Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Didikiki45
32 bits [TUTO] Installation SKR1.4 Turbo sur Alfawise U30_PRO
Didikiki45 en réponse au topic de dono89 dans Tutoriels
oui, un TFT35 BTT . Configuration.h Configuration_adv.h -
Bonsoir à tous Bon je continue un peu les galères : en voulant compiler (avec Vscode) une version de Marlin 2.0.7.2, j'ai le message suivant : Marlin\src\HAL\LPC1768\u8g\u8g_com_HAL_LPC1768_hw_spi.cpp:62:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory et pourtant j'ai bien la librairie U8glib-HAL d'installer dans Vscode. Quelqu'un a une idée ? Merci -
bonsoir, bon j'ai fini de brancher la SKR 1.4 turbo et j'ai un écran noir au démarrage. Quelqu'un a une idée ?. j'ai presque tout débrancher et c'est toujours noir ... même en mode Marlin . Please .... HELP EDIT : c'est bon, c'est juste que la CM était livré sans firmware ... y'a plus qu'à compiler mon propre firmware -
Bonjour à tous, je suis en train de suivre cet excellent tuto pour installer la BTT SKR 1.4 Turbo sur ma U20. J'en suit encore qu'au cablage et notamment aux modifications des endstops . (les problèmes avec marlin viendront plus tard ;( ) Sur le tuto, il est fait mention de cable "GND" avec des points et l'autre , hors je crois que je n'ai qu'un seul cable de endstop (le Z) qui a les fameux points, les autres ont soit des croix ou des points et tirets. Comment avez-vous brancher vos endstop ? Et est-ce que quelqu'un à brancher le détecteur de fin de filament ? Merci pour vos retours. -
marlin SKR minie E3 fin de filament
Didikiki45 en réponse au topic de gnome10 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Merci beucoup, du coup, il faut que je sépare mon dupont en deux ! ou alors, puis-je redéfinir dans marlin mon e0-stop sur le PC12 (PT-DET) vu que mon dupont est bien branché : de gauche à droite : PC12/GND/+5V ? d'ailleurs à l'origine c'est prévu pour quoi le PT-DET ? -
Bonjour, Je relance un peu ce post, j'ai également une SKR MINI E3 V1.2 et j'aimerai y ajouter un détecteur de fin de filament, je compte le faire avec un endstop de chez Makerbot (cf photo), mais je ne sais pas où se branche chacun des fils . @fran6p pouvez-vous m'aider , svp ? Merci d'avance, -
BIGTREETECH SKR mini E3 V1.2 + ender3 + bltouch ??
Didikiki45 en réponse au topic de Framemanager dans Creality
Bonjour à tous, alors moi aussi j'ai installé cette carte BTT SKR MINI E3 V1.2 et j'ai un truc bizarre avec le BLTouch : configuration avant : CM creality 1.1.5 avec BLTouch V3.1 et Marlin 1.1.9 ==> tout fonctionne nickel, auto nivellement ok Configuration apres : CM SKR mini E3 V1.2 et marlin 2.0.5 l'auto-nivellement ne fonctionne pas bien : j'ai un écrasement sur la gauche Depuis j'ai remis la cm creality et l'autonivellement refonctionne ! Quelqu'un a une idée du problème ? PS: je tiens vraiment à mettre cette carte, car je voudrai ajouter des fonctionnalités à la machine -
[Alfawise U20] Rails Linéaires mgn12 sur les axes X , Y et Z
Didikiki45 en réponse au topic de jipee dans Alfawise / Longer3D
oui, mais il faut démonter / remonter comme avant pour pouvoir faire une nouvelle impression -
Moi, aussi je m'y mettrai en IGUS. Mais les finances sont à plat ! En plus ça va m'agacer de faire des pièces qui fonctionneront pas forcément du premier coup. Du coup il y aura sans doute une petite imprimante pour accompagner ma u20 (sans doute une ender3) -
Bonjour, aurais tu une référence du modèle ? -
ça a lair pas mal non plus ! à voir niveau bruit ! -
je commencerai par le plus facile : le Y ! Puis ce sera le tour du X ! et je finirai par le Z, celui qui donne le plus de difficulté à @jipee -
Finalement, je testerai plutôt ça, il a des dimensions très proches du MNG12 seul la longueur change , mais bon c'est quasiment équilavent au modèle TW-04-12 que tu nous as montré : -
Moi j'essayerai bien ça de chez IGUS , mais c'est plus large et plus haut et plus long que les MGN12 : -
Merci Jipee, pour cet aperçu de tes modifs ==> fini les POM V-slots ! Par contre, pour le X, ça ne serais pas mieux un "adaptateur" du chariot au MGN12H . ça éviterai le perçage . Et avec un système de fixation des courroies un peu mieux (avec serrage par vis) . Peux-tu rajouter le STL du guide pour fixer le rail des X au centre du profilé ? peux-tu aussi nous faire un zoom sur le montage du tendeur de la courroie X ? Et une dernière question : les rails du Y reposent-ils sur des profilés ? Merci en tout cas pour ce taf qui a du te prendre du temps . -
Bonjour, intéressant, merci pour cette review. Egalement, cette nouvelle CM. Elle est visiblement de chez LONGER3D , ce qui est étonnant c'est que sur leur site, il n'y a pas de machine équivalente et avec la même CM. Et ces drivers "changeable", on voit effectivement des TMC2208, par contre pour l'extrudeur ce n'est pas le même , peut-être un A4988 !? PS: apparemment sur la U30 pro c'est la même carte !
[Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste
Didikiki45 en réponse au topic de J-Philippe dans Alfawise / Longer3D
ça dépend de tes moteurs , s'ils sont au delà de 1.5A . Oui, les TMC2208 sont un peu faible. Sinon, ça le fais, et je pense même qu'il n'y a pas vraiment besoin d'augmenter la tension du driver : les moteurs pênent moins , ils sont deux à soulever l'axe des X . Mais je suis pas fan de ce système de double Z , je préfère le système 1 moteur + courroie + poulie. D'ailleurs, même pour le DualZ avec 2 moteurs, je recommande de relier les trapézoïdales avec une courroie. Ca permet que les moteurs restent synchrones -
Si c'est des DRV8825, c'est moins bien ! en tout c'est pas des TMC, parce que les TMC sont réputés pour chauffer. -
Les drivers, je me demande si c'est pas encore des A4988 : y'a tout de même du salmon skin assez visible ! sur le crane par exemple -
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
Didikiki45 en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
ok, merci, en plus il doit pas avoir besoin des rondelles d'espacement, vu que le support est déjà espacé ! -
Bonjour à tous, j'ai une petite question au sujet des supports : sont-ils compatibles avec le montage "magnet" de chez hotends ? https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html#/longueur-42_cm/cr10spro-non/qualite-capricorn_xs_19x4mm -
Merci, oui le 870 je connais, mon fang actuel, je l'ai fait en 870 . Par contre, je ne connaissais pas le uDiamond. -
Bonsoir à tous. Bon et voilà, j'ai toujours un train de retard, moi ! je tombe sur ce super fang , bien modulable (bravo à toi @deamoncrack pour ton boulot ), alors que je viens justement de me décider à en installer un différent de celui d'origine ! Je vais continuer à tester celui que je viens de mettre ... c'est déjà mieux que l'original ! Et puis je pense qu'un jour j'installerai ton modèle ... surtout si je me décide à passer en ED3V6 (+ bltouch). Par contre, j'avais une petite question (et tout ceux qui l'ont testé) : est-ce que c'est suffisamment stable avec seulement les fixations du hotend/radiateur ? Une version des supports utilisant également les 3 autres trous ne serait-elle pas plus stable ? -
U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€
Didikiki45 en réponse au topic de Acidounet dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Bonjour à tous, aller je me lance aussi dans ce Dual Z ! V1 ou V2, je ne sais pas encore (je crois que sous thingiverse il n'y a pas la V2) ! Quelqu'un aurait une référence pour les cables rallonges du moteur Z ? Merci
