diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Bien merci. Diiity
  2. Oui pour l'entrainement direct pas de souci. Sinon, tu pourrais me donner ta config surtout en ce qui concerne la rétractation, je crois que là aussi c'est délicat? Diiity
  3. Bonjour, Je voudrais me lancer dans le filament flexible afin d'imprimer des pneus essentiellement d'avion rc. Que me conseillez vous? Merci d'avance. Diiity
  4. oui c'est bien cela, la largeur est de 0.56mm soit trop grand pour une paroi de 1mm, je suis donc passe à 0.5 aussi
  5. L'orientation n'est pas importante puisque il est possible de la rétablir, je pense que c'est dans tous les trancheurs. Pour conserver les proportion du dessin, j'ai diminué la largeur de la première couche et tout est rentré dans l'ordre. Quelle largeur d'extrusion as tu en première couche? car le pense que la proportion entre la buse de 0.4, la largeur de 140% et l'épaisseur de la cloison de 1mm sont incompatibles, suffit d'y penser.
  6. Bonjour, La première couche de mon cône est bizarre, pourtant au niveau du dessin que j'ai fait avec solidworks il n'y a rien qui puisse faire apparaitre ce défaut. J'ai essayer avec d'autre cônes que j'ai aussi dessiné, je n'ai pas ce problème. Avez vous une idée du défaut? Je vous jointe une capture ainsi que le stl. J'imprime essentiellement avec simplify3D Merci d'avance. Diiity PS: J'ai trouvé le souci, c'est la largeur de la première couche qui est de 140%, apparemment incompatible avec l'épaisseur de la cloison de 1mm, une buse de 0.4mm. J'ai donc augmenté la l'épaisseur de la cloison à 1.2mm ou diminuer la largeur de la première couche à 100% voire 110% cone.STL
  7. Bonsoir, Si ça peut te dépanner, j'ai une GT2560 rev A, bon elle est ancienne, elle était montée sur une delta. Diiity
  8. Bonjour, J'ai résolu mon problème en n'utilisant pas les fins de course par arduino et complètement indépendant du GRBL. J'ai monté un mosfet qui coupe la puissance des moteurs, tous sont reliés en série. Bien sur, j'ai perdu le homing, je fais le zéro du Z à l'ancienne avec un papier mais ça ne me dérange pas. Diiity
  9. Hedd quel diamètre ton mat? Funboard29 intéressant ton futur sujet, n'oublie pas de nous mettre un lien ici
  10. bien, merci les gars, je pensai acheté une SLA mais je ne fais pas assez d'objet de "déco", ce serait juste pour aménager les cockpits d'avion rc, soit un par an et encore.... Ce que je vais faire, c'est supprimer le viseur complet, et ne conserve que le tube car la déco de mon yak sera celui de la patrouille soviétique qui paradait lors des meetings aériens, donc pas de viseur.
  11. Bonjour, J'ai eu depuis pas mal d'années 3 imprimantes, une delta, une cartésienne GEETHEC et ma dernière qui fonctionne très bien, la U20 sous marlin. Mais là, j'ai besoin d'imprimer des petits objets, dont le rendu avec une FDM est désastreux. Je me tourne donc vers la SLA que je ne connais que de nom et dont je sais la précision sur les détails. Les objets que je voudrais imprimer sont en particulier des cockpits d'avion RC et ainsi que les pilotes, et peut être aussi quelques petits pièces toujours d'avion RC. Par contre, je ne sait pas si cette résine est lourd car dans le monde de l'aéromodélisme ont fait la chasse au poids. Pourriez vous me conseiller, me donner des combines et des liens? Je vous joins le genre de pièces à imprimer au format STL. Diiity ensemble_collimateur.STL
  12. Bonjour PPAC, Je pense que ce fil n'est pas prévu pour imprimer de petites pièces à cause de cette "mousse expansive". Mais je vais faire un test en diminuant le multiplicateur d'extrusion qui est normalement environ la moitié d'un PLA normal., on verra bien. Diiity
  13. Bonjour Jeff Oui,, j'ai déjà imprimer avec ce fil, des gouvernes notamment mais pas de pièces si petites d'un diamètre de 4 mm, avec du PLA standart, j'arrive à imprimer plus petit, c'est dire...
  14. Bonjour, J'essaie d'imprimer de petits objets avec du LW-PLA mais le résultat est dégueu. Par contre, avec du PLA standard, ça marche bien mais le poids est du simple au double et cela est important en aéromodélisme. Ici, c'est le manche de commande d'un jet. Avez vous des astuces pour arriver à une impression correcte e, LW-PLA? Mon imprimante est une U20 avec marlin 2.0.74. Diiity
  15. j'ai la version 412 Non je ne les ai pas encore contacté
  16. Bonjour, Je ne vois pas les couches dans la fenêtre de découpe de S3D. C'est certainement un problème de config mais je ne trouve pas. Merci pour votre aide Bonnes fêtes de fin d'année Diiity
  17. Bonjour, J'ai déjà essayé mais je ne vois pas apparaître que la possibilité d'une version pro ou étudiant pas de version pour les particuliers non commercial. diiity
  18. Bonjour, Je cherche une bonne âme qui pourrait me convertir un fichier fusion360 en solidworks IGES, STP. Merci diiity F35-B (VTOL Jet).rar
  19. Bonjour,Je voudrais adapter une tête laser sur ma fraiseuse cnc., j'ai vu des modèles bleu de 450nm et 7.5w, ce serait pour découper du petit contre plaqué, environ 2mm à 3mm ainsi que du dépron de 3 à 6mm.Est ce que la couleur est importante?Que pensez vous de ce genre de modèle?MerciDiiity
  20. T’inquiètes, je suis aéromodéliste depuis plus de 25 ans, je suis licencié, je vole en club, donc pas de souci pour moi.
  21. A cela mais avec quelques pièces imprimées comme le nez, les tuyères(pas encore imprimées et la verrière bien sur
  22. nickel, ça a super bien marché, merci Diiity
  23. pas bête comme idée, je teste
  24. Bonjour, J'imprime avec une U20 marlin2.0.7.2 sous S3D et avec du PLA. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à mon impression, mes réglages S3D sont: 1er process: -buse 0.4, largeur 0.4 -couche 0.2, 6 couche supérieur, 0 inférieur, 1 périmètre. -0 remplissage, température buse 215° et 60° pour le lit -refroidissement 100% à la seconde couche -vitesse 60mm/s 2 ème process uniquement 0.1mm sur les 21 dernier mm. Une idée? Merci Diiity
