diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Bonjour, Ca va et toi? C'est mieux mais j'ai toujours cet écran inversé, tu connais la solution?
  2. J'ai refait le test avec la 12 et ça fonctionne comme pour la 11. Seulement, j'ai toujours cet inversion des + et des -
  3. c'est une V11, j'ai essayé la 12 et la 19, ça bloque
  4. et bien oui il est fonctionnel. C'est de çà dont tu parles, la fonction miroir? TFT_ROTATE_90, TFT_ROTATE_90_MIRROR_X, TFT_ROTATE_90_MIRROR_Y, * TFT_ROTATE_180, TFT_ROTATE_180_MIRROR_X, TFT_ROTATE_180_MIRROR_Y, * TFT_ROTATE_270, TFT_ROTATE_270_MIRROR_X, TFT_ROTATE_270_MIRROR_Y, * TFT_MIRROR_X, TFT_MIRROR_Y, TFT_NO_ROTATION */ //#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION
  5. Résultat très satisfaisant, la compilation a fonctionné du premier coup, j'ai utilisé la coche du bas de page. Préalablement, j'ai désinstallé la version française et ABM comme ça pas d'ambiguité. J'ai refait une compile avec les fichiers que tu m'as donné, puis une troisième avec les mêmes fichiers mais formatés avec ma configuration, et tout se passe bien. Il ne me reste plus qu'à configurer le linear advance, le jerk, et l'extrudeur. J'ai un problème avec linear advance, j'ai bien décommenté la ligne mais il doit manquer quelque chose car ça ne compile pas. De plus, les + et - de l'écran sont à l'envers, quand j'appuie sur moins, çà incrémente, il doit y avoir un endroit par redresser je pense. Après linear advance, il ne me restera que l'extrudeur à régler et le 3D touch bien sûr
  6. et tu le choisis où exactement. D'ailleurs le fichier platformio.ini ne comporte que 140 lignes environ
  7. Tu as raison, je viens de la télécharger, je vais la compiler tel que, sans rien changer j'en suis au début de la compile j'ai déjà une erreur: mega2560 failed Voici le résultat avec run en bas de page Resolving mega2560 dependencies... Platform Manager: Installing atmelavr @ ~4.0.1 Downloading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Unpacking 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Platform Manager: atmelavr@4.0.1 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-arduino-avr @ ~5.1.0 Downloading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Unpacking 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tool Manager: framework-arduino-avr@5.1.0 has been installed! Updating metadata for the vscode IDE... UserSideException: Processing mega2560 (board: megaatmega2560; platform: atmelavr@~4.0.1; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/megaatmega2560.html PLATFORM: Atmel AVR (4.0.1) > Arduino Mega or Mega 2560 ATmega2560 (Mega 2560) HARDWARE: ATMEGA2560 16MHz, 8KB RAM, 248KB Flash DEBUG: Current (avr-stub) External (avr-stub, simavr) PACKAGES: - framework-arduino-avr @ 5.1.0 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 5 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- Wire @ 1.0 |-- SPI @ 1.0 Building in release mode FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'd:\\Marlin-2.1.2.5\\.pio\\build\\mega2560\\idedata.json': File "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 226: with open( ========================= [FAILED] Took 28.37 seconds ========================= Environment Status Duration ------------- -------- ------------ mega2560 FAILED 00:00:28.367 ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:28.367 ============= Je viens de le refaire avec ABM, il me sort un fichier hex Si je veux installer le dernier firmware, pour retrouver mes modifs dans les divers fichiers configuration.h, Configuration_adv.h et platformio.ini, est ce que je peux simplement faire un copier/coller de mes anciens fichiers, ou refaire les modifs à la main? Comment transférer le fichier hex, par arduino ide?
  8. le 19 pas le 11, le 12 était déjà installé mais ça ne fonctionnait pas. En ce moment, j'essaie de compiler un simple marlin sans rien changer, le marlin-dev du 10 juin 2022 juste pour voir si ça compile, voici ce qu'il ma dit: PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> platformio run --silent -e STM32F103VE_longer Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Tool Manager: Installing platformio/toolchain-gccarmnoneeabi @ ~1.90201.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: toolchain-gccarmnoneeabi@1.90201.191206 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-cmsis @ ~2.50501.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: framework-cmsis@2.50501.200527 has been installed! Tool Manager: Installing platformio/framework-arduinoststm32 @ ~4.10900.0 Downloading [####################################] 100% Unpacking [####################################] 100% Tool Manager: framework-arduinoststm32@4.10900.200819 has been installed! Library Manager: Installing https://github.com/tpruvot/STM32_Servo_OpenDrain/archive/2.0.zip Downloading... Unpacking [####################################] 100% Library Manager: Servo@1.1.2-OD has been installed! File "D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py", line 22 envdefs = env['CPPDEFINES'].copy() //////////////// ^^ SyntaxError: invalid syntax ================================= [FAILED] Took 534.16 seconds ================================= Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ STM32F103VE_longer FAILED 00:08:54.163 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:08:54.163 =============================PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> echo "done" >"C:\Users\MODELI~1\AppData\Local\Temp\ipc" PS D:\CNC\Imprimante_3D\Alfawise_U20\Marlin-dev 10-06-2022\Marlin-dev> J'ai l'impression que la simple compilation ne fonctionne pas
  9. oui c'est exactement cela et depuis le début Les seules options que j'ai utilisé c'est soit par l'ABM ou par stm32 1920( le run du bas d'écran), j'en connais pas d'autres. Avec la coche du bas de page voici le résultat: * Exécution de la tâche : C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing alfawise_U20 (platform: ststm32@~6.1; board: genericSTM32F103VE; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103VE.html PLATFORM: ST STM32 (6.1.1) > STM32F103VE (64k RAM. 512k Flash) HARDWARE: STM32F103VET6 72MHz, 64KB RAM, 512KB Flash DEBUG: Current (stlink) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: - framework-arduinoststm32-maple @ 2.10000.200103 (1.0.0) - toolchain-gccarmnoneeabi @ 1.70201.0 (7.2.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 29 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- SoftwareSerialM @ 1.0.0 |-- STM32ADC @ 1.0 |-- EEPROM |-- Wire @ 1.0 |-- USBComposite for STM32F1 @ 0.91 |-- Servo(STM32F1) @ 1.1.2 Building in release mode Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\board.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards_setup.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start_c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\syscalls.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareTimer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Print.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Stream.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\WString.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\avr\dtostrf.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\cxxabi-compat.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\ext_interrupts.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\itoa.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\bkp_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dac.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exc.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\flash.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\fsmc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\iwdg.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\nvic.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\pwr.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\isrs.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\vector_table.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\systick.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_private.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_cdcacm.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_reg_map.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_core.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_init.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_mem.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_regs.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\util.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\main.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\new.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\pwm.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\sdio.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\util_hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wiring_pulse_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_debug.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_digital_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\tone.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\usb_serial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_analog.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_digital.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_math.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_shift.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_time.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\MarlinSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPD\stm32f10x_flash.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPD\stm32f10x_rcc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SPI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\Servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\SoftwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\dogm\u8g_com_stm32duino_swspi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_bl24cxx.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_flash.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_if_iic.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_sdcard.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\eeprom_wired.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\msc_sd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\onboard_sd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\sdio.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\tft_fsmc.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\tft_spi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\tft\xpt2046.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\timers.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\watchdog.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\HAL_spi_L6470.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_api.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_if_i2c.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\eeprom_if_spi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\shared\servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\MarlinCore.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\core\serial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\core\utility.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\bedlevel\bedlevel.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\bedlevel\mbl\mesh_bed_leveling.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\pause.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\powerloss.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\runout.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\calibration.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\fsmc.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\ili9328.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\ili9341.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\lcd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\feature\touch\st7789v.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\G26.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\G42.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\M420.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\mbl\G29.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\bedlevel\mbl\M421.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\calibrate\G28.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M200-M205.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M220.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M221.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M301.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M302.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M304.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\config\M92.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M108_M112_M410.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M111.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M120_M121.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M17_M18_M84.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M211.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M280.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M350_M351.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M400.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M80_M81.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M85.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M993_M994.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M997.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\M999.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\control\T.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\eeprom\M500-M504.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\digipot\M907-M910.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\G27.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M600.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M603.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\pause\M701_M702.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\powerloss\M1000.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\powerloss\M413.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\feature\runout\M412.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\gcode.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\gcode_d.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\geometry\G92.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\geometry\M206_M428.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M110.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M113.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M114.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M115.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M118.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\host\M119.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M0_M1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M117.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M145.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M300.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\lcd\M73.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G0_G1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G2_G3.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\motion\G4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\parser.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\queue.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M1001.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M20.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M21_M22.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M23.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M24_M25.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M26.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M27.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M28_M29.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M30.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M32.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M33.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M34.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M524.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\sd\M928.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\stats\M31.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\stats\M75-M78.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M104_M109.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M105.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M106_M107.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M140_M190.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M141_M191.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M155.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\temp\M303.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\gcode\units\M82_M83.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\extui\ui_api.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\fontutils.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\lcdprint.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_advanced.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_bed_corners.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_configuration.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_custom.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_filament.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_game.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_info.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_job_recovery.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_main.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_media.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_mixer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_motion.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_probe_offset.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_temperature.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_touchscreen.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\menu\menu_tune.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\canvas.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\fontdata_10x20.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\fontdata_ISO10646_1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_12_bold.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_14.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\helvetica_18.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\fontdata\profont_22.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\back_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\background_320x30x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_112x38x1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_195x59x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_228x255x2.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_228x255x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_320x240x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\bootscreen_480x320x16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\btn_rounded_64x52x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\cancel_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\chamber_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\confirm_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\decrease_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\directory_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\down_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_fast_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\fan_slow_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\feedrate_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\flowrate_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\heated_bed_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\home_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\hotend_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\increase_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\left_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\leveling_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\menu_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\pause_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\refresh_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\right_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\sd_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\settings_64x64x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\slider_8x16x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\images\up_32x32x4.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_image.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_queue.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\tft_string.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\touch.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\ui_320x240.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft\ui_480x320.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\tft_io\tft_io.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\lcd\ultralcd.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\buzzer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\crc16.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\nozzle.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\numtostr.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\stopwatch.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\libs\vector_3.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\endstops.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\motion.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\planner.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\servo.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\settings.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\stepper.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\stepper\indirection.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\temperature.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\module\tool_change.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\Sd2Card.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdBaseFile.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdFatUtil.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdFile.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\SdVolume.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\sd\cardreader.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_LPC1768.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_SAMD51.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_STM32.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\HAL_softserial_STM32F1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libd75\SoftwareSerialM\SoftwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libada\STM32ADC\STM32ADC.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\libd75\libSoftwareSerialM.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\libada\STM32ADC\utility\util_adc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\EEPROM\EEPROM.cpp.o C:\Users\MODELISTE\.platformio\packages\framework-arduinoststm32-maple@2.10000.200103\STM32F1\libraries\STM32ADC\src\utility\util_adc.c:10:30: warning: 'adc_result' initialized and declared 'extern' extern volatile unsigned int adc_result = 0; ^~~~~~~~~~ Archiving .pio\build\alfawise_U20\libada\libSTM32ADC.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\EEPROM\flash_stm32.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\SoftWire.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\lib2f0\libEEPROM.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\Wire.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\liba8e\Wire\utility\WireBase.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\AbsMouse.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\liba8e\libWire.a Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Consumer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\HIDReports.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Joystick.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Keyboard.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\MinSysex.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\Mouse.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBComposite.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBCompositeSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBHID.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBMIDI.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBMassStorage.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\USBXBox360.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_composite_serial.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_generic.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_hid.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_mass.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_mass_mal.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_midi_device.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_scsi.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_scsi_data.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_setup.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\libca2\USBComposite\usb_x360.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\lib264\Servo\Servo.cpp.o Archiving .pio\build\alfawise_U20\libca2\libUSBComposite.a Archiving .pio\build\alfawise_U20\lib264\libServo.a Linking .pio\build\alfawise_U20\firmware.elf c:/users/modeliste/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi@1.70201.0/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot open linker script file D:/CNC/Imprimante_3D/Alfawise_U20/COMPILATION/Marlin-2.0.7.2 23-11-2020 nouvel écran/buildroot/share/PlatformIO/ldscripts/STM32F103VE_longer.ld: Invalid argument collect2.exe: error: ld returned 1 exit status *** [.pio\build\alfawise_U20\firmware.elf] Error 1 ================================= [FAILED] Took 281.96 seconds ================================= Environment Status Duration ------------- -------- ------------ alfawise_U20 FAILED 00:04:41.962 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:04:41.962 ============================= * Arrêt du processus de terminal "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1. * Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer. J'ai cherché ce fichier firmware.elf, d'où vient l'erreur mais je ne le trouve pas, est ce ce ne serait pas un manque?
  10. Je vais être désagréable, ça ne fonctionne pas, à l'écran j'ai ceci à chaque démarrage et je ne peux pas intervenir.
  11. Oui ça j'ai déjà, par contre je ne savais pas qu'il était vide. Là, j'imprime en USB, il y en a pour plus d'une heure et après je me couche, je me lève tôt demain, je ne peux donc pas tester si l'écran fonctionne bien. Je le ferai demain soir et je donne le résultat. Encore un GRAND MERCI pour ton aide et ta patience.
  12. voici le résultat en passant par l'ABM. Par contre en passant par le run en bas de l'écran, ça marche pas
  13. Un firmware fourni sur le site voici une capture du dossier
  14. Si je comprends bien, l'erreur viens de cette ligne CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE, c 'est peut être l'écran qu'il ne veut pas prendre. Je ne me souviens plus si je te l'avais dit mais avec le firmware d'origine, l'écran fonctionne bien
  15. Celui ci avec l'ABM D:\Marlin> platformio run --silent -e STM32F103VE_longer Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp:32: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp:30: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ ================================== [FAILED] Took 70.95 seconds ================================== Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ STM32F103VE_longer FAILED 00:01:10.946 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:01:10.946 =============================PS D:\Marlin> echo "done" >"C:\Users\MODELI~1\AppData\Local\Temp\ipc" PS D:\Marlin> platformio run --silent -e STM32F103VE_longer Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp:30: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp:32: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ *** [.pio\build\STM32F103VE_longer\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 ================================== [FAILED] Took 32.81 seconds ================================== Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ STM32F103VE_longer FAILED 00:00:32.810 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:32.810 =============================PS D:\Marlin> echo "done" >"C:\Users\MODELI~1\AppData\Local\Temp\ipc" PS D:\Marlin> Il y en a un avec le fichier configuration.h et adv.h et marlin .ino
  16. Il faut compiler avec L'ABM ou avec le signe V "run" je crois qui se trouve en bas de page car dans les 2 cas ça ne marche pas. Exécution de la tâche : C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing alfawise_U20 (platform: ststm32@~6.1; board: genericSTM32F103VE; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103VE.html PLATFORM: ST STM32 (6.1.1) > STM32F103VE (64k RAM. 512k Flash) HARDWARE: STM32F103VET6 72MHz, 64KB RAM, 512KB Flash DEBUG: Current (stlink) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: - framework-arduinoststm32-maple @ 2.10000.200103 (1.0.0) - toolchain-gccarmnoneeabi @ 1.70201.0 (7.2.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 29 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- SoftwareSerialM @ 1.0.0 |-- STM32ADC @ 1.0 |-- EEPROM |-- Wire @ 1.0 |-- USBComposite for STM32F1 @ 0.91 |-- Servo(STM32F1) @ 1.1.2 Building in release mode Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\board.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\boards_setup.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\start_c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduinoVariant\wirish\syscalls.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\HardwareTimer.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Print.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\Stream.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\WString.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\avr\dtostrf.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\cxxabi-compat.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\ext_interrupts.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\itoa.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\adc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\bkp_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dac.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\dma_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exc.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\exti_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\flash.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\fsmc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\gpio_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\i2c_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\iwdg.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\nvic.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\pwr.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\rcc_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\spi_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\isrs.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\stm32f1\performance\vector_table.S.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\systick.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\timer_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_f1.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usart_private.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_cdcacm.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\stm32f1\usb_reg_map.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_core.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_init.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_mem.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\usb\usb_lib\usb_regs.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\libmaple\util.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\main.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\new.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\pwm.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\sdio.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\util_hooks.c.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wiring_pulse_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_debug.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\stm32f1\wirish_digital_f1.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\tone.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\usb_serial.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_analog.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_digital.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_math.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_shift.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\FrameworkArduino\wirish_time.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp.o Compiling .pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp:32: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ In file included from d:\marlin\marlin\src\inc\marlinconfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp:30: d:\marlin\marlin\src\inc\SanityCheck.h:721:4: error: #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." #error "CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE requires a Graphical LCD." ^~~~~ *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\alfawise_U20\src\src\HAL\STM32F1\HAL.cpp.o] Error 1 ================================== [FAILED] Took 51.59 seconds ================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ alfawise_U20 FAILED 00:00:51.588 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:51.588 ============================= * Arrêt du processus de terminal "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1. * Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur un
  17. Je fais les modifs dans la journée et je te dis si c'est bon. Merci apparemment, il y a encore un souci, voici la copie du terminal et ce que j'ai modifié. import os Import("env") # Relocate firmware from 0x08000000 to 0x08010000 envdefs = env['CPPDEFINES'].copy() for define in envdefs: if define[0] == "VECT_TAB_ADDR": env['CPPDEFINES'].remove(define) env['CPPDEFINES'].append(("VECT_TAB_ADDR", "0x08010000")) custom_ld_script = os.path.abspath("buildroot/share/PlatformIO/ldscripts/STM32F103VE_longer.ld") for i, flag in enumerate(env["LINKFLAGS"]): if "-Wl,-T" in flag: env["LINKFLAGS"][i] = "-Wl,-T" + custom_ld_script elif flag == "-T": env["LINKFLAGS"][i + 1] = custom_ld_script # Rename ${PROGNAME}.bin and save it as 'project.bin' (No encryption on the Longer3D) def encrypt(source, target, env): firmware = open(target[0].path, "rb") marlin_alfa = open(target[0].dir.path +'/project.bin', "wb") length = os.path.getsize(target[0].path) position = 0 try: while position < length: byte = firmware.read(1) marlin_alfa.write(byte) position += 1 finally: firmware.close() marlin_alfa.close() env.AddPostAction("$BUILD_DIR/${PROGNAME}.bin", encrypt); Exécution de la tâche : C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing alfawise_U20 (platform: ststm32@~6.1; board: genericSTM32F103VE; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103VE.html PLATFORM: ST STM32 (6.1.1) > STM32F103VE (64k RAM. 512k Flash) HARDWARE: STM32F103VET6 72MHz, 64KB RAM, 512KB Flash DEBUG: Current (stlink) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: - framework-arduinoststm32-maple @ 2.10000.200103 (1.0.0) - toolchain-gccarmnoneeabi @ 1.70201.0 (7.2.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 30 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- SoftwareSerialM @ 1.0.0 |-- U8glib-HAL @ 0.4.3 |-- STM32ADC @ 1.0 |-- EEPROM |-- Wire @ 1.0 |-- USBComposite for STM32F1 @ 0.91 |-- Servo(STM32F1) @ 1.1.2 Building in release mode File "D:\Marlin\buildroot\share\PlatformIO\scripts\STM32F103VE_longer.py", line 6 for define in envdefs: IndentationError: unexpected indent ================================== [FAILED] Took 25.86 seconds ================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ alfawise_U20 FAILED 00:00:25.856 ============================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:25.856 ============================= * Arrêt du processus de terminal "C:\Users\MODELISTE\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1. * Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.
  18. Je n'ai pas réussi à copier ce qu'il y a dans le terminal, je ne connais pas très bien VSC. Et en ce qui concerne l'écran, il faut que je passe de V12 à V19 c'est bien cela?
  19. Pour l'instant ce qu'il savoir c'est que je n'ai pas encore modifié l'écran, je cherche à faire à compiler. Je te joins les fichiers que tu demandes et qui concerne le firmware 2.0.7.2 avec lequel je n'ai jamais eu problèmes et qui me convient, pas de probe. Je ne comprends ce que tu veux dire par contenu de la console. En ce qui concerne les messages d'erreur, j'ai préféré faire une vidéo https://youtu.be/zJgT0h3-IC0 platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
  20. Bonjour, J'ai un souci avec un écran que je doit changer, apparemment cet écran serait un V19. Il faut que je fasse la modif mais je n'arrive pas à compiler. Je suis sous windows 10 64bits à jour d'aujourd'hui. J'ai fait le tuto que m'a indiquer pommeverte avec les softs suivants: -VSCodeUserSetup-x64-1.101.0 -python-3.13.5-amd64 -Git-2.50.0-64-bit les instalations se déroulent bien ainsi que les extensions, Auto Build Marlin, platformIO, et le français. Le dossier marlin est à la racine du disque D. Je copie et remplace les fichiers de la U20. et quand je fais la compile dans le dossier pio je n'ai que ce fichier project.checksum. Un petit coup de main. Merci Diiity
  21. Bonjour, J'ai un souci avec un écran que je doit changer, apparemment cet écran serait un V19. Il faut que je fasse la modif mais je n'arrive pas à compiler. Je suis sous windows 10 64bits à jour d'aujourd'hui. J'ai fait ce tuto avec les softs suivants: -VSCodeUserSetup-x64-1.101.0 -python-3.13.5-amd64 -Git-2.50.0-64-bit les instalations se déroulent bien ainsi que les extensions, Auto Build Marlin, platformIO, et le français. Le dossier marlin est à la racine du disque D. Je copie et remplace les fichiers de la U20. et quand je fais la compile dans le dossier pio je n'ai que ce fichier project.checksum. Un petit coup de main. Merci Diiity
  22. apparemment ce serait un V19 car j'ai trouvé ceci mais pour une LK4/U30 pas U20 #if ENABLED(TS_V19) // Longer LK4/U30 2.8" Ver 2019 / Blue PCB, SID240x320-8PCB-D #define XPT2046_X_CALIBRATION -12000 #define XPT2046_Y_CALIBRATION 9000 #define XPT2046_X_OFFSET 320 #define XPT2046_Y_OFFSET 0
  23. Je viens de faire une calibration, sans la carte sd quand je redémarre c'est pareil. j'ai donc refais la calibration avec la carte sd, là ça fonctionne mais pas sûr que cela tienne au prochain redémarrage, je te le dirai car là je fais un test d'impression Encore merci Diiity L'écran ne garde pas le régllage, il faut que je passe par le firmware, c'es le 2.0.9. Il y a longtemps que je n'ai pas fait cela, de plus il doit y avoir eu pas mal de version de vscode et aussi des autres. Y a t il un récapitulatif de la marche à suivre pour faire un nouveau firmware perso? J'ai trouvé Diiity en ce qui concerne l'écran, voici les photos, pas sûr que ce soit les mêmes, en bas c'est l'ancien
