jcicare
    Indre et Loire
    Impression 3D et l'aéromodelisme
    ender3 v3 ke
1 475 visualisations du profil
Récompenses de jcicare
Contributor
Contributor (5/14)
  1. "HO la boulette" . j'ai une impression en route qui ne dure 1 h et refais l'essais. je tiens au courant. Merci PPAC Aprésen tout ce passe bien sauf que l'imprimante reste figée(rien ne passe entre cura et l'ender3 v3ke. et je ne comprend pas pourquoi, il y a surement un truc qui n'est pas cocher quelque par. start print cocher ou pas rien ne se passe., c'est ragent; je vai continuer à trancher avec cura et imprimer avec créalityprint. merci pour ta patience et tes conseils. bien amicalement J.C
  2. PPAC. J'ai fais un essais avec ça mais ça me renvois sur le demande configuration. Depuis hier j'ai fais plein de modification mais bien sûr sans résultat
  3. PPAC bonjour de retour sur mon problème. J'ai installer Moonraker et j'ai (essayer) la configuration pour connecter; sans succès, d'où mon retour sur cette page. URL non valide!! que faire?. voici le images que j'obtiens. Cordialement. JC
  4. salut; et par quel biais elle fonctionne j'ai chercher de puis un moment et nada. si tu connais; comme je l'ai dit dans mo post je suis preneur. cordialement
  5. PPAC Grand merci pour ta réponse rapide. le fait de recopier le gcode créé par cura je n'y avais pas penser. Mais bidouiller les trancheurs (cura ou klipper) j'en serai bien incapable. je préfère ta solution un poil plus longue mais qui au final donne le même résultat. Un jour peut être cura pourra communiquer en wifi ce serai super; car créality print vient de sortir sa version 6; qui n'est pas boutis et qui est totalement inutilisable. Encore merci. JC
  6. Bonjour à tous . je voudrai savoir si il est passible avec Cura de connecter mon ender3 v3 ke via un cordon USB pour lancer mes impressions, les clés USB ça fonctionne mais c'est fastidieux. avec créality pint c'est parfait puis que l'imprimant communique via le wifi. pour certain fichier en lw pla pas exemple ça ne fonctionne qu'avec cura, et cura n'en ai pas capable ( pas de wifi sauf si je me trompe). si un maker féru en informatique a une astuce à me communiquer je suis preneur. créality print n'est pas aussi pointu que cura qui regroupe tous les réglage dans le déroulant par fonction; par exemple le débit n'ait pas réglable; ou je ne l'ai pas trouver ou,car la traduction en Français est pour le moins limité, et pour le lw pla on en a besoin absolument. merci d'avance. ça m'enlèverai une épine du pieds Salutations à tous.
  7. Bonjour a tous. Je vient de débuter avec créality print 5.1 la dernière mouture et j'ai des gros problème de stabilisation de flow; dans quelle rubrique ce réglage . et je vois que tu en parle. (Dernièrement le "flow pourcentage", que je traduirais par "pourcentage de débit" ou simplement "débit %" a était traduit par "Trafic" sur le firmware de la Ender-3 V3 (coreXZ). ca fais une semaine que je galère et sans résultat. Meri ci vous pouvez m'aider.
  8. pour moi se sont des Je dit donc ;;; Pour moi se sont des aile de planeur E7 env: 2m profil très fin MID 41 et en pla+ je n'est pas fait d'essais mais je pense que ça sera trop lourd. Je ne sais pas a voir.
  9. Bonjour Funboard29 J'y ai penser mais en mode vase tous les renforts et autres nervures que je met dans plans ne sont pas imprimer. Sauf peut être en achetant des model sur le net. JC
  10. merci j'y vais de ce pas .... Merci j'ai lu ton post c'est tout ce don j'avais besoin; j'y suis presque demain je pense que se sera OK. encore quelque réglage . encore merci JC
  11. bonjour a tous..je possède une ender3 v3 ke qui me satisfais pleinement mais voila.... j'ai découvert crality pint qui est très interessent et a force de modifier les profils matière, pour créé mes propre profils aujourd'hui mes profils de base on changer et je ne retrouve pas les réglages d'origines. j'aurai du faire une sauvegarde des profils de créality. et je ne peut plus imprimer car j'ais du modifier un paramètre qui fais que maintenant je n'adhère plus au lit chauffant . je crois que j'ai modifier un paramètre de débit de matière car mon fil de nettoyage et bon vu qu'il et créé par le logiciel de la carte mère mais le trancheur me donne un fil très fin donc un manque visible de matière. avec mes remerciements Jc icare
  12. Bonjour a tous. Possesseur d'une ender3 v3 ke Je voudrai créé mes propre aile pour un fuselage que je possède et je cherche un profil d'impression pour ce filament; créality visiblement n'en possède pas. parmi la communauté un maker près a en partager 1 (ou) communiquer les modifications pourcura et créality print 5.1. biencordialement
  13. salut . je ne suis pas suffisamment doué pour faire une chose que je ne comprend pas et surtout que je métrise pas mais merci tout de même. en réfléchissant bien je suis arrivé au problème, au début de mais soucis; j'ai démonter la tête pour nettoyer l'ensemble buse compris. et le souci était un mauvais contact à la prise de la carte de nivelage (CR6-se). un petit coup de bombe contact et remontage ... tout est rentré dans lordre. encore un grand merci. JC
  14. Bonjour à tous. depuis une semaine mon extrudeur me fais des misères il tourne à vitesse variable ce qui provoque des manques de matières plus ou moins importante voir pas de matière du tout voir l'image en pièce jointe. J'ai changer de firmware pour voir, (le communautaire), et le problème est le même. je pense ;(oui ça m'arrive); que ça vient du pilote tmc, mais après visite de la carte ; il ne son pas démontables. pouvez-vous me confirmer mon annualise , ou le cas échéant quoi faire. surement changer de carte! grands merci de prendre en compte
  15. bonjour à tous j'ouvre un sujet que je n'ai pas trouver dans le forum, ou j'ai mal chercher. qu'a cela ne tienne. j'ai mesurer le débit de mon extrudeuse sur ma creality cr6 se, j'ai demander une extrusion des 100 mm, et quand je mesure ma longueur de PLA extruder je n'ai que 97 mm . comment je peut re calibrer mon extrudeur. merci d'avance.
