mapom
Membres-
Compteur de contenus
37 -
Dernière visite
Genre
Lieu
SOA
Intérêts
curiosité
Imprimantes
Dagga Discovery 200
Récompenses de mapom
Bonjour apres avoir fonctionné , le lecteur de carte sd sur Dagoma NEVA refuse toute carte sd qq soit sa taille (micro mini, 4,8,16Go), sa qualité (classe et vitesse de lecture) son formatage (Mac ? E Fat etc) qu'en pense t'on ?? merci
décalage de couche
mapom en réponse au topic de JCFAGES dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
merci Dagoma m'a dit que sans doute on avait heurté la NEVA mais je ne vois pas pourquoi ça demeure inexpliqué -
suis intéressé par la communication sur les embouts des connecteurs pneumatiques car j’ai de sérieux pbs pour enfiler le filament à travers l’ectrideur jusqu’au tube téflon .. ensuite ćra coulisse bien sur neva de même je n’ai pa réussi pour le moment après une pause à changer le filament en faisant d’abord sortir le filament en cours deux ans d’ecperience avec disco et easy et neva depuis deux jours merci si je je peux continuer à échanger
Faut il our cette couleur spéciale un réglage de température special normalement dagoma préconise 215 pour octofiber
Bonjour pour fantaisie comment raccorder,souder deux couleurs de filament l'une à l'autre chauffage et pression sur les deux tranches colle ? Mais comportement dans buse? merci
- 3 réponses
Bonjour j'ai suivi avec intérêt tous vos échanges car je me bats aussi avec ce pb depuis des semaines A Dagoma on ne sait pas j'ai "suspecté" TOUT a tour de rôle cas rien n'étant changé avec un objet aussi simple que le porte clé les résultats allaient de nul a bon y compris en changeant de filment octofiber j'ai surtout joué sur le Z avec curabydagoma a bientôt merci
- 26 réponses
- problème
- discovery200
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour sur Discovery 200 les filaments Octofiber se comportent tous de la mm façon sauf un"vert translucide" qui viendrait de récup. de bouteilles d'eau tous réglage inchangés la 1ere couche (et accroche) ne cole pas du tout ?? mercidu retour
merci a vous je comprends et vais essayer de reproduire ce défaut sur d'autres objets ou pour le même de l'imprimer en présentant l'objet de différentes façons expérimentation en "carré latin" Encore merci
- 14 réponses
- dagoma
- fichier cults
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
OK merci voici le fichier stl torso.stl
- 14 réponses
- dagoma
- fichier cults
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
merci oui ,sans doute il y aurait un pb avec x ou you z mais d'abord pourquoi je n'observe ce phénomène qu'avec ce fichier j'ai d'ailleurs en partie résolu le problème/ j'ai scindé l'objet (torse de robot) en 2 parties (2 fichiers stl)avec slicr puis la partie qui comportait ce décalage je l'ai imprimée en la retournant ..OK puis j'ai collé -vraie colle -les deux morceaux le curieux demeure !!
- 14 réponses
- dagoma
- fichier cults
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
merci pas compris cette "allusion" au langage SMS
- 14 réponses
- dagoma
- fichier cults
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour Sur un fichier Cults -robot Bequi-tout va bien sauf ce fichu torse avec ce »décalage » a mi hauteur 3 essais voir photo a gauche 1er essai mené au bout milieu 2eme essai décalage au meme niveau , plus prononcé? interrompu a droite 3eme essai de la partie basse du torse (apres découpage en deux piece avec Slicr) le probleme se produit au mm niveau encore !!!!!!!! un tel pb ne s’est jamais produit sur aucune piece j’ai ainsi la « conviction » que c’est le fichier stl du torse qui est en cause je l’ai retelechargé entre essais 2 et 3… sans succes qu'en pensez vous merci de votre concours
- 14 réponses
- dagoma
- fichier cults
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour Apres bien des essais j'ai toujours (avec Dagoma) , pour les "gros " objets " un décollement du scotch bleu pourtant bien posé en s'efforçant de chasser l'air Ceci n'intervient q"'après une heure environ d'impression. La pièce avec accroche reste collée au scotch mais lui fait des vagues si bien que l'impression se fait mal et que l'objet est gondolé Pour des objets plus petits pas de problème car le z , la hauteur du palpeur par rapport a la buse , et les réglages de hauteur de la buse aux quatre coins du plateau avant démarrage sont faits et bons faut il rerégler le z si je passe au build tak ce que j'ai repoussé craignant de l'abimer merci pour les avis et conseils
Merci beaucoup mais pendant chauffe d’un nouveau départ , en libérant l’extruder et forçant le filament ,on parvient a extruder du filament dans la buse qui n’est donc pas/plus bouchée et fonctionne.. mais a nouveau , avec par exemple le bateau-test 3D Benchy , l’impression se fait bien pendant 1 h environ puis voir minivideo montrant fonctionnement devenu a vide avec rétractations pas de filament il ne suffirait donc pas de retirer le filament après emploi quoi faire d’autre merci 2016-01-29 09.47.31.mov
