Framemanager
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Framemanager
  1. Encore mieux, regardes le plan de Fran6p dans ce post
  2. Oui, j'adore les schémas de Fran6p ! Je me demande ou il va les chercher... Il les dessine lui même en cachette ??? Celui là, on devrait l'épingler, on aurait déjà moins de questions toujours identiques !
  3. Bon alors depuis que j'imprime, je vais fêter ma première année, je n'ai jamais eu à mettre un radeau, à la rigueur une jupe ! Un radeau, c'est pour l'ABS qui a des soucis de wraping... Alors, il faudrait savoir > une fois, ta pièce ne colle pas sur le plateau, une autre tu dois y aller à la spatule ! J'ai 3 ultrabase sur 3 imprimantes différentes (mais ce n'est pas mon support préféré voir mieux le PEI)! Je le répète, nettoyer son plateau et la pièce colle et se détache à FROID ! Si tu sais enlever ton ultrabase (exemple non collée), nettoies la un coup à l'eau chaude et produit vaisselle, bien sécher et alcool iso (mieux que vinaigre)... La buse, elle se place IMPERATIVEMENT à chaud, en effet les métaux se dilatent à ces températures, il y 9 chances sur dix que ta buse n'est pas assez serrée, résultat tu as un espace entre la buse et le hotbreak (voir partie entourée avec la flèche)... ce qui provoque un bouchon se vidant de temps à autre en faisant des pâtés ! Solution, enlever ta buse à chaud, nettoyer l'orifice dans le bloc de chauffe si nécessaire et resserrer la buse à CHAUD ! Me suis brûler 2 fois en un an... Pas si grave ! Après un peu d'habitude, on ne se brûle plus! Mais si tu ne le fais pas de cette façon, cela n'ira jamais ! Quant au changement de buse, si tu n'as pas jeté ta 0.4, remets là.... Regardes avec une loupe si la sortie n'est pas amochée et remets là ! Si tu gardes la 0.5, es tu BIEN sûr d'avoir changé le paramètre de la taille de buse dans Cura de 0.4 à 0.5... Je dis cela car au début on n'y penses pas > du vécu !
  4. Et enfin, tu n'as plus de buses ???? Pourquoi la changer ? Tu as imprimé 50Kg de filament avec chaque buse ! En plus si tu as mis une buse 0.5, tu DOIS le signaler dans cura !!! As tu bien mis ces buses : chauffer la tête à 190°, dévisser la buse en tenant la bloc de chauffe avec la cle fournie, mettre la nouvelle buse en serrant assez fort mais pas comme un bourrin (max 5nm) et tout cela toujours à 190° ! je crains qu'en changeant de buse, tu l'as mal fait et maintenant le hotbreak, ptfe, etc est encrassé... J'espère que tu ne devras pas tout démonter ! je te rassure, on est tous passé par là, moi y compris ! Et j'en apprends encore tous les jours !
  5. JAMAIS de laque à cheveux sur une Ultrabase, ca va la foutre en l'air, ni de spatule pour décoller à chaud (tu vas arracher la couche ultrabase et ensuite poubelle) !!!!!!! Le principe même de ce type de bed est qu'il ne faut RIEN mettre ni laque ni colle etc ! Juste bien la dégraisser à l'alcool iso et attendre qu'elle refroidisse (un peu de patience) et cela se décolle tout seul !
  6. D'abord, pour décoller ton impression de ce type de plateau dit "ultrabase", il est impératif de laisser refroidir ton plateau à environ 30,40 degrés et cela se détachera tout seul sans spatule surtout! Ce qui me fait penser que ton plateau est contaminé (graisse, trace de doigts etc), c'est que le côté droit "colle bien" ... Nettoies ton plateau au vinaigre blanc si tu n'as pas et c'est mieux de t'en procurer de l'alcool isopropylique à 99% (voir amazon, magasin brico etc).... Et tu peux aussi (cherches dans le menu lcd de l'imprimante) le réglage Z-Offset qui te permettra de descendre 0.01mm par 0.01mm ta buse et ainsi te rapprocher du plateau en testant sur ta première couche... A quelle t° imprimes tu ?
  7. Content que tout s'arrange et merci pour ton futur retour
  8. Comme tu n'as pas rempli ton profil ! De quelle imprimante s'agit-il ? Car Creality en a créé pas mal !
  9. Voilà pourquoi ! Je n'étais en rien énervé (pour info, avec un seul R) dans mon post ! Tant mieux si j'ai pu t'aider mais ce sera la dernière fois! Sur ce !
  10. Ben cela me paraît bon ! Juste ou je vois mal, un petit mais petit bourrelet sur la partie supérieure de son ventre à droite... Si je pouvais imprimer comme cela avec la mienne ! Pfff, la mienne elle dort depuis 3 mois !
  11. Violent ? Enervé ? Bon, si vous ne voulez pas de conseils, dites le, çà me fera des vacances ! Là c'est violent ! @Midnight Ce n'est même plus de la suceptibilité mais de la paranoïa ! Sorry mais je ne vois pas ou en donnant des conseils je suis violent ou énervé ! Je t'ai juste répété ce que j'ai dit dans un post précédent à savoir que la noozle x répondrait à tes attentes et en te proposant même une autre alternative ! Maintenant le choix final t'appartient, vrai ou non ! Je tente juste d'apporter ma maigre contribution à ce forum, je sais désormais qu'en ce qui vous concerne et bien je ne prendrai plus la peine de répondre à vos posts, je n'apprécie pas du tout de me faire insulter et ne prendrai, dès lors, plus aucun risque! Ah oui, là je suis ENERVE car là c'est la meilleure de toute cette année qui se termine ! PS: dernier conseil, j'avais aussi des "coulures" avec la mega et Cura! Plus de coulures avec PrusaSlicer mais bon tu en fais ce que tu veux !
  12. Bon alors, tu penses et crois ce que tu veux, mais je ne dois en rien modifier ma température...avec une NoozleX. Et je ne vois pas en quoi une buse cuivre te permettrait de diminuer ta t° , le filament fond à une t° donnée quelque soit la buse... Tu ne sauras jamais diminuer la t° d'impression, elle dépends du filament et tout ce qque tu aras, c'est boucher ta buse ou des buses de mauvaise qualité ! J'ajouterai que changer pour une buse cuivre sans changer le bloc chauffant (qui est en alu) n'a pas beaucoup de sens... dans la conductivité! Si ton filament continue à couler, c'est tout simplement parceque ta rétraction est trop faible dans ton slicer, rien à voir avec la température... Quittes à changer si tu y tiens vraiment saches que pour ton choix, les chinois vendent du bon, du très bon et du très mauvais... Et là, ben pour ce prix, tu ne peux avoir que de la daube ! Mon fournisseur principal est Trianglelab sur Ali qui vend du très bon voir meilleur que l'original ! Et ils ont la buse que tu cherches (je sais pas pourquoi mais bon), maintenant si tu comptes chauffer à 500° (ce sera dur et impossible avec le reste de ton matos sans changer la carte mère, le thermistor et la cartouche chauffante et peut être aussi l'alim sinon le max 280°) et que tu veux absolument du cuivre, là c'est tout cuivre et de qualité et ce qu'il te faut ! Pour changer, au moins que ce soit de la bonne qualité ! https://fr.aliexpress.com/item/4000054903441.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.69.7646107cHMzOB5 Pour le reste, fais un peu comme chacun d'autre nous, les termes s'apprennent à l'usage et avec le temps... En gros, tu as la buse, qui est mise dans le bloc chauffant (carré), le heatbreak dans le bloc chauffant et le radiateur (heatbreak qui permet au filament d'arriver à la buse et empêche un max de chaleur de fondre le fil trop tôt), le radiateur pour refroidir et empêcher le filament de fondre dans le heatbrak et bien sûr son ventilo! Le heatbreak, il y en a plusieurs types, le conventionnel avce tube PTFE, tu découvriras les autres au fil des forums et tutos ! Il y en a même en titane... Je ne pourrais t'en dire plus ... PS: ne te trompes pas, il te faut du 12v pour la mega !
  13. Et bien commences par mettre à jour avec le fichier que je t'ai fourni car la dernière version c'est 2.3 et pas 2.07 ! Attention; il y a 2 types de leveling : Le truc que tu poses sur le plateau et raccordes dans l'usb Et le "new leveling", un contacteur que tu aimantes sous la buse et enlèves après usage... En faisant ta mise à jour, ne te trompes pas ! Si tu as le new leveling, prends le firmware new leveling ! Cette mise à jour va régler pas mal de soucis mais pas tous ! Enfin, pour moi.... Elle me déteste cette imprimante !
  14. Pas vraiment une Prusa MK3S et ... tu es tranquille... mais bon, disons "5 sous"... J'en suis à plus de 70 jours d'impression et à part un entretien de temps à autre RAS !
  15. Non, là encore l'huile accroche les poussières etc, rien que du PTFE sec et rien sur le fileté, pas nécessaire.. J'en avais mis, j'ai du l'enlever... à l'alcool iso... Les mouvements sont faibles sur l'axe Z
  16. Framemanager
    Caisson CR10S PRO
    Des sunnon ... on verra bien ... Pour le pla, pas vraiment, ma prusa MK3 tourne déjà h24 !
  17. Surtout ne la nettoie pas avec une brosse acier (cela enlèverait le revêtement spécial), juste un coup de GROS sopalin pour ne pas se brûler...
  18. Franchement, à moins que tu n'imprimes que du nylon, donc des t° TRES élevées prends une buse cuivre et encore la Noozle X peut le faire! C'est un mélange de plusieurs métaux dont de l'acier recouverte d'un revêtement spécial (lis bien la description) mais pas seulement et tous ceux qui l'ont n'ont plus jamais besoin de changer de buse... Je travaille pas pour Ed3D mais franchement, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait sur mes imprimantes et j'en ai 6 bientôt 7 ! J'en ai une netre autre sur ma mega, prusa mk3 ... bref sur toutes mes e3d Attention, le lien que tu m'as envoyé c'est pour du filament 2.85mm, tu es en 1.75mm (sauf si tu as changé toute la tête, extrudeur, ptfe etc pour la convertir en 2.85) Alors c'est celle-ci en 1.75mm : https://www.filimprimante3d.fr/buse-extrudeur-175-mm-imprimante-3d/1682-buse-en-cuivre-04-mm-175-mm-e3d.html Mais bon, ce ne serait pas du tout mon choix.. De plus, tu pourrais avoir des soucis avec le PID, la buse en cuivre (de mémoire) se réchauffant lentement et refroidissant vite > grandes variations dans la stabilité de la t°, çà j'en suis sûr, nécessitant un réglage du PID !
  19. Bizarre... Moi je n'utilise que cela (de la wd40 au ptfe) et j'ai pas ce type de problème...sur aucune de mes imprimantes... Pas en mettre des masses non plus, un pchiit au milieu ensuite bouger la tête gauche droite et c'est bon! C'est justement fait pour qu'il n'y ai pas d'amalgame comme c'est le cas avec de la graisse blanche lithium ou petfe... Le graissage du Z n'est pas vraiment nécessaire et même déconseillé pour la tige filetée !
  20. Framemanager
    Caisson CR10S PRO
    Ben oui, c'est ce que je compte faire, j'ai tout le matos (noctua, c'est fait), a placer bltouch - Anti backslash 8mm - nouveaux ventilos de la tête plus silencieux, tinymachine déjà fait... Mais bon faut que je m'y mette ! cela fait plus d'un mois que j'ai toutes les pièces ! Et alors, peut être, je dis bien peut être remontera t'elle dans mon estime !
  21. Framemanager
    Caisson CR10S PRO
    Pfiouuu, too much mais pour Noêl
  22. Framemanager
    Caisson CR10S PRO
    Moi qui n'arrive même pas à dompter cette imprimante (elle défonce le plateau, se prend pour une CNC), là en lui faisant un pareil caisson, tu démontres "qu'elle peut le faire" ! En fait je crois qu'elle m'aime pas...
  23. Ouais, la CR10S pro, si l'on veut qu'elle imprime correctement, elle te coûte un pont (noctua, bltouch, synchro z etc.. ! Et là, j'ai tout mais je dois encore l'installer... Cette imprimante me sape le moral depuis le premier jour...
  24. Content que cela s'arrange "presque", c'est clair qu'une t° trop basse n'aide pas! @coustellousoui c'est cohérent, l'ideal étant entre 240 et 280... donc ton axe X pourrait être un peu plus tendu, comme je te le disais! Tu as installé le bon firmw (ouf) Pour les bourrelets, là je sèche, surtout si ce n'est pas constant ! Bonne idée, contactes le SAV via le chat de l'eshop en bas à droite... Gardes bien tes photos pour leur expliquer le problème, et reviens nous, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont te dire...
  25. Si tu veux te procurer LA buse, prends une Noozle X de chez E3D, précise, peut imprimer n'importe quel filament dont le nylon, rien ne colle dessus, et garantie à vie! Son prix, une bobine de filament mais elle les vaut. Toutes mes imprimantes E3DV5 ou V6 en sont équipées, un des meilleurs achat que j'ai fait !
