diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. ui, c'est bien une direct drive. PS est une usine à gaz par rapport à S3D( je reprend tes abréviations). Je dois donc diminuer les vitesses de PS soit le remplissage solide à 24mm/s de la vitesse de remplissage comme pour S3D, idem pour le remplissage solide supérieur.
  2. Tout d'abord, merci pour ton intervention. Effectivement, mon PETG est donné pour 230° à 260°, donc 245° me semble bien. Actuellement, je fais le test du cube 100x100x30, j'imprime en réel mais sur 1cm seulement. Déjà la première couche prusa est déformée, voir photo. par contre avec simplify, c'est nickel Cette fois, voici la config du cube, en fichier ini pour prusa et en capture pour simplify ainsi que les g-code.PrusaSlicer_config_bundle.iniG-code.zip
  3. Pourtant à la même température simplify le fait bien. Ah oui, tu as bien celui du PETG R3D?
  4. Bonjour, Je n'arrive pas à définir pourquoi mon extrudeur claque au moment du remplissage, les périmètres se passant bien, avec prusaslicer alors que je n'ai pas ce problème avec simplify. Je vous joins une capture de l'onglet "filament" et "PrusaSlicer_config_bundle.ini". Merci Diiity PrusaSlicer_config_bundle.ini
  5. je suis fatigué...je vais aller me rétracter dans mon lit...
  6. effectivement, c'est pas dérétractation mais détractation. Ce doit être le contraire de rétraction. Si j'ai bien compris, c'est une poussée supplémentaire du filament lorsque que l'extrudeur avance après une rétraction
  7. Oui cela s'appelle la longueur supplémentaire de dérétractation. En réduisant la vitesse de remplissage de 80mm/s à 60% j'ai déjà eu un meilleur résultat mais c'est plus long. Mon bed est à 30°, je vais peut être le baisser à 20° car il accroche pas mal. Ma température est de 230° et 0.42 au débit Ca fonctionne bien ta manip, j'ai remis la vitesse comme avant merci Diiity
  8. Bonjour, J'imprime, avec prusa slicer et du eSUN LW sans rétractation avec une seule paroi et un remplissage à 3%, ma vitesse est de 40mm/s et celle du remplissage de 80mm/s Ce dernier en nid d'abeille ne me fait pas de paroi uniforme comme vous pouvez le voir sur la photo, par contre les périmètres se passe assez bien. Une idée? Merci Diiity
  9. bien, merci une fois encore
  10. Bonjour, Dans prusa, dernière version, il y a 2 réglages de rétractation, un dans filament et l'autre dans le réglage de l'imprimante. Comment cela fonctionne, est ce l'un est prioritaire sur l'autre ou s'additionne t il? Merci Diiity
  11. diiity
    niveau du lit
    bien c'est compris. Merci encore. Diiity
  12. diiity
    niveau du lit
    Bonjour, Sous quelle forme je rentre les valeurs, à partir de X et Y ou carrément une valeur comme 20? De plus la ligne est: PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN
  13. diiity
    niveau du lit
    J'ai fait en sorte que la buse se place bien sur le plateau aussi bien en niveau des coins qu'en niveau du lit en déplaçant les switchs du X et du Y, c'est un peu limite mais ça passe, j'ai une marge d'environ 5 à 6mm. Mais s'il est possible de modifier les coordonnées ce serait mieux.
  14. diiity
    niveau du lit
    J'ai fait la modif Voici Configuration.h Configuration_adv.h
  15. diiity
    niveau du lit
    Je viens de faire la manip, ça fonctionne bien, seulement il teste en dehors de mon miroir 300x300, il est possible de modifier les coordonnées de palpage? ce serait pas ça des fois #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } oui c'est fait
  16. diiity
    niveau du lit
    J'ai fait un aperçu de la vidéo pour le niveau du lit ,de ce que j'ai compris, tu fais un premier nivellement du plateau de façon à le mettre droit puis tu recommence avec un second nivellement qui te permet d'enregistrer à chaque coordonnée la différences entre chaque points de contrôle. Et dans ce cas pas besoin de BLtouch, est ce c'est ça? Est ce qu'il faut un firmware spécifique?
  17. diiity
    niveau du lit
    Mais quelles différences il y a entre niveau des coins et niveau du lit?
  18. diiity
    niveau du lit
    oui mais comment les paramétrer, quand j'appuie dessus rien ne se passe? ça je connais, je le fais avec simplify et aussi directement sur la machine oui effectivement, je peux le faire, Francis...
  19. Bonjour, Comme je peaufine les réglages de ma U20 qui en grandement besoin, j'ai remarqué que dans le menu du marlin 2.1.2.5, dans la fenêtre mouvement" il y avait "niveau du lit" qui re répond à rien. Par contre j'ai pu faire le nivellement avec "niveau des coins". Donc ma question; à quoi sert niveau du lit? De plus, j'ai fait aussi le nivellement avec simplify, celui ci correspond presque à celui de marlin à la différence que le premier coin, à 20mm du zéro origine se trouve légèrement plus haut. Merci Diiity
  20. Il est ajouter dan l'onglet G-code de la machine De plus j'ai un problème avec la pause, à l'endroit de l'arrêt, la couche est mal faites donc l'écrou que j'insère s'arrache au serrage.
  21. ah oui ça c'est bien. Si je comprends bien, la différence entre le M25 et le M125 c'est que ce dernier est paramétrable et que l'autre non. Merci, tu es le meilleur Diiity
  22. Bonjour, La pause fonctionne mais serait il possible de paramétrer soit le parcage comme avec simplify? Par exemple j'aimerai que la buse ne se lève que de la valeur de la hauteur de couche aller à X0 et Y250. Cela permet de faire aller le bed complètement devant. Diiity
  23. Bonjour, J'ai réussi à l'installer en utilisant une ancienne version que j'ai pris au hasard sur leur site, la 3.12.3, j'ai donc pu recompiler. Merci quand même pour ton aide. Diiity
  24. oui j'ai désinstallé avec revo Python 3.13.5 (64-bit)_20250715212208.log.zip
