mapom
    SOA
    curiosité
    Dagga Discovery 200
Récompenses de mapom
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour apres avoir fonctionné , le lecteur de carte sd sur Dagoma NEVA refuse toute carte sd qq soit sa taille (micro mini, 4,8,16Go), sa qualité (classe et vitesse de lecture) son formatage (Mac ? E Fat etc) qu'en pense t'on ?? merci
  2. merci Dagoma m'a dit que sans doute on avait heurté la NEVA mais je ne vois pas pourquoi ça demeure inexpliqué
  3. mapom
    Neva usb
    En cas de panne complète de la Neva existe t'il un logiciel permettant via connections usb Nevva au .Mac de faire un diagnostic merci
  4. mapom
    ca manque de matiere
    suis intéressé par la communication sur les embouts des connecteurs pneumatiques car j’ai de sérieux pbs pour enfiler le filament à travers l’ectrideur jusqu’au tube téflon .. ensuite ćra coulisse bien sur neva de même je n’ai pa réussi pour le moment après une pause à changer le filament en faisant d’abord sortir le filament en cours deux ans d’ecperience avec disco et easy et neva depuis deux jours merci si je je peux continuer à échanger
  5. mapom
    Octofiber
    Faut il our cette couleur spéciale un réglage de température special normalement dagoma préconise 215 pour octofiber
  6. mapom
    Filament
    Bonjour pour fantaisie comment raccorder,souder deux couleurs de filament l'une à l'autre chauffage et pression sur les deux tranches colle ? Mais comportement dans buse? merci
  7. Bonjour j'ai suivi avec intérêt tous vos échanges car je me bats aussi avec ce pb depuis des semaines A Dagoma on ne sait pas j'ai "suspecté" TOUT a tour de rôle cas rien n'étant changé avec un objet aussi simple que le porte clé les résultats allaient de nul a bon y compris en changeant de filment octofiber j'ai surtout joué sur le Z avec curabydagoma a bientôt merci
  8. mapom
    Octofiber
    Bonjour sur Discovery 200 les filaments Octofiber se comportent tous de la mm façon sauf un"vert translucide" qui viendrait de récup. de bouteilles d'eau tous réglage inchangés la 1ere couche (et accroche) ne cole pas du tout ?? mercidu retour
  9. mapom
    décalage a l'impression
    merci a vous je comprends et vais essayer de reproduire ce défaut sur d'autres objets ou pour le même de l'imprimer en présentant l'objet de différentes façons expérimentation en "carré latin" Encore merci
  10. mapom
    OK merci voici le fichier stl torso.stl
  11. mapom
    merci oui ,sans doute il y aurait un pb avec x ou you z mais d'abord pourquoi je n'observe ce phénomène qu'avec ce fichier j'ai d'ailleurs en partie résolu le problème/ j'ai scindé l'objet (torse de robot) en 2 parties (2 fichiers stl)avec slicr puis la partie qui comportait ce décalage je l'ai imprimée en la retournant ..OK puis j'ai collé -vraie colle -les deux morceaux le curieux demeure !!
  12. mapom
    merci pas compris cette "allusion" au langage SMS
  13. mapom
    Bonjour Sur un fichier Cults -robot Bequi-tout va bien sauf ce fichu torse avec ce »décalage » a mi hauteur 3 essais voir photo a gauche 1er essai mené au bout milieu 2eme essai décalage au meme niveau , plus prononcé? interrompu a droite 3eme essai de la partie basse du torse (apres découpage en deux piece avec Slicr) le probleme se produit au mm niveau encore !!!!!!!! un tel pb ne s’est jamais produit sur aucune piece j’ai ainsi la « conviction » que c’est le fichier stl du torse qui est en cause je l’ai retelechargé entre essais 2 et 3… sans succes qu'en pensez vous merci de votre concours
  14. Bonjour Apres bien des essais j'ai toujours (avec Dagoma) , pour les "gros " objets " un décollement du scotch bleu pourtant bien posé en s'efforçant de chasser l'air Ceci n'intervient q"'après une heure environ d'impression. La pièce avec accroche reste collée au scotch mais lui fait des vagues si bien que l'impression se fait mal et que l'objet est gondolé Pour des objets plus petits pas de problème car le z , la hauteur du palpeur par rapport a la buse , et les réglages de hauteur de la buse aux quatre coins du plateau avant démarrage sont faits et bons faut il rerégler le z si je passe au build tak ce que j'ai repoussé craignant de l'abimer merci pour les avis et conseils
  15. mapom
    Rétractations intempestives
    Merci beaucoup mais pendant chauffe d’un nouveau départ , en libérant l’extruder et forçant le filament ,on parvient a extruder du filament dans la buse qui n’est donc pas/plus bouchée et fonctionne.. mais a nouveau , avec par exemple le bateau-test 3D Benchy , l’impression se fait bien pendant 1 h environ puis voir minivideo montrant fonctionnement devenu a vide avec rétractations pas de filament il ne suffirait donc pas de retirer le filament après emploi quoi faire d’autre merci 2016-01-29 09.47.31.mov
