Dancln
Tout ce qui a été posté par Dancln
  1. Bonjour à tous, Au fil de mes recherches sur le Net, j'ai trouvé une vidéo expliquant comment installer l'alfawise U20 et ou U30 sur CURA3.6. Voir lien ci-dessous : https://www.youtube.com/watch?v=lc-NJaAZQVQ Pour ce qui me concerne, ça fonctionne très bien
  2. Bsr à tous, Merci pour le retour sur la version 2.16. J'étais moi aussi hésitant au vu des pb avec la précédente. Je vois ça demain.
  3. Alors, c'est faut-être trop. Essaies de la baisser à 210°. Si c'est bon, ça devrait se voir dès le début. Inutile de laisser imprimer la totalité de la pièce si tu vois que ça part en vrille.
  4. a quelle T° est ton extrusion ? pour ma part, j'ai rencontré ce défaut avec une t° mal adaptée. Depuis que je met 210°, plus de pb. C'est une proposition, mais je ne suis pas sûr, du fait de mon peu d'expérience en matière de 3D. (1 mois seulement). Bonne soirée
  5. Bonsoir, Selon toute vraisemblance, cette impression est ratée. Normalement, ce carré est parfait à l'issue de l'impression. Je ne suis qu'un débutant dans la 3D, mais j'opterai pour une température insuffisante de l'extrusion. Si c'est du PLA, essaies avec 210°. Pour ma part c'est ce que je met et aucun pb. maintenant, je ne suis pas certain, du fait de mon peu d'expérience. Bonne soirée
  6. Bonsoir, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière de 3D, mais j'ai eu ce pb. En fait, il faut que tu augmente ta t° de buse essaye 205°, voire 210° et ça devrait aller mieux. C'est du moins mon avis Joyeux Noël à tous
  7. Bonsoir, pour ma part, je trouve cette impression mauvaise. C'est mon point de vue. Tu devrais avoir un truc nickel. Probablement un pb de t° de buse pas assez chaude. D'autre part, la version 2.14 fonctionne très bien. Je me suis fait piéger aussi. Quand les 2 barres de défilement ont terminé, il te faut cliquer avec précision sur les petites croix rouges quand il te le demande et ensuite tout baigne. Une fois que ça fonctionne, pense à virer tes deux fichiers de la 2.14, sinon quand tu vas la réinsérer dans la machine, ça va relancer la MàJ. Voilà, j'espère que ça va te servir.
  8. Bonsoir, Une fois que les 2 barres de défilement ont terminé, tu dois avoir des petites croix rouges qui s'affichent. Il te faut cliquer dessus avec beaucoup de précision de façon à calibrer ton imprimante et ensuite normalement tout fonctionne.
  9. Bon après avoir relancé la chose et cliqué avec un peu plus d'attention tout est rentré dans l'ordre et ça fonctionne parfaitement. Merci beaucoup
  10. Ok merci. Je vais réessayer. Je n'ai peut-être pas cliqué avec suffisamment de précision. J'y vais de ce pas
  11. Il ne se passe rien du tout. L'écran reste insensible à toute sollicitation. La fonction tactile semble être désactivée. De plus j'ai tenté d'installer une version inférieure, mais le résultat est le même. Je pense qu'il faut que je réinstalle le firmware d'origine, mais je ne sais pas comment me le procurer:-(
  12. Bonjour pour ma part, Depuis que j'ai tenté d'installer la maj 2.14, l'écran reste bloqué aussi. J'ai tenté de réinstaller la version 2.12, puis 2.10, mais l'écran reste toujours bloqué. Comment dois-je procéder pour revenir à la situation antérieure qui fonctionnait bien. D'avance merci PS: j'ai contacté GearBest, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien, car ils m'ont fait 2 réponses à coté de la plaque, donc pour le moment chômage technique...
