SEB31300
Tout ce qui a été posté par SEB31300
  1. Alors en ce qui me concerne, si le père Noël arrive à passer par la cheminée… j’aimerai tester le laser en premier, non pas pour découper des pizzas mais pour graver des portraits surtout faire celui de mes beaux parents et en faire cadeaux à ma bien aimée (mais chuutt c’est un secret )
  2. oui c'est pas faux, je viens de modifier...
  3. j'ai toujours le défaut de ligne commenté du gcode. j'avais mis à jour mon TFT35 avec le fichier suivant BIGTREE_TFT35_V3.0.27.x. Sur Github, je viens de voir que le problème me concernant est expliqué https://github-com.translate.goog/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/pull/2131?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,op,elem sauf que je n'arrive pas à télécharger le fichier BIGTREE_TFT35_V3.0.27.x du 25/08 Le fichier joint marche très bien ... le gcode est bien pris en compte Merci à tous. BIGTREE_TFT35_V3.0.27.x.zip
  4. en fait j'ai trouvé la mise à jour, je pensais qu'il y avait un correctif suite aux différent bug du TFT 35 notamment sur la prise en compte du lecteur de carte SD.
  5. Hello, j'ai bien lancé une impression depuis la carte mère et ça fonctionne bien... je cherche la mise à jour pour le firmware de l'écran TFT mais je ne le vois pas sur le site de BTT
  6. Bonjour, Je rejoins le fil de discussion sur le problème de la carte SD sur l'écran J'ai installé un écran TFT35 sur une skr 1.4 : quand j'imprime depuis la carte SD, le home ne se fait pas et le gcode n'est pas pris en compte non plus. Dès que je mets la carte sur la skr1.4, l'imprimante prend en compte le home et le gcode ... j'ai bien activé SDCARD_CONNECTION BOARD
  7. Ok je vais essayer et changer de firmware sur le TFT35 merci
  8. Bonsoir à tous, Après avoir installé ma carte BTT skr 1.4 turbo avec des TMC 2208 et un écran TFT 35 v3, j'ai effectué le réglage du Bl Touch ainsi que du Z-offset . Lors de l'impression du fichier en pj, l'imprimante ne fais pas de home et les 2 lignes de purge ne sont pas faites ? Est-ce un défaut de nom dans la carte SD ? le fichier est nommé AU30_retraction par cura. AU30_Retraction.gcode Je viens de voir que dès que je lance l'impression depuis Cura, l'imprimante décharge le filament et j'ai un message "imprimante en pause" alors que mon détecteur de fil fonctionne bien ...
  9. donc... j'ai enlevé le + après le Z (G1 Z+0.5). c'est beaucoup mieux ^^)
  10. Bonjour j'ai le même problème à la fin de mon impression... Voici le G-code de fin ; -- END GCODE -- M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE -- La buse est restée au dessus de l'impression donc le gcode G28 X0 Y0 ne s'est pas exécuté. Peut-être la commande au dessus avec G1 Z+0.5 --> le + doit être de trop... Je vais réessayer...
  11. Merci beaucoup, je vais enrichir ma collection musicale
  12. merci beaucoup, je vais le modifier
  13. Bonjour, Effectivement, une bonne lecture du Gcode explique pas mal de chose… Je comprends mieux pourquoi j'avais cette demande au démarrage… Du coup, tu réponds à une autre de mes attentes avec l'activation de #define EMERGENCY_PARSER Je n'aurais plus besoin de "sauter" sur le marche / arrêt de ma machine et je terminerai mes print en musique Merci à tous pour vos réponses.
  14. J’ai pris le script d’une creality ender 3 V2 pour compiler Marlin… L’erreur doit être dans ma version compilée La machine au démarrage plantait sur le bed leveling et réclame un M211 S0 ? Le plus étrange est que ce code n’est pas reconnu dans ma version compilée alors qu’il est bien défini dans les fichiers GCODE de ma version de marlin…
  15. Bonjour à tous, J'ai installé Marlin sur une carte SKR 1.4 Turbo avec des TMC 2208. J'ai un BL Touch installé: le bed leveling fonctionne bien sauf que l'imprimante m'indique ce défaut à chaque démarrage: echo:Unknown command: "M211 S0"... Si quelqu’un a une idée, je suis preneur, merci. Je poste mes fichiers de configuration,au cas où.. Configuration.h Configuration_adv.h
  16. SEB31300
    recaler Z0
    Salut , as-tu essayé avec la commande M122 dans pronterfesse ?
  17. Je réponds à mon propre message: je déplaçais le chariot sur l'axe des X, Y en activant les endstops des X et Y en croyant que ça arrêterait le chariot. Le déplacement "forcé" de l'avance du charriot sur l'axe des X ou Y ne tient pas compte des endstop sauf pour un G28 ou un G29.
  18. Bonjour à tous, J'ai changé ma carte d'origine sur mon alfawise U30 par une BTT 1.4 Turbo avec des TMC 2208. Lorsque je fais un M119, je vois bien l'état de mes endstop (soit open , soit triggered). Si je ne mets pas #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE alors mes endstop ne fonctionnent pas. Est ce que ça vous l'a déjà fait ?
  19. @ValeryB Je déterre cet ancien post car je suis intéressé par l'adaptation de ma U30 avec les douilles IGUS. Cette adaptation fait penser à l'Anet A8,j'ai d'ailleurs trouvé des douilles sur amazon Funien Injection d'imprimante 3D X se termine,L'imprimante 3D Partie l'injection en Plastique d'extrémité d'axe X Partie des vis M8 pour A8 / P802: Amazon.fr: Cuisine & Maison En tout cas difficile de trouver des fichiers STL pour ceux qui ne savent pas modéliser
  20. J'ai allumé l'imprimante avec le ventilo débranché et j'ai toujours le même problème. J'ai bien du 24V sur la carte de l'imprimante et l'alim aussi. Sur le ventilo que j'ai remplacé,je n'ai que du 7v... Pas de composant grillé à l'examen visuel et comme je n'ai pas le data sheet de la carte,c'est poubelle....
  21. Salut à tous, Ma U30 est en pls L"écran est noir et la diode bleu ne s'allume plus.... J'attends la réponse de gearbest...tout ça pour avoir remplacé le ventilateur de 40mm.... A suivre...
