boulpat
À propos de boulpat
  • Date de naissance 22/05/1955
    Rouen
    chantournage bois , pêche à la mouche ,imprimante 3d
    alfawise u20
1 165 visualisations du profil
Récompenses de boulpat
  1. bonjour tu a ceci sur ALIEXPRESS https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-en-aluminium-axe-X-support-moteur-2040-v-slot/32959886957.html?spm=a2g0w.12010108.1000013.3.6ce95e1amM9zkK&pvid=d3aa60a0-ee8e-49ec-865f-ba21a9dc8d4a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 ET CELUI LA /https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-aluminium-axe-X-kit-tendeur-de-courroie-2040-v/32959948681.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.34553941qmL1jQ&pvid=a9abcf86-2a8c-4b7c-bc70-7074bf19ee87&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0 cordialement
  2. essaye de desserrer toutes les vis qui fixe les profiles du châssis , pose ton imprimante sur une surface bien plane et resserre le tout normalement tu devrais l'avoir de niveau
  3. Faut-il décompresser ? OUI et à la racine de la carte voili voila
  4. bonjour celui ci devrait convenir https://fr.aliexpress.com/item/Mise-niveau-Tige-De-Support-kit-Support-Avant-V-Fente-Roues-Z-c-ble-pour-Creality/32924203711.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.6450265bpNAjYS&pvid=4f1fe53b-c7de-4dd1-8e17-af5862872fa3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
  5. l'une est une CR10 l'autre : l'améliorée est la CR10 S
  6. a tu essayé de tourner l'axe excentrique sur la roue du bas ?
  7. relaxe toi il y avait un brin d'humour
  8. le meilleur moyen de le savoir est de les essayer l'un après l'autre
  9. Félicitations à toute l’équipe et un grand merci pour le super travail accompli .
  10. La taille du lit se règle simplement dans CURA
  11. VOICI LES PHOTOS DE LA CARTE + ALFAWISE U20+.docx
  12. bonjour une question aux possesseurs d'une cr10 pro quel type de tube heatbreak à t'on sur la cr10 pro ? .............. idem cr10 ? je précise que je n'ai pas devant moi l'imprimante , elle est chez mon fils à 800 km cordialement
  13. 60x60x15 et les Ref qui vont bien : en 12v :MF60151V2-1000U -A99 EN 24V / MF6012V2-1000U-A99 Consulte le super tableau de Cacao Tor en 1ere page
  14. TEVO Nereus 320 x 320 x 400mm Touch Screen 3D Printer https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009161791059.html?wid=1433363
  15. avant d'acheter quoi que se soit ,fait un billet à gearbest en expliquant le probleme avec photo à l'appui , ils te changeront surement le moteur.
