llaq
Tout ce qui a été posté par llaq
  1. llaq
    Mon imprimante 3D Wanhao D12 230
    Salut ! Je te conseille d'utiliser PrusaSlicer avec le profil de la creality ender 3 en modifiant simplement la taille du plateau, c'est beaucoup plus efficace que cura. Bonne soirée.
  2. llaq
    Wanhao d12 230 filament
    Je te conseille d'utiliser prusa slicer avec le profil de la ender 3 ;)
  3. Salut ! Moi, je te recommande d'utiliser Prusa Slicer avec le profil de la ender , c'est super simple, faut juste changer la taille du plateau et c'est bon !
  4. C'est pas forcément le PTFE à couper, mais je vois pas le clip orange, regarde dans les pièces fournies avec la D12 ;)
  5. llaq
    Prusaslicer et Wanhao D12
    Hello ! Pour utiliser la d12 avec PS, j'ai simplement pris le profil de la ender 3 en modifiant la taille du plateau...
  6. Comme ça, je dirais la sidewinder x1, beaucoup de tests donnent des bons avis dessus..
  7. Pas forcément. En fait, je ne vois aucun intéret à remplacer le drivers A4988 de l'axe Z par un TMC car au final, le z bouge assez peu pendant l'impression (juste pendant le homming). Par contre, pour l'extrudeur, j'y vois un grand intéret, car par expérience, l'extrudeur fait pas mal de bruit :)
  8. Elle est noir et orange, mais j'ai pas démonté l'imprimante, j'ai vu ça sur le site de wanhao.
  9. La liste des axes/drivers : X : TMC2209 Y : TMC2209 Z : A4988 E : A4988 Bonne journée
  10. llaq
    Déroulement des bobines
    Hey ! @nano54120 : Quel est la référence est roulements que tu utilise ? Merci.
  11. llaq
    Merci !
  12. llaq
    Bonjour ! Merci @Aznard et @Rene6442 pour vos retours ! Je précise que c'est ma toute première imprimante et que j'ai imprimé juste un petit cube de test. Après combien d'impressions le problème est apparu chez vous ? Bonne journée.
  13. Bonjour. Je poste ce sujet car j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de la qualité de la wanhao d12. Je vais simplement faire un retour d’expérience de l'achat à la première pièce. J'ai acheté l'imprimante sur le site de wanhao france en version Single et en édition spéciale Henri Hihacks. Je l'ai reçue en avance par le transporteur GLS à domicile (j'avais choisi l'option point relais). Je la déballe, je la monte, elle est super facile à monter, j'ai mis environ 1 heure en réglant les écrous etc... Aujourd'hui, je trouve enfin le temps de la tester, je la branche, et je calibre le plateau. Vient le moment d'insérer le filament, je l'insère dans l'extrudeur, je pousse et je sélectionne l'option d'insertion sur l'écran tactile. Et là... l'extrudeur claque. Bon, je ne connaissais pas la cause, je règle la roue d’entraînement, ça améliore un poil mais ça claque toujours. C'est pas grave, je vais quand même essayer d'imprimer. J'insère la carte SD dans l'imprimante et je lance l'impression du petit cube fourni dans la carte SD. L'imprimante chauffe et là... Le filament se retire de l'extrudeur . Pas de bol, j'en ai eu marre, je suis allé goûter . Après le goûter, j'ai décidé de créer mon propre gcode. Sur mon ordi, je récupère le fichier .stl du cube fourni et je le tranche dans prusa slicer avec le profil de la ender 3 (j'ai juste modifié la taille du plateau). Je lance donc l'impression... Elle est juste nickel, même si j'ai choisi le mode "draft" dans prusa slicer, le résultat est super !! Voila, j'espère que ce post pourra aider ceux qui rencontrent des difficultés avec la D12. Enjoy life . llaq.
  14. En fait, y a le groupe 3d expert qui comporte : Artillery3DExpert.fr WanhaoFrance.com 3D-expert.fr PS : Je bosse pas chez eux, j'ai juste écouté leur répondeur
  15. Hey ! Étant heureux possesseur d'une D12/230 depuis hier, je me permets d'intervenir sur ce sujet. Sur la page de la buse de rechange pour la D12/230 (https://www.aliexpress.com/item/1005001687864653.html?spm=2114.12010612.8148356.12.53a845c2kVACud), il est indiqué Donc il semble qu'on peut utiliser une buse MK10 qui est assez courante...
  16. À priori, oui, si c'est la bonne longueur, tu peux y aller, c'est universel.
  17. J'avais testé les alims avant,donc je pense pas que ce soit ça Oui,ça j'y ai pensé J'avais oublié de dire que aucune led ne s'allumait sur la ramps Tu penses qu'ils pourraient être grillés ? Merci.
  18. Bonjour à tous. Hier,j'ai démarré mon alim ATX branchée a ma ramps 1.4. Et la, surprise, la ramps s'allume quelques secondes,la luminosité de l'écran est très faible puis elle s'éteint... J'ai essayé de la rallumer depuis et ça ne marche pas. J'ai changé l'alim et rien n'y fait. Vous avez une idée ? Merci.
  19. Hmm,c'est bizarre. La tentative de flash a réussie ? Si non,il y a des chances que le firmware soit corrompu. Si oui : Il faut que tu démontes le boîtier de controle. Vérifie si les nappes sont bien connectées Sur les écrans,il y a une micro vis qui permets de gérer le contraste,je ne sais pas ou elle se trouve sur la cr10s pro v2 mais il faut la tourner jusqu'a que des lettres apparaissent. Si rien n'y fait,il y a des chances que ta carte mère soit morte. Bonne journée.
  20. Bonjour. Normalement,tu n'as pas besoin de dévisser le corps de chauffe pour changer le capteur. Tâche juste d'isoler les 2 fils et tout devrait rentrer en ordre. Pour répondre a ta question, non,le cours circuit n'a pas endommagé ta CM. Si les 2 fils se touchent, la résistance est maximale et comme les températures sont calculées a partir de la résistance, la température est maximale. Comme la température est plus élevée que celle que tu programmes,le corps ne chauffe pas. Bonne journée.
  21. Hello ! Bienvenue sur le forum ! J'ai déjà eu ce souci. Dans ton point de chauffe,tu as 2 types de fils : 1 fil épais qui sert pour la chauffe 1 fil plus fin qui sert pour la prise de température. Vérifie que le fil fin n'est pas en court-circuit (c'est a dire que les 2 fils se touchent),à mon avis,c'est ça.
  22. Tu as une option écran ? Tu as une option bicouleur ? Tu as une option XL ?
  23. OK,oublie Creality Slicer et télécharges cura de ultimaker. Tu configures une cr10s pro et tu re-slice le cube.
  24. Salut. As tu imprimé un des fichiers fournis sur la carte SD ? Si tu as slicé toi même ce cube,il se pourrait qu'il y ait des erreurs dans ton profil.
  25. Re, Bon,merci a tous pour vos conseils. @Thierry94 : Merci,ta dernière réponse a bien éclairci ma pensée. A ton avis,une VMC dédiée pourrait aller ? @Bosco2509 : Le bruit m'est complètement égal,je pense que j'imprimerai dans mon garage @Tircown : Merci pour ta réponse même si la filtration n'est pas le moyen que j'ai retenu. Tous : Auriez vous un modèle de turbine efficace a me conseiller ? Le problème reste que il faudra laisser une fenêtre ouverte pour l'évacuation.
