Darick
Tout ce qui a été posté par Darick
  1. Bonjour à tous, je souhaite changer mon extruder par un Bondtech sur ma u20,cependant jais une question. Quand je regarde la notice ils disent que les E-step doivent plus ou moins être de l’ordre de 400 alors que dejas sur la u20 on talonne à 90 avec une certaine chauffe au niveau des drivers et moteur, si on augmente la valeur des E- step ça ne risque pas de beaucoup trop chauffer? Apres je veux pas un barbecue à la place de la u20, d’ou Ma question
  2. C’est normal que t’es parois fassent 0,88 etc... il faut doubler la valeur de ta buse soit 0,4x2=0,8, les parois doivent faire 0,8 d’épaisseur. Et pour calculer le flow tu fait la formule suivante valeur attendue/ valeur obtenue (0,80/0,87)= 0,91x pars ton flow qui la est à 100%= 91,95 que tu arrondie à 92, et là maintenant tu obtient ton nouveau flow qui est de 92%
  3. sinon quelq'un la tester cura 4.1 car je suis encore sur 3.6 mais j'hesite.
  4. Je fait comme toi une goutte de frein filet et ça marche nickel, je suis en train de faire le print du fang il me tarde de le voir finit mais pour le moment ça a l’air de bien se présenter.
  5. C’est ce que je me disait, vue le faible poids d’un ventilo, avec des vis autoperf je pense que ça suffit largement.
  6. Super je vais direct imprimer ce fang. Merci deamoncrack pour l’info et ton travail ! juste une question, tu préconise quoi comme filament pour le print, du PLA std ou ABS?
  7. Bonjours. jais une question, je dispose d’une U20 avec une ensemble de chauffe comme celuis CI et un kit magnétique comme ÇA penser vous que si je prend le fan monobloc pour ventilateur de 40 et support pour MK8 ça vas passer?
  8. bonsoir, jais un soucis avec mon cube de calibration du flow, je m'explique, j'imprime le cube de la première page pour le flow, sur chaque parois jais 88.81.43.et36, aucune n'a la même valeur, jais calibré mon extrudeur il est ok, j'avez fait les calculs pars rapport à mon ancien flow et la je suis à 137, que me conseiller vous?
  9. sinon quelqu’un a une tour de chauffe que l’on peut utiliser avec la u20 avec des températures standard du pla?
  10. Ha ok donc ton fichier est bon je peut l’utiliser pour la temp de mes filament merci du conseil
  11. Désoler mais je débute dans le monde 3D 1: Tu dit important ne pas utiliser tel quel, pourquoi? 2: Si on modifie les températures dans un éditeur on auras pas les mêmes températures indiqué sur les inscriptions de la tour non?
  12. Bonjour, avez vous un lien pour acheter une petite roue crantée en cuivre pour l’extruder?
  13. avec un verre standard de 310/310/40 ça ne vas pas bien ? il faut obligatoirement un miroir? jais une autre question qui me taraude, le ziflex il se positionne comment, directement sur le plateau chauffant ou sur le verre de découpe? je pose la question car je vois beaucoup d'avis convergeant à ce sujet.
  14. Bonjour à tous. Je doit recevoir ma u20 en fin de mois cependant je veux déjas configurer cura pour accueillir cette dernière or jais plusieurs petites question à vous poser. je viens d'installer Cura 3.6 jusque la tout vas bien, maintenant j'ai rentré les paramètres en fonction du tuto de la première page, cependant jais trouvé un autre profil U20 avec d'autre paramètre et je voulais votre avis sur ses derniers. Ma première question est est-ce que comme ça tout est bon? Ma deuxième question, voici les paramètres trouvé, les trouvez vous corrects et fonctionnels? Ma dernière question est la suivante.En regardant le profil je suis tombé sur ce ce bouton me demandant de si je veux mettre le firmware de l'imprimante à jour, selon vous dois-je le faire ou laisser comme ça?
  15. Bonsoir, quelqu’un peut me dire le nom de ses prises pour les ventilateurs ou un lien pour se les procurer?
  16. Performance, après je pense que ça pourras pas être pire que ceux d’origine
  17. Ceux que tu me conseillera, je ne connais pas vraiment les spécificités des ventilos je vous fait confiance, je cherche des trucs qui marche bien et qui s’adapte bien, même si ils fons 20€ pièces c’est pas grave.
  18. Bonjour à tous, bon Voilas je vais faire court, je suis vraiment pas très bon en elec donc tout les schémas que jais vue plus les données me fond tourner de l’oeil jaimerais installer ce fang sur ma u20 https://www.thingiverse.com/thing:2683629 et mettre des ventilateurs en 40 sans me prendre la tête juste couper les fils ressouder et hop, est-ce que c’est faisable ? Si oui avez vous des liens sur des ventilos qui pourrais s’installer même si il sont un peut plus cher c’est pas grave.
  19. Le scotch tu le place à quel niveau, car certains disent qu’il faut avant de placer l’isolant mettre du scotch sur les composant et soudures du plateau et ensuite poser l’isolant et ensuite une fois placer mettre du scotch sur les bords de l’isolant et du plateau pour bien le maintenir.
  20. Super, merci beaucoup c’est top, et la partie autocollante adhère bien au plateau où il faut rajouter quelques morceaux de scotch haute temp à quelques endrois
