diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Là encore tu es très efficace, je teste. Merci Diiity en faite, je viens de l'essayé sur orca, la buse vient en contact avec le lit et c'est là que la buse chauffe, Ca ne risque pas de boucher la buse?
  2. Bonjour, J'ai du changé d'écran et de carte mère sur ma U20. Par contre, il faut que je tape très fort sur l'écran tactile, je ne pense pas que ce soit normal. Y a t il une possibilité de modifier la sensibilité? Merci Diiity
  3. c'est donc uniquement la ,hauteur de la première couche qui ne va pas. Pour ce qui est de la chauffe simultanée, j'ai gardé les 4 premières lignes de orca slicer et rajouté mon g-code de démarrage simplify car celui de orca slicer démarrait uniquement avec la chauffe de bed
  4. Oui je fais toujours ce réglage avec la buse à 215° Voici les zip coulisseau PETG simplify.zip coulisseau_PETG_13m25s.zip
  5. Bonjour, Mon imprimante est une U20 modifier en directe drive sous marlin 2.0.7.2. J'essaie d'utiliser orca slicer mais j'ai un souci de config. Le problème, au démarrage, au moment de faire le zéro Z, il tape et frotte le bed et à l'extrusion, pratiquement rien ne sort et l'extrudeur cogne donc il est trop bas. Par contre avec le même g-code je n'ai pas de souci avec simplify, vieille version sauf que les 4 premières lignes n'y figurent pas et ne concerne que la chauffe. Alors peut être qu'il y a un paramètre qui m'a échappé. Merci par avance pour votre aide. Diiity Voici mon G-code: M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp Définissez une nouvelle température cible ;pour l'extrémité chaude. M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp Définissez une nouvelle température cible ;du lit. M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp Attendez que le lit atteigne la ;température cible M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp Attendez que l'extrémité chaude ;atteigne la température cible G28 ; home all axes G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe
  6. effectivement, ça n'avance pas beaucoup, j'ai vu pas mal de vidéo youtube, c'est pas encourageant, vu le prix. Merci pour vos retours. Diiity
  7. Est on obligé d'être connecter pour lancer une impression?
  8. Bonjour,. Je suis tenté par cette nouvelle version de ce trancheur mais je voudrais savoir si il est possible de l'utiliser hors connexion, surtout en cas de coupure internet. Je voudrais aussi savoir ce qu'en pense les utilisateurs. Merci Diiity
  9. bien merci Diiity
  10. Pourtant ce PLA 3d870 est dit solide, tu l'as essayé?
  11. dans les 2kg
  12. Bonjour, Je cherche un PLA résistant surtout mécaniquement, c'est pour faire des jambes de train rentrant d'atterrissage d'avion rc. J'ai trouvé ce fil pla 3d870, avez vous une expérience avec ce fil et qu'en pensez vous? Merci Diiity
  13. Bonjour, Cela fait sacré bout de temps que je n'ai pas mis à jour le firmware de ma U20, j'en suis encore à la version 2.0.7.2 du 20 novembre 2020. Jusqu'à aujourd'hui pas de souci et même aujourd'hui elle fonctionne très bien et sans capteur de niveau. Je me demande quand même si je ne devrai pas évoluer, peut être qu'il y a des nouveautés intéressantes. Par contre, je ne sais plus comment procéder, quel logiciel et quel firmware utilisés, pourriez vous m'aiguiller? Merci Diiity
  14. diiity
    bed de 300x300
    Avec ma U20, je n'ai pas de problème de nivellement, c'est pourquoi que je n'ai pas encore mis de sonde mais j'y pense. Pour cela il va falloir que je me replonge dans le firmware, mais lequel? Sinon merci pour tes conseils. Diiity
  15. diiity
    bed de 300x300
    Merci pour ta réponse. Bien, je vais voir cela en dépolissant dans un premier temps puis le bed souple. Sinon, la base magnétique ne me servira pas, mon support est une plaque d'alu ou alors il faut que je la change aussi, mon imprimante est une U20 qui date pas mal, je suis sous marlin 2.0.7.2 sans auto level
  16. Bonjour, Il faut de que je change de bed car jusqu'à maintenant, j'utiulisais des miroirs avec de la laque et entre 3 et 5 tours de jupes mais ces derniers temps ça adhère de moins en moins. Que me conseillez vous comme achat de bed? Il y a des souples mais est ce qu'il adhère bien? ci joint une capture ali, est ce bon? Merci d'avance. Diiity
  17. Merci mais dans ce répertoire il n'y a que des g-codes qui date de 2023 et un fichier savedState.factory à la date d'aujourd'huin c'est là qu'il y a les FFF? diiity
  18. Bonjour, Ou pourrais je trouver les fichiers de configuration FFF sur mon disque dur? Merci diiity
  19. Merci, je vais voir de ce coté là
  20. Bonjour, J'ai transformé ma U20 en la passant en direct drive. Je viens de monter un capteur de filament, il est situé juste au dessus du moteur de l'extrudeur. J'ai fait un test, ça fonctionne mais à la détection l'extrudeur ressort le fil presque aussitôt ce qui fait que celui ci vient en butée contre la paroi du capteur. Est il possible de modifier le code de sort que l'extrudeur ne fasse pas de marche arrière mais se fige? Merci Diiity
  21. C'est bon j'ai réussi à importer ton fichier dans freecad puis supprimer la pièce défectueuse et enregistrer en STL Merci pour ton aide Diiity
  22. Merci pour ton aide. Avec ton FFF, voici ce qu'il me fait quand je l'importe, par contre ça passe bien dans le tranchage, idem avec mon FFF, étonnant. Qu'as tu utilisé pour la re-modéliser?
  23. Ah voila qui me rassure, tu as vérifié avec quoi, simplify?
  24. merci pour ta réponse mais tu n'est pas sous Simplify 3D
  25. Bonjour, J'ai un tranchage bizarre sur une pièce en TPU que je vous joins. J'ai essayé pas mal de config, y compris en PLA normal, le problème est le même. J'ai essayé de le réparer avec netfabb, idem. Je vous joins aussi le fichier FFF et le STL Merci pour votre aide Diiity U20lemien TPU.zip RCK07.stl
