org/ https://www.python.org/ftp/python/3.8.1/python-3.8.1.exe avec pip install esptool Pour récupérer les caractéristiques de la carte, exécutez la commande esptool.py –port COMx flash_id esptool.py flash_id Pour effacer la puce flash entière (toutes les données remplacées par des octets 0xFF): esptool.py erase_flash le plus simple regarde ici esptool flasher-firmware-esptool-py-esp8266 ESP3D wiki
  20. ok donc.... si je capte bien ? vous lancer bien le .gcode avec votre écran TFT ? Avez vous vue cette doc ? Intégration smoothieboard MKS SBase 1.3 + écran TFT sur imprimante 3D
  21. Juste comme ca... Avec quoi vous lancer votre gcode sur la machine ? Quel lecteur de carte LCD, Octoprint, ou via autre proces...... ?
  22. Bonjour voila je viens de lire ca: https://github.com/makerbase-mks/MKS-SBASE/issues/98 Donc reste a voire la suite avec cette carte LCP1768 Moi j'aime pas Smoothiware test 1 ou 2 foi (trop abituer a Marlin peut être ca ... ) Des le départ je suis passer a Marlin (et Marlin et plus Open source je trouve avis perso et la com et énorme) Et No souchi meme avec le TFT de même marque makersbase. Ou l’écran https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller Bon fau pas malle toucher au fichier pin de la mks_sbase ( Normal encore en version beta) donc...
  23. Bonjour voici Avez vous bien éditer votre fichier la plus part du temps les erreur entre le tft et la sbase -------------------------------------------------------------------------------------------------------- #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:3 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:4 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Manip pour upgrade votre Ecrans tft mks3.5 en 1.0.2 Matos requis: 1: carte SD MAX 16Giga Formater au format FAT32 avec 4096octets Décocher la case Formatage rapide Renommer la carte SD avec le Non du Volume MKSTFT 2: Configure du mkstft: Ouvrir le fichier mks_config.tct avec notepad++ Remplacer avec votre config 3: Préparation des fichier: Copier a la racine de la carte Les Fichier Suivant: mks_config.txt mks_font/ mks_pic/ mkstft35.bin (Sans le fichier MksWifi.bin) PS : oui il y a bien 1 bug sur les 2 fichier .bin mkstft35.bin et MksWifi.bin Donc faire la manip 2 fois: MANIP 1 1- Avec le fichier mkstft35.bin SANS LE MksWifi.bin Copier a la racine de la carte Les Fichier Suivant: mks_config.txt mks_font/ mks_pic/ mkstft35.bin ( Sans le fichier MksWifi.bin) MANIP 2 2- avec le fichier MksWifi.bin SANS LE fichier mkstft35.bin Sur la carte sd avec Les Fichier Suivant: mks_config.txt mks_font/ mks_pic/ MksWifi.bin (Sans le fichier mkstft35.bin ) et voila re ps:: voici un fichier .pdf qui et pas de moi Je sais meme plus ou je l'ai trouvez . Il et pour écran 3.2 mais sa reste la meme manip avec le 3.5 voila en espérant que sa puisse vous aider. Je ne peut vous aider car je suis avec Tft3.5 + sbase Mais sous Marlin2.0 Intégration smoothieboard MKS SBase 1.3 + écran TFT sur imprimante 3D.pdf
  24. Oki j'ai eu le meme souci .... Le souci viens du fichier MksWifi.bin Test de flasher la carte sans le MksWifi.bin Pour upgrade le fw de la carte en V1.0.2 En gros au boot il n' upgrade que le fichier mksWifi.bin et Zappe direct le Mkstft3.5.bin Et par la suite tu re flash la carte avec le MksWifi.bin et le reste des fichier
  25. Bonjour alors vos test son ?
