fanfoi
Tout ce qui a été posté par fanfoi
  1. Hello, petite update. Je n'ai pas ce "problème" vu que je suis sur mac. L'erreur venais bien de deux fois où j'avais mit des caractères sans faire attention avant des "#". Cette erreur est donc réglé ! Mais, ensuite j'ai eu un petit problème avec le leveling où il fallait activé des réglages EEPROM... assez simple a réglé. MAIS je reviens directement sur l'erreur de début avant même d'avoir essayer de téléverser mon programme. sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:151:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MIN_PIN), "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ D'après certains forums anglais : https://reprap.org/forum/read.php?415,861799 il s'agirais d'un problème de compatibilité avec ma carte ? mais le hic, c'est que je ne téléverse même pas, je vérifie uniquement le programme ? Quelqu'un a une solution ? Merci d'avance. Amicalement, Fanfoi ps : voici le code d'erreur en entier si ça peut help : In file included from sketch/src/module/endstops.cpp:36:0: sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:127:7: error: static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(X_MAX_PIN), "X_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:135:7: error: static assertion failed: X_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(X_MIN_PIN), "X_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:143:7: error: static assertion failed: Y_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MAX_PIN), "Y_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ sketch/src/module/../HAL/AVR/endstop_interrupts.h:151:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinHasPCICR(Y_MIN_PIN), "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560
  2. Bonjour, Je vais look mais je n'ai supprimé aucun caractère surtout que j'ai télécharger le firmware le jour même sur le site. Normalement oui, je l'ai installer le jour même pour la vérification. effectivement je vais voir parce que la version fournis par le site Arduino pour mac est la 1.8.13... je vais voir pour téléverser sur un pc plutôt que sur le mac avec une version récente. merci a vous deux. Amicalement, Fanfoi
  3. Bonjour, Petite mise a jour : Je suis passé sur Marlin 2.0.5.3, j'ai donc re-paramétrer entièrement mon configuration.h a partir de ma version 1.1.9 de Marlin. Mais je block sur une erreur après la vérification encore jamais vu... stray "#" in program Je n'ai pas la moindre idée à quoi elle correspond, est-ce possible que cela viennes de Mac OS X ? elle est suivi de : sketch/src/inc/../core/macros.h:430:24: note: in expansion of macro 'EVAL4' #define EVAL8(V...) EVAL4(EVAL4(V)) Je n'ai pas mit la totalité de l'erreur, après vérification l'erreur fait 9774 lignes (sans exagérations). Le morceau de code que je vous ait joins est une "phase" répété principalement dans toute l'erreur. Je vous joins une capture d'écran du google docs que je fait dans le but de mon projet. Amicalement, Fanfoi.
  4. Effectivement c'est un gros projet qui va coûter quasiment 800€ pour la première version mais cela fait plus de 2 ans que l'on est sur le projet et tout est déjà prêt. mais l'on a déjà acheter la moitié des pièces (de la carte, aux capteurs jusqu'aux profilé) et la conception entière en 3D de l'imprimante via SolidWorks a déjà été faite. Il ne reste plus que le firmware et beaucoup de tests. c'est pour cela que je vais repartir à 0 en recommençant avec Marlin 2.0. Amicalement, Fanfoi
  5. Pour la datation des versions que je crée (V1,1-V2) je l'ai déjà commencé étant donné que je suis en V2 Effectivement c'est mon premier projet d'imprimante 3D mais je le fait en collaboration avec mon frère (qui finance et gère la conception de la machine) Merci pour la commande je vais l'essayer. Histoire de repartir sur de bonne base, je vais recommencer entièrement a partir de la dernière version la configuration de marlin, peut-être que cela résoudra mon problème de compilation. Je vous tiens informé de l'avancement de mon projet d'ici quelque heure. Amicalement, Fanfoi.
  6. Bonjour my bad j’avais complètement oublié les basiques... Pour le firmware je ne peux plus te dire précisément car ce n’est pas marqué dans un des fichiers mais le copyright date de 2018 et dans mes souvenirs cela datais de janvier. Le hardware maintenant : - les moteurs : Nema 23 (72mm) - drivers : TB6600 - alimentations : 24V 10A - carte mère : Megatronic V3.3 - endstop : IE5287 (capteur inductif), simple capteur mécanique. L’imprimante étant une reprap je n’ai pas de nom à te donner. Mais je te joins une photo du montage d’aujourd’hui. Si possiblement le problème viens de Marlin, est-il possible de la télécharger puis échanger mon fichier configuration.h (déjà rempli et paramétrer) ou je doit tout reprendre à zéro ? Très amicalement, Fanfoi.
  7. Bonsoir à tous, Lors de la compilation de Marlin sur ma carte je suis bloqué par une erreur : In file included from sketch\endstops.cpp:35:0: sketch\endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': endstop_interrupts.h:111:7: error: static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(X_MAX_PIN) != NULL, "X_MAX_PIN is not interrupt-capable"); // if pin has no pin change interrupt - error ^ endstop_interrupts.h:121:7: error: static assertion failed: X_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(X_MIN_PIN) != NULL, "X_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^ endstop_interrupts.h:131:7: error: static assertion failed: Y_MAX_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MAX_PIN) != NULL, "Y_MAX_PIN is not interrupt-capable"); ^ endstop_interrupts.h:141:7: error: static assertion failed: Y_MIN_PIN is not interrupt-capable static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^ exit status 1 static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable cette erreur est résumé par : static assertion failed: X_MAX_PIN is not interrupt-capable le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire disparaître est de commenté dans configuration.h : #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE Mon problème est : Quand je lance Pronterface pour tester mes moteurs (montage a nu) et que je les déplacent, soit au bout de "x" tours la carte plante et je suis obligé de déconnecté puis reconnecté, entrer la commande : G28 puis je peux refaire fonctionner mes moteurs. Mais mon plus gros problème est que quand j'actionne manuellement une endstop les moteurs ne s’arrêtent pas de tourné. Est-ce que la réactivation de "#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE" permettra le blocage suite a l'activation de mes endstops et si oui, comment régler mon erreur ? Très amicalement, Fanfoi
  8. Des nouvelles depuis ? Fanfoi
  9. La carte déclaré est #define BOARD_MEGATRONICS_31
  10. Bonjour à tous ! Je vous écrit au sujet d'un problème de compilation Marlin au niveau de Boards.h. Voici l’erreur : operator '==' has no right operand J'ai cherché sur des forums mais je n'ai pu trouvé de solutions Pour Informations ma carte utiliser est la Megatronic V3.3 merci d'avance pour votre aide ! cordialement, Fanfoi
  11. Bonsoir, Je suis en recherche des composants pour mon imprimante XY reprap. Je m’interroge sur le choix de mes drivers, pour information mes composants sont : - - Une carte megatronic V3.3 - - 3 moteurs pas à pas nema 23hs30 : https://www.gotronic.fr/art-moteur-23hs30-2804s-18357.htm pour les axes X, y et z. J’ai vu sur le forum que les DRV8825 ne sont pas assez puissants pour les moteurs nema 23. Que me conseillerez-vous comme drivers ? Cordialement Fanfoi
  12. Bonsoir, J’ai deux alimentations que je souhaite protéger, l’une de 25 A, 24V et une seconde 24V aussi et de 10A. Je vais utiliser un interrupteur avec fusible en entrée. Je souhaitais aussi protéger ma carte à l’aide d’un porte-fusible. Que conseillez-vous pour le porte-fusible et est-ce suffisant pour protéger ma carte des risques ? Pensez-vous qu’il est nécessaire de protéger les autres composant tel que le plateau chauffant ou la buse ? Cordialement
  13. Bonjour à tous ! Je suis face à plusieurs problèmes : - Je cherche à protéger mon installation électrique des problèmes de surcharges, ainsi j’ai vu que l’on pouvait protéger ses composants en utilisant des fusibles. Afin de protéger mes alimentations je souhaite donc utiliser des interrupteurs avec fusible, malheureusement je suis face à un problème. Je ne trouve pas d’interrupteur avec des fusibles de 25 A. Je me demande donc s’il est possible d’acheter un interrupteur 10 A puis remplacer le fusible 10 A par un fusible 25 A ? - Pour le second problème, j’y reviendrais plus tard Je pensais à ce format d’interrupteurs : https://urlz.fr/9xvO Merci de vos réponses Fanfoi
  14. Bonsoir, Merci de vos retours. C’est vrai que trianglelab a l’air de promouvoir des produits de qualité. J'aimerai bien partir sur leurs produits, mais je ne trouve pas de hot end en bowden pour du filament en 2,85. Et je voudrai utiliser du 2.85 merci de vos retours fanfoi
  15. Bonjour, Je réalise une imprimante RepRap et j'ai trouvé des hot-ends Aliexpress a de très bons prix : https://fr.aliexpress.com/item/Lastest-E-V6-Version-J-head-Hotend-Bowden-1-75mm-filament-0-2mm-0-3mm-0/32808829577.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.3.3b0432afUUARLG. Cependant j'ai pu trouver sur le forum de très bons articles sur la différence de qualité d'usinage des buses, mais rien sur la qualité des impressions que ces buses réalisent Je souhaitais vous demander s'il existe des vendeurs qui ont des buses où la qualité des impressions est au rendez-vous Avez-vous testé cette Hot-end, que pensez-vous du refroidissement, quels sont vos retours ? Cordialement Fanfoi
  16. Bonjour, Grâce à vos remarques, je pense avoir trouvé la meilleure configuration pour alimenter mon imprimante : Une de 25 Ampères en 24 Volts pour le Heather bed : https://urlz.fr/9iCh Une seconde pour tout le reste, je pense que 10 ampères 24 Volts suffiront amplement, je l’ai déjà chez moi c’est une Siemens. Au sujet du 220 Volts, après réflexion et conseils de Tircown et 02 je ne pense vraiment pas aller sur une tension aussi haute, de plus il sera beaucoup plus simple pour moi d’utiliser uniquement du 24 Volts pour tous mes composants. Pour les MOSFETS je vais donc prendre : Le UEETEK avec une intensité de plus de 30 Ampères : https://urlz.fr/9imo Et un deuxième : https://urlz.fr/9jrE lui seulement de 15 ampères. Merci de m’avoir lu et aidé. Fanfoi
  17. Bonjour, J’ai trouvé sur un site un Mosfets qui coute nettement moins chère : https://urlz.fr/9ioz et qui monte aussi haut en intensité que celui que lion ma recommandé : https://urlz.fr/9imo ait -il utile de déboursé 12 € ou une version chinoise no-Name peut faire le boulot faiblement ? Merci de vos réponses prochaines Fanfoi
  18. Bonjour, Merci pour vos messages qui m’aident beaucoup et vos réponses toujours aussi rapides. Je n’avais en effet pas pensé à l’intensité de mon plateau chauffant, j’ai donc mis à jour ma liste en ajoutant vos mosfets. Pensez-vous qu’il est plus intéressant de prendre deux alimentations de 450W plutôt qu’une de 900W ? Avez-vous des sites comme Reprapword et peux ton faire confiance aux sites chinois comme aliexpress pour les alimentations ? Je pensais donc utiliser deux alimentations comme cité un peu plus haut pour l’une alimenter le bed et la hot end et la seconde pour le reste, qu’en pensez-vous ? Merci de votre attention Fanfoi
  19. Bonjour, La puissance nécessaire pour mon plateau est un peu surévaluée mais je n’ai pas de calculs qui me permettent de savoir à l’avance quel sera sa puissance absorbée donc je prévois de la marge ... https://fr.aliexpress.com/item/Bigger-2015-MK2A-300-300-3-0mm-RepRap-RAMPS-1-4-PCB-Aluminum-Heatbed-Hot-Plate/32651255898.html Pour les Mosfets voilà ceux que je souhaitais utiliser : https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_708605.html?lkid=11924253 Le volume d’impression sera de 300*300*400 Merci de vos remarques Fanfoi
  20. Bonsoir, Pour le plateau chauffant est en 24V merci de vos remarques Fanfoi
  21. Bonsoir ! Je me lance dans la réalisation avec mon frère d’une imprimante CoreXY du même genre qu'une Hypercube évolutions. Nous avons listé les pièces standards qui vont servir à l’imprimante : La carte serait une Megatronics V3.3 de 24V 4 moteurs nema 23HS30-2804S de 3.2V 9W(unité) 4 drivers Pololu DRV8825 1 plateau chauffant 750 W 2 mosfets Cartouche de chaleur pour la 24V 40 W Je cherche une alimentation malheureusement je ne m'y connais pas. Quels est la puissance nécessaire démarrage et dans la durée ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire et éviter de cramer la carte ? Quels conseils nous donneriez-vous ? En vous remerciant, Fanfoi
  22. Bonjour, j'ai essayer d'enlever le texte gras mais en le copiant de google doc @pascal_lb mais le texte est resté bloquer en gras et il m'était impossible d'enlever le gras. Merci de ton intérêt @Jean-Claude Garnier pour notre projet, la structure ressemblera au projet HYPERCUBE EVOLUTION II donc une core XY mais avec des vitres de plexiglas qui serons ventilé, mon frère refait l'imprimante sur Solidworks nous avons déjà la plupart des pièce choisi mais nous notre premier choix se portera sur le choix de la carte. Les choix possible une mégatronic v3.2 une ultratronic v1.0 une duet 2 ou utiliser une ramps 1.4 mais qui requière une carte arduino méga j'ai une préférence pour les mégatronic/ultratronic mais je ne suis pas sûr pour laquelle est la meilleur : en se qui concerne le budget des cartes il est plus ou moins illimité. si vous avez une meilleurs proposition que les cartes que je vous ait proposé je suis ouvert a toute proposition cordialement Fanfoi
  23. Bonsoir, Nous lançons un sujet de discussion pour partager nos idées, nos avancements et pour pouvoir vous demander de l’aide sur notre projet. Pour ce projet nous serons 2, avec chacun ses spécialités ; mécanique ou électronique. Nous souhaiterions créer une imprimante 3D de taille d’impression 300 * 300 * 400 mm Dans un premier temps, elle ne disposera que d’une seule buse d’impression, un plateau chauffant... Un châssis en profilé aluminium Nous attendons toutes vos remarques et questions constructives que nous nous efforcerons d’essayer de répondre Merci de votre lecture Fanfoi
