traedre
Récompenses de traedre
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, C'est le fait de pouvoir modifier le Z pendant l'impression
  2. Bonjour, merci pour ta réponse. Bon en fait, le temps faisant son effet, je vais recâbler ma mks et je ferai de même sur les 8 du boulot... Concernant le babystepping, on ne réinvente rien, on l'active juste. Je l'ai déjà activé sur mon fw dago actuel. La nouveauté du fw 1.1.6 est le double clic sur l'écran de statut plutôt que de farfouiller dans le menu. Par contre petite question pour vous: j'ai acheté une carte mks chez nos amis Chinois et elle est arrivée sans bootloader sur l'atmel rien du tout. Donc en gros, inflashable via arduino ide etc. Je lui ai donc réinjecté un bootloader pour atmel 2560 via un autre arduino en utilisant l'ICSP et aujourd'hui elle fonctionne normalement. J'ai trouvé assez peu de littérature sur le sujet. Pensez-vous que ça intéresserait si je rédigeais un tuto en français ?
  3. Bonjour @dobodu, super travail, merci pour ton partage ! J'ai une DE200 sans mk8 donc je suis revenu sur le standard dagoma. Par contre, où as-tu modifié le cablâge dans le fw, j'aimerais revenir au câblage dagoma. Petite suggestion, serait-il possible d'ajouter ton pseudo dans les commentaires, aux endroits où les modifications ont été faites? ex: /** Dubodu */ Cela permettrait rapidement de trouver en faisant une simple recherche et de pouvoir adapter Pour ma part, j'active toujours le babystepping et je vais tester le double clic sur l'écran de statut pour y accéder directement. Merci
  4. Bonjour, ton imprimante a toujours eu ce comportement ou est-ce nouveau ? J'ai eu le cas d'une discoeasy pour laquelle les 2 ventilateurs étaient inversés. Le comportement se rapprochait fortement ce que tu rapportes car le fil dans la tête n'était pas suffisamment refroidi et bouchait toujours. Si jamais ça pouvait t'aider ...
  5. Salut @Alain , je découvre ton message ce matin, je n'utilise pas pronterface mais je regarderai. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent des autres outils. Pour le PLA qui ressort, je le retire à la pince également si besoin, en général l'impression des 2 périmètres au démarrage de l'impression suffit à retirer le paquet. Dans l'application DagomApp, quand on règle l'offset et que l'imprimante imprime de petits ronds, elle démarre par une petite extrusion en haut du plateau comme sur les Makerbot, ça a l'avantage de "nettoyer" la buse, c'est dommage que ce ne soit pas laissé dans le start code de cura. Je regarderai pour l'ajouter, ça évitera la pince.
  6. Je comprends, c'était bien pour ça que j'avais retouché le fw pour ne pas changer mon g-code de départ. @bdevis tu peux scripter en bash tes entêtes s'il le faut, la différence de code n'est pas énorme. J'avais également beaucoup d'objets tranchés (probablement pas 300) mais finalement je ne m'en ressers jamais... J'ai repris les nouveaux codes et je les ai mis dans les start/end de Cura. @Olitask, pour ce qui est du plateau chauffant il te suffira de l'activer dans les réglages de la machine sous Cura. (menu machine > réglages machine) Les codes qui vous manquent: Start : G90 ;absolute positioning G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S{print_temperature} ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M107 ;start with the fan off M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F{travel_speed} End: M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) ;Home machine G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G28 X Y ;Ventilation forcee G4 P300000 M107 ;stop fan ;Shut down motor M84 ;shut down motors Sinon vous pouvez personnaliser vos propres séquences d'init en vous documentant sur: http://reprap.org/wiki/G-code/fr :-)
  7. retranche avec le nouveau curaByDagoma pour la DiscoEasy. Ton problème sera résolu.
  8. traedre
    Impression Bi-Colore
    C'est surtout lié au flash du fw. Pour bien faire, je pense que pour tester, si ta pièce est toute petite tu peux tenter une palpation du plateau (attention au passage de la buse au dessus de ta pièce). Ensuite l'imprimante aura recalculé son Z-offset correctement par rapport au plateau et là, la reprise de l'impression devrait être à la bonne hauteur. C'est un peu risqué mais ça se tente.
  9. ca dépend si ton plateau est plat ou non... sur la disco tu n'as pas de ressort de réglage et j'avoue que le palpeur n'est pas une nécessité mais apporte un confort non négligeable.
  10. Perso ce n'est pas l'appli que je critique, bien au contraire, c'est juste la présentation des démarches pour moi, possesseur de discovery. Par contre, @Tibus, le tuto de l'impression bi-couleur semble impossible avec la séquence présentée dans la vidéo suite à mise à jour du fw. Au reset, la reprise de l'impression est dans les airs
  11. traedre
    Problème Offset
    Dagoma a sorti de nouveaux firmwares très récemment, récupérables sur dist.dagoma.fr et tu peux faire des réglages assez fins d'offset via Dagom'app. Une fois flashé, utilise bien CuraByDagomaEasy200 et non plus l'ancien pour la disco. J'avais abandonné l'utilisation de mon palpeur mais depuis que j'ai flashé, je m'en ressers sans regret: l'accroche est parfaite et ce même sur des pièces très larges (quasiment tout le plateau).
  12. Ah bah tant mieux Lors du premier test, j'avais également eu un serrage 1 fois puis après ok.
  13. Bonjour, Pour ma part, avec DagoApp, la buse a enfoncé un peu le plateau, de manière à serrer les boulons en Z puis est remontée. On aurait dit que le palpeur ne s'était pas déclenché selon sa sensibilité habituelle. Après j'ai pu régler finement l'offest et le sauvegarder sans pb. J'avais eu un forçage sur le plateau sur l'avant dernier fw fourni par Dagoma mais uniquement au premier flash... je n'avais pas bien compris. Après plus de souci. Teste, et laisse la forcer un peu sur le plateau. D'après mes souvenirs, pour avoir joué avec les premières disco qui n'avaient pas de palpeur et un Z-endstop mécanique, ça forcait pas mal sur le plateau sans bcp d'incidence.
  14. Bon allez, point positif, j'ai lancé une impression assez large sur le plateau, volontairement pour tester le palpeur et je suis ravi Par contre, j'ai tranché avec Cura 15 il faudrait peut être remettre à jour les infos de start et end g-code sur la page dédiée sur le site
  15. Bon ok je m'incline, vexé. Le fw fourni sans modif + CuraByDagomaEasy200 fonctionnent... Je persiste mais je trouve les infos peu claires. Un simple warning sur dist.dagoma.fr ou sur la page citée ci-dessus suffit à mettre en garde l'utilisateur lambda. Si j'ai une discovery200... je vais choisir la discovery200 dans le wizard et choper le vieux cura qui conserve l'ancien g-code de démarrage. Bon bref, je m'en vais mettre à jour mes start/end de cura 15.. Merci pour vos lumières :-)
