Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
Bonjour, J'ai besoin d"acheter du fil genre TPU pour fabriquer des pneus d'avion radiocommandé. J'ai vu qu'il y en avait de plusieurs sortes, notamment: -Filament 3D PLA Flexible Soft Noir de grossiste3D - Flex Smartfil de makershop3D et d'autres . Que me conseillez vous? Merci Diiity
simplify3d pause pour l'insertion d'objet
diiity en réponse au topic de diiity dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
super c'est nickel, encore merci -
Ah oui, j'ai pas vérifié, je testeerai avec G0 Y200 X0, çà devrait être mieux -
diiity a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour,J'insère de temps en temps des objets dans mes impressions.J'intègre donc la commande {REPLACE "; layer 20,"; "G28 Y0 X0\nM0\n; layer 20,"} dans le bas de l'onglet "scripts", dans le champs"Le problème c'est qu'avec les coordonnées G28 Y0 X0, le plateau recule vers le fond je j'ai souvent des problèmes pour insérer mes objets.J'ai donc essayé de faire G92 Y200 X0 mais çà ne marche pas non.Quelle serait la bonne commande pour que mon plateau se place à l'avant de l'imprimante?MerciDiiity -
simplify3d extrusion simple
Oui, je connais ce forum, j'y suis inscris mais je n'ai rien vu qui concernait ma demande. Je me suis contenté de la page explicative des onglets mais celle ci n'est pas à jour. Merci pour ton intervention et ton lien. diiity -
ça mal l'air très bien, aurais tu l'adresse car traduire une image c'est un peu compliqué -
Merci J'ai oublié de dire que c'est dans la version 4.12. Il n'en parle pas sur cette page -
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la partie "Extrusions simples" dans l'onglet "Avancés" de Simplify 3D. Pourriez vous expliquer? Diiity
Bonjour, Super ce fil, je me lance dans un projet de jet, vous pouvez partager vos config d'impression, pour la part j'utilise Simplify 3D ou aussi prusaslicer? Merci Diiity
simplify3d trous étonnants
diiity en réponse au topic de diiity dans Discussions sur les logiciels 3D
ah d'accord, pour ma part je mets souvent 3 couches inf et sup et 3 périmètres. Cette pièce ne demande trop de rigidité, elle sera placé dans le cockpit d'un P47 donc décorative -
merci pour ces conseils mais qu'appelles tu Z-SUITE? -
Bonjour Avec ma U20 marlin modifié en direct drive, j'ai imprimé des parois fines sans problème y compris des parties avec des remplissages. Sur cette dernière pièce, compliquée à imprimer, il se produit des trous à des emplacements où il ne devrait pas en avoir. J'utilise S3D dont je joins le fichier de fabrication ainsi que le stl. J'ai fait une impression à 5% de remplissage, c'est peut être pas assez Qu'en pensez vous? diiity left_side_cockpit.factory left_side_cockpit.stl
simplify3d points de départ avec simplify 3D
diiity a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, Il y a un champ qui permet de spécifier le point de départ des impressions de sorte à les avoir tous au même endroit. Ce champ est sous forme de coordonnées. Sur une pièce placée sur le bed, comment définir ces coordonnées? diiity -
Bonjour, J'expérimente ce nouveau filament et je cherche des profil FFF qui passerait bien. Si vous avez cela , ce serait très sympa de partager. Merci d'avance Diiity
simplify3d imprimer une figurine avec simplify3d
oui c'est sûr, c'est plus beau. Voici le mien, une fois nettoyé et peint. C'est moins beau, je vous l'accorde mais pour mettre d'an un avion rc, çà me convient. -
Je ne suis pas branché spécialement figurine, c'est assez exceptionnel, juste pour un avion de temps en temps. Voici le résultat avec ma U20 et Prusaslicer, ce qui me convient pour mon usage. Avec simplify c'est encore mieux. -
Effectivement c'est très jolie et en ce qui concerne la résine, pas trop chiant à manipuler? diiity -
Merci pour tes conseils. J'ai fini par y arriver avec plusieurs essais. J'ai effectivement réduit la vitesse à 40mm/s et en 0.1. J'ai quand même réduit ma figurine à 37% c'est l'échelle qu'il me faut pour mon avion. J'utilise du PLA blanc, le bois est plus cher et ne m'apportera rien au niveau déco car je peins l'objet. Je ne me suis pas encore penché sur les imprimantes SLA, je ne sais pas ce que cela vaut en terme de qualité et de prix par rapport à une cartésienne. diiity -
imprimer une figurine avec simplify3d et ma U20 marlin 2.0.74
diiity a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Je voudrais imprimer un pilote pour un de mes avions RC avec ma U20. J'ai trouvé un stl qui me convient mais je n'arrive pas à avoir un bon rendu. Avez vous un profil FFF à me conseiller pour du PLA? Le stl en question est celui ci-joint mais réduit à 30% Diiity PILOT_.rar -
[Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)
diiity en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Diiity -
Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai un problème. J'ai été obligé de ré-installer VSC avec tout ce qu'il faut en suivant le tuto vidéo d' Egalistel seulement au moment de compiler rien ne se passe, quand je cliques sur terminal puis build, un petite champ s'ouvre pour faire une recherche. La version VSC est VSCodeUserSetup-x64-1.58.2 le GIt est 2.9.0.0 et le python est le 3.6. platformIO 2.3.2 STM32 fot VScode 3.1.3 Voici un message d'erreur: [25/07/2021, 18:15:55] Impossible de résoudre la configuration avec le compilerPath "C:/Users/cnc/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gcc.exe" [25/07/2021, 18:15:55] Impossible de résoudre la configuration avec le compilerPath "C:/Users/cnc/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gcc.exe" Et ceci est constamment en chargement: PlatformIO: Rebuilding IntelliSense Index Diiity
Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai un problème. J'ai été obligé de ré-installer VSC avec tout ce qu'il faut en suivant le tuto vidéo d' Egalistel seulement au moment de compiler rien ne se passe, quand je cliques sur terminal puis build, un petite champ s'ouvre pour faire une recherche. La version VSC est VSCodeUserSetup-x64-1.58.2 le GIt est 2.9.0.0 et le python est le 3.6. platformIO 2.3.2 STM32 fot VScode 3.1.3 Voici un message d'erreur: [25/07/2021, 18:15:55] Impossible de résoudre la configuration avec le compilerPath "C:/Users/cnc/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gcc.exe" [25/07/2021, 18:15:55] Impossible de résoudre la configuration avec le compilerPath "C:/Users/cnc/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gcc.exe" Et ceci est constamment en chargement: PlatformIO: Rebuilding IntelliSense Index Diiity -
simplify3d blob dans les angles
J'ai scruté le g-code je n'ai rien trouvé sur ces commandes Par contre j'ai aussi cette partie de config que je n'ai jamais touché ni compris d'ailleurs diiity
