Cobrasse
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Cobrasse
  1. Bonsoir, Sympa tout ceci ;) Je suis plus DIY enceintes, mais j'achète des modules amplis/alims aujourd'hui pour faire l'amplification, car cela fonctionne diablement bien pour le prix ;) Bonne soirée
  2. Bonjour, Le but est justement de se passer d'acheter, et puis d'avoir des choses vraiment adaptées à mes besoins. Car là trouver dans le commerce un truc qui corresponde à ce que je cherche même en y faisant des découpes ou apportant des plaques de finitions ne sera à mon avis pas plus simple ... Pas de raison que je n'arrive pas comme les autres à m'en sortir
  3. @Janpolanton Bonjour, Il s'avère que je ne comprends pas le principe de ton schéma, pourrais-tu me décrypter rapidement comment tu t'y prends, merci. De mon côté, j'avais pensé, aidé par un collègue, d'amener le 24 PWM sur un filtre actif (premier ou deuxième ordre) Fc à Freq_PWM / 10, soit environ 0.8Hz et de gain 1/2. Ceci donnant donc en sortie un signal quasi-continu (légère oscillation) et j'envoie ce signal sur l'entrée + (V+) d'un AOP qui servira de "régulateur" pour asservir la tension de sortie pour la rendre égale à à celle de V+ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Régulateur_linéaire Sauf qu'on vire le pont diviseur de sortie qui ne sert plus à rien dans le cas présent (R1, R2 et R3 poubelle ) Le transistor devrait certainement être assez costaud et monté sur radiateur pour supporter la consommation du ventilateur. Par contre le transistor reçoit sur son collecteur le 24V et non Uin comme sur le schéma de lien juste au dessus . Bref je vous ferai un petit schéma au besoin .
  4. Bon j'ai comme certains le problème lié au fait que sur une grande surface plane, dès fois c'est nickel et dès fois cela fait des trous, voici certainement le souci : Les pinces doivent faire relever le centre du miroir, j'attends donc de le sabler avant de passer à autre chose .
  5. Juste par curiosité, comment était ton montage et les valeurs s'il te plait ? Merci ;)
  6. Bonjour à tous, Merci pour toutes ces vérifications Cela dit je me pose la question bête et méchante, est-ce qu'un simple filtre passe-bas avec pont diviseur n'aurait pas été suffisant comme schéma vu qu'on est sur un simple ventilateur qui ne demande pas une précision colossale sur la tension délivrée ? Bonne journée
  7. Bonsoir, Bon et bien comme certains ici, même en changeant, ça reste bombé au centre, donc je vais chercher à trouver le problème ou faire un palliatif, le temps que :p .
  8. Bonjour, Merci Jipee Personnellement je n'aime pas trop ce code, car il n'évite pas le clip ! Et à la fin, couper le chauffage de la buse risque de ne pas permettre la rétraction du filament, car chez moi l'alfawise n'autorise le fonctionnement de l'extrudeur que si la température de buse est d'au moins 180° de mémoire, avant il refuse de débiter ou rétracter le filament ! Enfin il n'y a pas de code permettant l'arrêt de la ventilation pour le refroidissement du filament ... Bref ce code, ne me semble pas parfait .
  9. En réalité je n'avais pas fait attention, mais les fichiers sont disponibles sur le premier posts de ce topic ;)
  10. Ah ... Je regarde cela ce soir (en espérant avoir le temps :p ).
  11. Bonsoir j'ai trouvé, pour donner une inclinaison aux supports "Direction de ligne de remplissage au support", j'ai mis 45°, ainsi nickel, plus de grande ligne !
  12. Bonjour, J'ai un peu le même souci avant de lancer l'impression de mon premier projet ! Trouver le bon compromis ... Tu y trouveras tout de même des indications bien utiles je pense .
  13. Non, j'avoue ne mettre intéressé qu'à cura . Merci je regarderai du côté de meshmixer, au pire avec cura je peux faire des supports à la main aussi comme sur la vidéo ... Mais dommage de ne pouvoir faire une truc manuel rapide et efficace Bonne journée
  14. Bonsoir et merci de votre réponse, Mon problème est de savoir comment régler les supports pour n'avoir pas de déformations de ma pièce et en même temps une économie de matière et de temps en limitant les supports, bref avoir un optimal, mais déjà sous cura il ne semble pas possible de pouvoir orienter les supports de type "ligne" dans 2 sens, dommage, mais je ferai avec ! En quoi les supports en zigzag serait mieux que les ligne ? Car à part manger plus de matière et donc de temps, je ne pense pas qu'ils soient meilleurs, non ? En plus quand j'aurai un nouveau FANG avec des ventilateurs choisis judicieusement, je pense faire un test, pour voir si il est nécessaire d'avoir tout le temps des supports suivant le type de pièce, car en ventilant plus fort le fil se durcit plus vite ... Mais bon, je n'en suis pas là ^^. Des infos ici : https://community.ultimaker.com/topic/16592-choix-des-supports-avec-cura-231/ Ils recommandent les "plafonds de support" à voir http://im3d.over-blog.com/2018/05/cura-3-2-gestion-des-supports.html Une vidéo qui peut intéresser pour metter des supports à la main https://www.youtube.com/watch?v=4Pz5jSYFXQM Bonne soirée
  15. Bonjour, Je rappelle que j'ai fournis précédemment des tests sur différentes marques pour différents ventilateurs. Il en ressort clairement que tous les ventilateurs ne se valent pas, et que Noctua ne fait pas forcément parti des meilleurs rapport bruit/perfs, même si la qualité de fabrication, robustesse et SAV sont là, le prix est lui aussi conséquent . Pour moi qui est effectuer de nombreux tests de ventilateurs à l'époque, c'est clairement Scythe qui sortait du lot, même si d'autres sont bien (Bequiet!), car leur rapport prix/perfs/bruit est excellent .
  16. Bonjour à tous et à toutes , Je viens de finir la partie base de mon premier projet, à savoir un boitier qui va accueillir une alimentation SMPS300RE et un module d'amplification Hypex UCD 180 ST. Mon souci étant de savoir comment régler les support dans CURA pour limiter leur taille car sur les arrêtes parallèles au plateau, au lieu de me faire des petites lignes espacées de 1mm ou 2, j'ai des plaques entièrement qui me bouchent soit les trous à l'arrière servant pour les emplacement des fiches IEC, XLR et Speakon ou le passage du radiateur (cela est fonction de l'orientation sur la lit. Une idée de comment régler les supports dans CURA de manière à être efficace mais aussi peu gourmand en matière comme ici ? Merci beaucoup pour votre aide boitier_hypex_ucd180st.stl
  17. Bonjour, Personne pour les valeurs des composants page 17
  18. Bonjour à tous, Tout est dans le titre je pense Une simple table carré dans un magasin de meubles suffit, ou alors il faut prévoir des choses un peu plus sérieuses, même si nous sommes souvent en possession d'imprimante coûtant moins de 500€ ? Pour ma part j'aurai besoin d'une solution mobile (du moins le temps de rendre mon imprimante silencieuse, car la nuit dans la maison, ça fait quand même pas mal de bruit c'est petite machine ^^. Merci à vous
  19. Bonjour; De grande chance que votre problème vienne de la tige filetée de l'axe Z, qui n'est pas en contact avec la tige du moteur Z, et donc aux premières couches l'axe Z monte trop peu, occasionnant un écrasement : Pour que la tige reste dans le guide en haut, il suffit de le mettre à l'envers ... cela cela limitera la hauteur d'impression (noter la hauteur max en bougeant manuellement) ... personnellement j'ai acheté le kit d'extention 2ème axe Z qui lui fournit des tiges bien plus grandes, ainsi on peut remettre le support dans le bon sens.
  20. Cadeau : http://www.sendbox.fr/729e1ad2f43240ee/fichiers_carte%C2%B5SD_origine.7z
  21. Je travaille dans une entreprise d'avionique, où nous disposons de matériel de mesure (Agilent/Lecroy/ ...) et les commandes de composants prennent généralement 1 à 2 jours . Ok je placerai un inverseur au schéma page 17 . Mais aurais-tu les valeurs des composants ? Bonne journée
  22. Bonjour Janpolanton, Pourquoi difficile ? D'accord, serait-il possible d'avoir l'intégralité du schéma dans ce cas ? Dans le sens où il faut un inverseur ? Merci de tes réponse
